Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - Print verzija
+--- Tema: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco (/showthread.php?tid=75724)
Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - deejay00 - 13.6.2019
Pozdravljeni. Zanima me, ce je izolacija pod plosco obvezna ali samo priporocljiva?
Re: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - vuego - 13.6.2019
V določenih primerih tudi priporočljiva ni.
Re: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - Tody - 14.6.2019
Če rabiš za eko sklad potem ...
Re: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - vuego - 14.6.2019
Potem kaj?
Ekosklad nima zahteve, da mora biti TI pod ploščo.
Če ti tako praviš Smile
Re: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - videc - 14.6.2019
Ekosklad ima zahtevo, koliko TI mora biti. Kje, pa, prav tako, piše na strani Ekosklada.
To kar si napisal nima ne repa ne glave.
Če trdiš, da mora biti pod temeljno ploščo, napiši kje to piše na strani Ekosklada.
Če ne razumeš slovensko, ti pa jaz ne morem pomagati. Kje trdim, da mora biti?
Ti bom prevedel moj stavek: ne trdim, da mora biti pod temeljno ploščo. Ali mora biti oziroma ne mora biti po temeljno ploščo je pa na strani Ekosklada.
Če tega na strani Ekosklada ne piše, pa verjetno ni važno. Ali pač?
Za nizkoenergijske hiše je potrebno:
Koda:
Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, pa morajo imeti U ≤ 0,17 W/(m2K)
Koda:
httpsunichr("58")//ekoskladunichr("46")si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=155
A ne? Kako boš to dosegel je pa povsem tvoja stvar.
Če pa še vedno ni jasno, se pa pokliče na ekosklad in vpraša.
Kaj se tule nekateri tako repenčite... Pismo.
Js tvojega stavka nisem razumel. Vejic si nametal toliko notr, da jih je pol za rezervo. Polpismeno - potem se pa sam repenčiš.
Citat:Kje, pa, prav tako, piše na strani Ekosklada.
Tvoj stavek je razumeti tako, da na Ekosklad strani piše, kje mora biti toplotna izolacija. Kar je čista neumnost.
Sedaj so pa vejice problem, ja. No, bom pa napisal brez vejic.
Toliko TI daš da zadostiš zahtevam ekosklada glede pogoja U ≤ 0,17 W/(m2K) če kandidiraš na razpisu za določen tip zgradbe.
Se opravičujem za vejico pri številki. Verjetno bi bilo brez bolj razumljivo. Brez vejice da se razumemo.
Re: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - JaBK - 14.6.2019
Videc, sori iz napisanega tudi jaz ne razumem, a ti praviš, da mora biti izolacija pod ploščo ali ne, kar je bilo prvotno sporno. Iz vsega, kar si ti napisal, se namreč strinjaš z vuegotom, da ni treba, da je pod ploščo. Ampak ker si zapel z njim, lahko da tudi jaz ne razumem slovensko. Tisti stavek s preveč vejicami lahko namiguje, da ekosklad tudi bolj precizno zahteva, kje mora biti izolacija.
Da pa bo bolj jasno, jaz si iz napisanega razlagam, da ekosklad ne zahteva, da je izolacija pod ploščo. Če si razlagam njihove napisane pogoje... V praksi pa zagotovo ne zahteva. Ne zahteva niti temeljne plošče...
Re: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - deejay00 - 14.6.2019
Ne rabim za noben sklad ali podobno. Pač nesmiselno se mi zdi. Raje bi dal 10cm več noter.
Mal je že fajn, za kaki toplotni most presekati. Ostalo pa notri...
Re: Izolacija xps ali penjeno steklo pod plosco - som16 - 15.6.2019
deejay00,
deejay00 Napisal:Pozdravljeni. Zanima me, ce je izolacija pod plosco obvezna ali samo priporocljiva?
kako imaš v načrtu zapisano/narisano? Kaj ti pravi Phpp izračun in projektant? Kako je tam zapisano tako izvedi; seveda če se ti gre za subvencijo države.
V nasprotnem vsaj minimalno pod AB temeljno plavajočo ploščo. Smo že o tem tudi razpravljali.
Z mojega stališča je priporočljiva = brez subvencije. :wink:
