Izravnava tal v garažì - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izravnava tal v garažì (/showthread.php?tid=75707) |
Izravnava tal v garažì - mirage - 11.6.2019 Pozdravljeni. Se opravičujem, če je bilo že kje napisano in odgovorjeno isto vprašanje kot ga imam jaz sam mi ga ni uspelo najti. Imam naslednji problem...med gradnjo mi je en znanec izravnal betonske plošče, ko smo jih vlivali. No sedaj, ko pa bi radi položili keramiko v spodnji etaži, kjer je garaža, klet, klubski prostor in 2 shrambi smo ugotovili, da plošča ni ravna ampak visi proti sredini na vec mestih za 4 centimetre. Mojster, ki dela estrihe bi dal cez celo ploščo estrih, da bi bilo 4cm estriha tam kjer je trenutno najvišja točka na plošči...kar posledično prinese kr velik strošek. Zanima me ali bi lahko naredil sam izravnavo z mešanico mivke, cementa, vlaken in emulzije in da bi naredil izravnavo iz najvecje jame do najvisje točke...torej bi bila izravnava iz 4cm na nulo. Zanima me ali je ze kdo delal to ter ali lahko potem ta izravnava poči...na vrh bi pa potem naredili epoksi tlak. Lp, Gregor Re: Izravnava tal v garažì - firefly - 11.6.2019 Naredis iz stiroporja pa je a ne? Re: Izravnava tal v garažì - mirage - 11.6.2019 V garazi bi bil samo estrih brez stiroporja oz nekaj, da se izravna neravna plošča. Re: Izravnava tal v garažì - firefly - 11.6.2019 In kolk drazje te pride ce das estrih cez celo? Re: Izravnava tal v garažì - mirage - 11.6.2019 Okoli 860 eur...s tem, da bi na najvisji tocki plosce blo 4cm estriha...imamo pa ze zmontirana garazna vrata na najvisji tocki plosce. RE: Izravnava tal v garažì - cmctv - 3.10.2019 Zivjo, Mi lahko prosim zaupas kako si resil svoj problem? RE: Izravnava tal v garažì - KukO - 14.10.2019 V kolikor boš na vrh dal epoxy potem zravnaj z epoxijem... in imaš že en korak majn ker imaš grundirano podlago... V Grund epoxi mešaš pesek... kasneje se pesek posede in ti epoxy livelira ..bo strošek najcenejši.. pa še epoxy držina beton dostibolj kot pa na izravnalne mase itd.. Vzameš material recimo STO pox GH205 ki že ima v osnovi pesek, pa k temu še 10-15kg peska do velikosti o,1-0.2mm dodaš, tam kjer imaš največjo debelino pač daš pesek 0.3-0.8mm https://www.stocretec.de/de/produkte/produktprogramm/produktdetail_131010471.html https://www.stocretec.de/de/produkte/produktprogramm/produktdetail_131010863.html zadnja plast je v barvi zmešajo poljuben ral https://www.stocretec.de/de/produkte/produktprogramm/produktdetail_131010468.html Za garažo nimaš boljšega materiala za dobit. odporni na olja kemije in visoka fizična obremenitev. pa lep dan |
