Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Dalinski upravljalec 868 in 433mhz (/showthread.php?tid=75814) |
Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - letalec007 - 24.6.2019 Zdravo Uporablja kdo dalinc ,ki dela na obeh frekvencah 868-Horman in 433-vsi ostali.Enga kitajca sem že imel pa je crknil po 14 dneh.Torej iščem neko preverjeno zadevo. Re: Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - matofill - 24.6.2019 Sem imel enake probleme, da bo res delal, bo redko kateri, originalni pa nekako bo, ko upariš zadevo. Pa ne pozabi, pri Hormanu načeloma ne kloniraš izdelka, pač pa izvirni daljinec na novo predstaviš upariš z sprejemno enoto vrat in ta vrata sprejemnik, potem odpirajo temu daljincu vrata, tako lahko uporabiš isti daljinec na istih frekvencah tudi tako, da npr odpira 3 različna vrata na 3 različnih lokacijah. Re: Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - matofill - 24.6.2019 Sem imel enake probleme, da bo res delal, bo redko kateri, originalni pa nekako bo, ko upariš zadevo. Pa ne pozabi, pri Hormanu načeloma ne kloniraš daljinca, pač pa izvirni daljinec na novo predstaviš upariš z sprejemno enoto vrat in ta vrata sprejemnik, potem odpirajo temu daljincu vrata, tako lahko uporabiš isti daljinec na istih frekvencah tudi tako, da npr odpira 3 različna vrata na 3 različnih lokacijah. Re: Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - peleti12 - 24.6.2019 Jaz sem upravljanje Hörman vrat predelal na upravljanje z pametnim telefonom. Re: Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - Beri - 24.6.2019 Pametnim telefonom? Opiši kako. RE: Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - peleti12 - 27.6.2019 (24.6.2019 ob 21:36)Beri Napisal: Pametnim telefonom? Če malo po googlaš po wifi garage door opener se lahko kaj najde. Jaz se. zadevo rešil z wifi stikalom in relejem, zadeva dela ok. Odpiranje zapiranje deluje preko direktno preko wifi ali preko lte omrežja. (27.6.2019 ob 09:28)peleti12 Napisal:(24.6.2019 ob 21:36)Beri Napisal: Pametnim telefonom? (27.6.2019 ob 09:28)peleti12 Napisal:(24.6.2019 ob 21:36)Beri Napisal: Pametnim telefonom? RE: Dalinski upravljalec 868 in 433mhz - arbajter - 27.6.2019 Za Hörmanna: Hörmann BiSecur Gateway App. Za kaka druga vrata pa Garage Mate ali pa Open Sesame. Spodaj jih je deset "najboljših". https://www.postscapes.com/wifi-garage-door-opener/ Ampak ne razumem, zakaj potem daljince dajejo zraven. Ok, če nekdo želi iz Korčule s telefonom odpret tista vrata, potem iz Korčule lahko tudi luč pa peglo ugasneš, pa žaluzije dol spustiš... |
