Popravilo fug v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Popravilo fug v kopalnici (/showthread.php?tid=75762)
Popravilo fug v kopalnici - ribicpepe - 18.6.2019
Fuge so v izredno slabem stanju, že odpadajo in voda zatega za ploščice. Ker je na jesen/spomlad v namenu obnova kopalnice, bi sedaj naredil nekaj bolj za silo. S čim je najbolj postrgat/zbrusit fuge ven in s čim najlažje naredit nove fuge? Sam nisem še nikoli fugiral. Estetsko ne rabi bit tako lepo, ker so že prvotni "majstri" ploščice položili dokaj grdo (je že nekaj let preteklo od tega). Obstajajo kakšni ok silikoni za nanos ali kaj podobnega ali mora biti prav in samo klasična fugirna masa?
Re: Popravilo fug v kopalnici - som16 - 18.6.2019
ribicpepe,
za začetek kar z " šraufn cigrom " ali podobno zadevo, ki jo imaš pri roki. Nato pa za nekoliko bolj trdovrtane : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/oscilacijsko-vecnamensko-orodje?gclid=Cj0KCQjw9JzoBRDjARIsAGcdIDWyfeWfIuM7edj-KkPBs9p6ky-uKPKCRjTYVj4d5b0-0dP1KHPbDr0aAlObEALw_wcB">https://www.mimovrste.com/oscilacijsko- ... ObEALw_wcB</a><!-- m -->
V nekaj primerih smo kar v redu posanirali.
Re: Popravilo fug v kopalnici - ribicpepe - 18.6.2019
Super, je kaj važno kakšen nastavek je gor? S čim pa zafilat fuge, treba prav fugirno maso ali so kakšni silikonski izdelki oz. nekaj s čimer bi nanesel?
Re: Popravilo fug v kopalnici - nacek - 18.6.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="http://thisbuildis.com/sl/pages/362439">http://thisbuildis.com/sl/pages/362439</a><!-- m -->
Edin to me še zanima, če je na koncu dovolj samo gobica (recimo od Mapei) ali je potrebno tudi s tisto grobo (filc gobica) in ali je potrebno s tistim čistilom ali samo z vodo obrisat?
Re: Popravilo fug v kopalnici - jobizer - 18.6.2019
Počakaš da malo zasuši in obrišeš z spužvo bilo kakšno, dobro ožeto.
RE: Popravilo fug v kopalnici - HammerMan - 2.5.2020
Prosil bi vas za nasvet. Zadeva pa je takšna: keramičar je že pred časom v novi kopalnici položil večino ploščic in jih tudi zafugiral. Manjši ostanek pa je dokončal kasneje. Po njegovem odhodu in plačilu sem se zavzel, da so "nove" fuge precej temnejše (enake barve kot lepilo) od tistih "starih", fugiranih mesec dni prej. Predvidevam, da je teh nekaj kvadratov fugiral kar z lepilom, s katerim je zalepil tudi nekaj preostalih ploščic. Žal me ni bilo poleg, da bi videl, s čim je to delal, pa tudi se nisem zavzel, da bi tokrat za sabo pustil embalažo s fugirno maso tako kot prej. Seveda sam trdi nasprotno, jaz pa sem v dvomih, saj se te fuge nahajajo na steni, kjer je tuš s kanaleto. Voda bo pri tuširanju vedno pluskala na to steno. "Stara" fugirna masa (Ceresit CE40) je vodoodbojna, za lepilo pa dvomim, da je vodoodbojno.
A lahko sam kot laik ali pa kakšen drug keramičar kako preveri, iz česa sestojijo te fuge (lepilo/fugirna masa)?
A naj odstranimo te fuge, če se izkaže, da gre za lepilo?
