Parket - kaj storiti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Parket - kaj storiti (/showthread.php?tid=75674) Strani:
Parket - kaj storiti - goblinsly - 6.6.2019 Pozdravljeni, Soba, cca 16m^2 ima obrabljen parket. Glavni problem je, da škripa/poka in da ni stabilen (se vgreza ob hoji). Poslal sem nekaj povpraševanj parketarjem vendar so cene tako daleč izven budgeta da ne pride v poštev. Budget bi si dal na 200€. Imamo hišnega mojstra, ki je vešč del in bi bil v veliko pomoč. Na meni je, da se odločim za najboljšo rešitev, z vašo pomočjo seveda. Torej na tleh je beton, preko njega so dile in na njega je dan parket. Parket se zloži en v drugega. Takole na hitro izgleda da sploh ni bil lepljen. Prosil bi za ideje kaj čimceneje storiti (hišnemu mojstru bi za manjši znesek z bratom pomagala pri delih). Takole na hitro pa razmišljam v eni od naslednjih možnosti: 1) parket se enostavno vzame ven in se ga nazaj zloži vendar se tokrat vse skupaj dobro zalepi 2) parket se vzame ven, položi na tla velike OSB plošče, preko njih pa poceni laminat, čim večje plošče da je manj možnosti da škripa 3) Kaj drugega ?? Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 6.6.2019 Še ena slika Re: Parket - kaj storiti - magma - 7.6.2019 goblinsly Napisal:parket se enostavno vzame ven in se ga nazaj zloži vendar se tokrat vse skupaj dobro zalepiPredno ga zalepite nazaj izravnajte tla. Re: Parket - kaj storiti - matofill - 8.6.2019 Za 200 eur še laka ne boste kupili. Parket ven, pa osb čez, pa topli pod gor.... Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 10.6.2019 Danes sem malce pogledal situacijo in ta parket je postavljen na podolgovate lesene deske. Tiste deske ne škripajo, torej škripa parket. Bi bila opcija, da se parket vzame ven, preko teh desk na tleh privijačijo OSB plošče in nato preko njih laminat ? Laminat je poceni, od 4€ naprej v bauhausu m^2, za OSB pa ne vem ampak verjetno tudi niso preveč drage Re: Parket - kaj storiti - firefly - 10.6.2019 Itak. Pa prej preveri z dolgo lato ce je vsaj priblizno poravnano. Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 10.6.2019 Super, to bi več ali manj lahko sam naredil. Zanima me še debelina OSB plošče, da bi čimceneje prišel skozi, kakšna je minimalna debelina ki bo še primerna ? razmišljal sem o 10mm. Tiste deske pod parketom do čisto ena ob drugi tako da z upogibanjem OSBja ne bi smelo biti problema, osb bom privijačil z veliko vijaki. Re: Parket - kaj storiti - firefly - 11.6.2019 Jst pod 12mm ne bi sel. Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 11.6.2019 Danes smo začeli z odstranjevanjem parketa. Precej dolgotrajno delo. Dobra novica pa je, da so deske pod parketom dobro ohranjene, niti malo ne škripajo oz. nobenega zvoka ne spuščajo. Jutri bomo do konca odstranili parket, v sredo pa bi začeli z nameščanjem OSB plošč. Imel bi nekaj vprašanj, upam da mi bo kdo pravočasno lahko odgovoril. Še ena slika trenutnega stanja. 1) Glede na to da se bo na OSB plošče postavljal laminat je verjetno zelo važno, da je površina ravna (drugače bo laminat nefiksen). Bi bilo ok, če tiste deske, ki več kot 1 cm gledajo stran, pobrusim z kotnim brusilnikom (nastavek za brušenje lesa) ? 2) med deskami so luknje. Na samo stabilnost ne bi smelo vplivati, zanima pa me ali se splača pred vijačenjem OSB plošč jih napolniti z purpenom (zvočna izolacija, fiksacija, itd.) 3) Laminat sem videl da nekateri lepijo, nekateri ga pa plavajoče postavijo. Bi bilo ok, če laminat lepim z silikonom ? Na ta način bi se ga dokaj enostavno odstranilo če bi bila potreba, ob enem pa bi silikon poskrbel, da ne bo kakšnega škripanja v primeru ne čisto ravne površine ? 4) še kakšen nasvet preden se spravimo polagati OSB plošče. Dimenzije bodo 2m x 0.6m in 1.2mm debeline Re: Parket - kaj storiti - sašo65 - 11.6.2019 škoda, ker so finace omejene, drugače bi se dalo to krasno popidenat( obstoječ parket) Re: Parket - kaj storiti - magma - 11.6.2019 goblinsly Napisal:in 1.2mm debelineGotovo je mišljeno12mm, in ja škoda za tako kvaliteten parket. Re: Parket - kaj storiti - mucek - 12.6.2019 Pod laminat itak pride nekaj mm debela pena, ki poskrbi za "mikroizravnavo". Pa nujno ob robu pusti kak cm lufta, ne polagat povsem na knap do stene, ker se zaradi temperaturnih raztezkov. Re: Parket - kaj storiti - Lojzee - 12.6.2019 sašo65 Napisal:škoda, ker so finace omejene, drugače bi se dalo to krasno popidenat( obstoječ parket)Koliko pa pride ureditev takega parketa za cca 35m2 talne površine? Škripa ne, so nekje razmiki, na dveh manjših delih vdolbine. Čisto okvirno, če je imel kdo tak primer. Re: Parket - kaj storiti - magma - 12.6.2019 Povprašajte tu: <!-- e --><a href="mailto:klemen@rpm-team.si">klemen@rpm-team.si</a><!-- e --> Re: Parket - kaj storiti - goblinsly - 12.6.2019 Parket je uspešno pobran ven, trenutno je na podarimo.si, če bi kdo dal kakšno simbolično dobrino npr. pivo za njega, dobi prednost. Torej stanje je tako, dile pod parketom izgledajo v ok stanju. Nič ne škripajo, ne pokajo, so fiksne. Imel bi par vprašanj, upam da mi odgovorite pravočasno, jutri namreč verjetno začnemo s polaganjem OSB plošč. 1) Ali se splača med te dile nasuti kakšen material, npr. pesek/mivka, govorim predvsem iz vidika zvočne izolacije, ali pustim kot je ? 2) Ali položim OSB plošče direktno na te dile in privijačim ali dam vmes kakšen material, npr. tisto peno, ki pride tudi med OSB in laminat 3) Ali se mi splača kupiti OSB plošče, ki so na stik/klik ? S tem bi malce rešil težave z izravnavo tal 4) verjetno se splača pobrusiti tiste deske, ki gledajo ven, da bodo čimbolj ravne ? Ne vem koliko laminat odpušča neravnost pod njem 5) Med steno in OSB deskami bodo majhne špranje, par mm verjetno. Lahko to zapolnim z navadnim silikonom ? Ponovno, zvočna izolacija, pa tudi ne bi želel te svinjarije, ki je v tleh da se mi vrača v zrak 6) še kakšen nasvet ? |
