Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - Print verzija
+--- Tema: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene (/showthread.php?tid=75744)
Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - cuker - 16.6.2019
zanima me, če je imel kdo podobno težavo, ter kako jo je rešil, ker mi zmanjkuje idej.
Kuhinjsko korito je nehalo požirati vodo (prej je bilo vedno vredu), in sem seveda najprej pomislil na zamašen odtok, poskušal z vlivanjem vroče vode, čistila za čiščenje odtoka, z vakuumskim odmaševalcem, kablom za čiščenje, odmontiral sem odtok in sčistil cevi.
Potem sem v cev odtoka, ki gre v steno zlival vodo, kar požira brez problema, ko pa odtok korita sestavim nazaj, voda spet ne odteče. Na odtok je vezan pomivani stroj. Po nasvetu na enem angleškem forumu sem poskusil s funkcijo predčiščenja pomivalnega stroja, a to zgolj napolni korito z vodo.
Kaj še lahko poskusim?
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - arbajter - 16.6.2019
Lahko na primer poskusiš izvleči tisto odtočno cev iz manšete v steni in jo nato vanjo zariniti zgolj toliko, da ne bo zapirala pot vodi iz korita v odtočno cev v steni.
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - markII - 16.6.2019
kako pa zgleda, če samo sifon sestaviš in usmeriš odtok v kakšno vedro?
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - Tidra - 16.6.2019
če so odtoki in sifon preverjeni da delujejo, potem,...
kot je " arbajter" napisal,... verjetno je cev od sifona pregloboko porinjena v cev v steni,... prej ni bila in je vse dolovalo, potem je pa nekdo nekaj spravljal spodaj ali kaj premikal in je "po nesreči" potisnil globlje cev in zadeva ne deluje,...
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - Popravila na domu - 16.6.2019
cuker Napisal:Na odtok je vezan pomivani stroj.
Lahko poskusiš pripeti fotko te "vezave".
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - SinAbi - 16.6.2019
"ko pa odtok korita sestavim nazaj, voda spet ne odteče."
Ful zajebano.
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - cuker - 16.6.2019
Hvala za odgovore.
@arbajter: Sem danes ponovno vse razstavil in pazil na to, da cev ni preveč porinjena v steno. Rezultat je bil isti. Sem pa enkrat cev potegnil malo preveč iz stene (je bila čisto na robu) in se je voda iz korita spraznila delno v odtok in delno na tla. Ko sem jo ponovno vtaknil v steno (ne preveč), spet ni iztekala iz korita, kot da bi bil odtok v steni zamašen, a kot rečeno, sem v odprto cev v steni zlival vodo in se ni zapolnila.
@markII: teče ven.
Očitno bom moral poklicati kakšnega profesionalca, da pride pogledat v čem je problem.
Pa si poskusil sčistit odtok s "podgano"? (tenka cev z eno naprej in vec nazaj obrnjenimi tlačnimi šobami).
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - cvalsr - 16.6.2019
Čakmau:
Če po daljšem času spustiš večjo količino vode iz umivalnika, nekaj malega odteče ali popolnoma nič? To moraš poskusiti s polnim umivalnikom z zamašenim iztokom in ga potem odpreti (ne direktno iz pipe); pa vodo označi z nekimi 'smetmi' in označi začetni nivo, da boš kaj opazil. Ali voda sčasoma zelo počasi le odteče?
Če zlivaš direktno v cev v zidu, odteče. Koliko vode, pol litra; ali štiri vedra tudi? Probaj, dobesedno vsaj kaka 4 vedra! Bi jo moral prej ali slej napolniti do vrha. (Šlauf na pipo, štopaj, v kolikšnem času napolniš vedro in potem šibaj direktno v odtok 4x dlje ali še več.)
Možno je, da je odvodna cev nekje globoko zamašena toliko, da se voda samo počasi cedi skozi. Večja količina se nad zamašitvijo ustavi, nivo narašča, v cevi se ustvari vodni stolpec (in s tem tlak), višji od tistega v umivalniku in sifonu in …
Potem bo treba 'podgano'.
Namreč izjava, da si potegnil sifonsko cev iz zidu in je šel del vode po tleh del pa (tudi ?!) v odtočno cev že nekaj pove.
Še nekaj lahko poskusiš: Skozi sifon v odtočno cev spelji tanjši šlaufek kot oddušek, po katerem se bo odtočna cev lahko odzračevala - ali bo požiralo, dokler se odtočna ne bo napolnila do vrha?
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - Beri - 17.6.2019
cuker Napisal:Pozdravljeni,
Se boš javil pa povedal kako si rešil?????????
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - steklenicka - 17.6.2019
- Odtok pomivalca dvignete tako, da bo na najvišji točki.
- Iztaknete cev od pomivalca, lukjno pokrijete s prstom in opazujete dogajanje. Po potrebi skozi odtok pomivalca malo pomigate s kablom za čiščenje odtokov. Pred tem si seveda pripravite par cunj, ker bo mokro.
LP, steklenička
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - cuker - 17.6.2019
@arbajter: podgane nimam, poskusil sem z vrvjo za čiščenje odtokov cca. 5 m. Si jo bom poskusil kje sposoditi.
@cvalsr: če napolnim ves umivalnik z vodo in odprem čep, odteče malenkost in se takoj ustavi, bom zjutraj videl koliko manj vode je v koritu. V odtok v zidu sem zlil cca. 6 litrov in je takoj odteklo, več veder, šlaufa in ostalega kar si predlagal nisem imel danes časa da bi probal, bom v prihodnjih dneh.
Se mi tvoja razlaga zdi najbolj logična, in si bom probal sposoditi podgano, če jo bom kje dobil.
@Beri: nisem še rešil zadeve, sem imel danes bolj malo časa, bom pa sporočil, ko bo rešeno.
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - Homer - 18.6.2019
Kupi 5 steklenic Mr. Muscle
[url]httpsunichr("58")//trgovinaunichr("46")mercatorunichr("46")si/market/izdelek/110343/cistilo-za-ciscenje-odtokov-mr-muscle-1-l[/url]
Vlij vseh 5 v odtok in ne izpiraj, temveč pusti čez noč da deluje.
Naslednji dan izperi z vročo vodo.
Če še vedno voda ne odteka zadovoljivo, ponovi postopek.
Odtok je po vsej verjetnosti zamaščen z maščobami. Te pa zgolj z vodo ne boš raztopil
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - Tody - 18.6.2019
No, jaz sem imel v enem stanovanju premajhen naklon, in se je cev nekje na pol poti zamašila, je rabil stručko z vso mehanizajo uro in pol da je očistil zadevo. Z vsemi podganami in stroji za ustvarjanje pritiska. Če z ščetko ni šlo potem bo vrjetno treba poklicat okrepitve Smile
Re: Odtok korita ne požira, a cevi niso zamašene - cuker - 19.6.2019
Evo, da zaključim s temo. Nikjer v bližini nisem našel koga, ki izposoja podgano in sem poklical mojstra, ki se ukvarja z odmaševanjem odtokov. Prišel je v času ko sem bil v službi, tako da nisem bil zraven. Ugotovil je, da cevi v hiši niso zamašene, potem je odprl pretočno greznico in ugotovil da je bilo v greznici nekaj zamašeno, da zrak ni mogel po ceveh, odmašil je, tako da zdaj voda odteka in svetoval, da se naj poveže direkt s kanalizacijo, greznico pa izpraznit, in zasipat.
Hvala vsem za nasvete.
