Mizna ali potezna žaga? - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Mizna ali potezna žaga? (/showthread.php?tid=75742)
Mizna ali potezna žaga? - kaminar - 15.6.2019
Zdravo,
kupujem žago za les za manjša domača opravila, pa nisem še odločen kaj bi mi bolj ustrezalo. Izbiram namreč med klasično mizno žago (cirkular) in potezno izvedbo, torej tisto pri kateri rezilo potiskaš med žaganjem, pa me zanima kakšne so vaše izkušnje oz. zakaj je ena boljša oz. bolj primerna od druge. Primera obeh žag sta na linkih spodaj. Hvala za odgovore.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/mizne-namizne-zage/einhell-potezna-zaga-s-stojalom-tc-sm-25311-u-4300817?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=ND&utm_content=mizne-namizne-zage[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/mizne-namizne-zage/einhell-mizna-krozna-zaga-za-les-tc-ts-2025-u-4340540?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=ND&utm_content=mizne-namizne-zage[/url]
Re: Mizna ali potezna žaga? - laso - 15.6.2019
Z mizno se da žagati tudi stvari za katere je namenjena potezna, kar pri potezni ni primer.
Re: Mizna ali potezna žaga? - T0RN4D0 - 15.6.2019
Kupi potezno z mizo.
Re: Mizna ali potezna žaga? - kadotr - 15.6.2019
Se popolnoma strinjam z Lasom in Tornadom. Ko sem pred časom v podobni temi predlagal enako, so me "strokovnjaki" spljuvali.
Re: Mizna ali potezna žaga? - Johan_R - 16.6.2019
Če bi imel denar, bi kupil tole žago: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/krozna-namizna-zaga-bosch-gtm-12-jl/">https://www.merkur.si/krozna-namizna-za ... gtm-12-jl/</a><!-- m -->
Ker ga nimam, imam Parkside potezno žago na stojalu (miza z nogami: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&channel=crow&biw=1690&bih=976&tbm=isch&sa=1&ei=LvMFXb2gGLKrgwf2rIfgDw&q=Stojalo+za+potezno+%C5%BEago&oq=Stojalo+za+potezno+%C5%BEago&gs_l=img.3..35i39.13748.16561..18051...0.0..0.225.1512.8j5j1......0....1..gws-wiz-img.ttT4lbJAd4g#imgdii=v7Ii1zqAFZWzcM:&imgrc=lq_r3nKkc8J9FM">https://www.google.com/search?client=fi ... 3nKkc8J9FM</a><!-- m -->:
Nekaj podobnega, vendar za 120 €: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/delovne_mize_in_stojala/stojalo_za_zajeralne_zage_KSU_401_629006000_METABO">https://www.ideo.si/delovne_mize_in_sto ... 000_METABO</a><!-- m -->
Pa bi mi bolj prav prišla mizna krožna žaga, ker lahko žagaš po dolžini daljše reze. Pri potezni pač samo tako dolge reze, kot so dolga vodila. Za letve in predmete do cca 20 - 25 cm je potezna dovolj.
Re: Mizna ali potezna žaga? - Malizelenec - 16.6.2019
Katero vrsto žage boš izbral je predvsem odvisno od kaj boš z njo počel, zagotovo je potezna super za daljši in ozek les.
Re: Mizna ali potezna žaga? - firefly - 16.6.2019
Ce ne ves kaj rabis... potem klasicno. Z potezno si zelo omejen kaj lahko delas. Boschova je zakon, ceprav je draga, je pa spet zelo omejena za delo. Mala mizica(problem pri vecjih kosih), celilni rez kratek(ni potezna).
Re: Mizna ali potezna žaga? - kaminar - 16.6.2019
Hvala za odgovore. Sem prišel do zaključka da pač rabim obe, tako cirukalar kot potezno, s potezno pač ne morem žagat plohov po dolžni, je pa za dela bolj konstrukcijskega tipa dosti bolj priročna. No zaenkrat kupu tole potezno žago, en drugi bot pa še en pameten cirkular. Hvala vsem lp.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")obiunichr("46")at/zug-kapp-gehrungssaegen/metabo-kappsaege-kgsm-216-vario-max-1700-w/p/1064864[/url]
Re: Mizna ali potezna žaga? - laso - 18.6.2019
Vzameš to 2 v 1: <!-- m --><a class="postlink" href="https://sam.si/produkti/orodje_in_zeleznina/elektricno_in_akumulatorsko_orodje/zage/1481/zaga_stabilna_in_kotna_power_plus/">https://sam.si/produkti/orodje_in_zelez ... ower_plus/</a><!-- m -->
322,97€
Re: Mizna ali potezna žaga? - firefly - 18.6.2019
Se vedno samo 10cm celilnega reza. In to 320 eur ni vredno... raje 2 masini po 100 eur. Kvaliteta bo tam tam, ce ne celo boljsa..
Re: Mizna ali potezna žaga? - Johan_R - 18.6.2019
laso Napisal:Vzameš to 2 v 1: <!-- m --><a class="postlink" href="https://sam.si/produkti/orodje_in_zeleznina/elektricno_in_akumulatorsko_orodje/zage/1481/zaga_stabilna_in_kotna_power_plus/">https://sam.si/produkti/orodje_in_zelez ... ower_plus/</a><!-- m -->
322,97€
U, dobra rešitev. Nisem tega sistema videl do sedaj.
Cena sicer pošteno zasoljena, tako da ima deloma firefly prav. Če kupiš dve različni žagi, ju dobiš za ta denar. Ti pa vzameta 2x toliko prostora (ker se ne zlagata, kot v tem primeru).
Prednost je tudi mizica z nogami, ki omogoča pospravljanje ob stran, ne vem pa če je v kompletu tudi podajalna opora, ki je prikazana v videu.
So plusi, pa tudi minusi, pogruntavščina pa super!
Re: Mizna ali potezna žaga? - 33 - 18.6.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=XP89rQbCFGY">https://www.youtube.com/watch?time_cont ... P89rQbCFGY</a><!-- m -->
