Predpriprava za stropno klimo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Predpriprava za stropno klimo (/showthread.php?tid=75709) |
Predpriprava za stropno klimo - Lukapp - 11.6.2019 Pozdravljeni, V mansardnem stanovanju bi pred zaprtjem stropov rad uredil še prepripravo za stropno klimo. Predpripravo pa zato, ker bi počakal nekaj časa, da bi videl kako se stanovanje obnese brez klime. Na kaj je potrebni biti pozoren? Predstavljam si, da se na določenem mestu naredi podkonstrukcijska škatla v katero je pripeljana elektrika in pa prazna cev za povezavo med zunanjo in notranjo enoto. To škatlo pa bi potem ovil v parno zaporo. Kako je pri stropnih klimah rešen odtok vode. lp Re: Predpriprava za stropno klimo - nick101 - 12.6.2019 V mansardi gre brez klime samo če si navajen na turško savno <!-- m --><a class="postlink" href="https://deloindom.delo.si/interier/turske-savne-drazje-omogocajo-pristnejse-dozivetje">https://deloindom.delo.si/interier/turs ... -dozivetje</a><!-- m --> 24/7 čez poletje. Ali če si na 800 m nadmorske višine. Re: Predpriprava za stropno klimo - pentax - 12.6.2019 Pri nas je danes zgoraj 25.3, spodaj 23. RH 60%. Brez klime, ni lih savna, je ok. Re: Predpriprava za stropno klimo - simek - 12.6.2019 Pri nas pa zgoraj natanko 21,8st.C in 55% Rh, spodaj 23,4st. S stropno klimo, ni "glih" Sibirija, ampak je O.K.! 8) P.S. Če me spomin ne vara, si ti (pentax) na nad. višini cca. 500+m, tako da..... :wink P.S.S. @lukapp, poči klimo "not"! Ti ne bo nikoli žal! Re: Predpriprava za stropno klimo - Popson31 - 12.6.2019 Pri nas trenutno dalec najbolj vroce v garazi, kjer sta dva avta, 27.2 stopinje. Ostali del kleti se bliza 20 stopinjam. Zgoraj v povprecju 23.5 brez klime. Zena ne prenasa dobro klimatiziranih prostorov, tako da, dokler nebo res sila, je sploh nebom zalaufal. Re: Predpriprava za stropno klimo - damo - 13.6.2019 Predlagam ti, da pokličeš lokalnega monterja, od katerega boš tudi kupil klimo. Klima ja/ne, jaz nebi razmišljal. Če ti že temperatura ne bo problematična, pridejo dnevi, ko "tišči not". Takrat daš klimo na razvlaževanje, pohladiš za stopinjo ali dve in to je to. Re: Predpriprava za stropno klimo - pentax - 13.6.2019 Bo verjetno Sassapo oz. kater drug monter vedel...ko se izbira prava klima za recimo mansardo, verjetno za pravilno dimenzioniranje vpliva ali imaš mansardo recimo da izolirano do te meje in ti hodi v problem tista stopinja ali dve viška, ali pa če nimaš izolirano, oz. švoh izolirana in je viška 8 stopinj. nekako si predstavljam, da je od tega odvisno ali bo klima delala 10 ur/dan, da bo dosežena temp. ali pa bo delala recimo 3 ure...tega nisem nikjer zaznal, da bi kdo spraševal ko se kupuje klima. Torej na kak način sploh izbrat pravilno moč klime. Re: Predpriprava za stropno klimo - Energetik81 - 13.6.2019 Lukapp Napisal:Pozdravljeni,Če je to gips strop, pa še kakšno strešno okno, kuhinja, kopalnica, potem si lahko zihr, da bo klima obvezna... Montiraj že zdaj. Odvod kondenza mora biti pod stalnim naklonom ali pa uporaba pumpice. pentax Napisal:Pri nas je danes zgoraj 25.3, spodaj 23. RH 60%. Brez klime, ni lih savna, je ok.Meni je 25°@60% že blizu savna občutka. :mrgreen: Popson31 Napisal:Pri nas trenutno dalec najbolj vroce v garazi, kjer sta dva avta, 27.2 stopinje. Ostali del kleti se bliza 20 stopinjam. Zgoraj v povprecju 23.5 brez klime. Zena ne prenasa dobro klimatiziranih prostorov, tako da, dokler nebo res sila, je sploh nebom zalaufal.Počakaj ti na tapravi vročinski val, to zdaj še ni. Tisto, ko bo ene 5 dni zaporedoma Tmin nad 20° in čez dan 35°... Re: Predpriprava za stropno klimo - pentax - 13.6.2019 Ja, razvlažilec in talno hlajenje nisem še zagnal letos...bo test izveden v kakem tednu...če bom montiral klimo, potem niti ne bi rabil zaganjat te kombinacije :mrgreen:. Mi pa precej bolj odgovarja toplo okolje, kot pa hladno...tako da tudi v službi še ni klima na on. 24C in 60RH...meni odlično .
Re: Predpriprava za stropno klimo - Lukapp - 13.6.2019 Izolacije je 2x 16 sf32, po sredini celo 3x 16sf32, trislojna okna, rekuperacija,... Vseeno bi rad prej preizkusil kako bi bilo brez klime. Re: Predpriprava za stropno klimo - Popson31 - 13.6.2019 @Energetik, ce bo v hisi prevroce bom pac zalaufal hlajenje. Dokler je notranja T tam do 24.5 stopinje in Rh do 65% je cist ok. |
