Nasvet glede gretja - Print verzija
+--- Tema: Nasvet glede gretja (/showthread.php?tid=75650)
Nasvet glede gretja - Lojzee - 4.6.2019
v kratkem se bom selil "na svoje" in bo potrebna renovacija stanovanja. Trenutno se ogreva sanitarna voda plus ogrevanje z pečjo na plin iz leta 96', katero bo verjetno potrebno zamenjati.
Sedaj me pa zanima, kaj priporočate za ogrevanje prostorov? Klimo ali kondenzacijsko plinsko peč? Katero talno klimo in katero kon. plinsko peč? Stanovanje ima kvadrature cca 47 kvadratih metrov, nova fasa, nova okna.
Investicijsko se mi zdi cenovno tam tam(klima plus bojler za sanitarno vodo cca 1500, plinska peč z montažo, projektom, uredite dimnika oz. kar je potrebno 3400e) če upoštevam da lahko dobim za plinsko peč 50%subvencije( blok se nahaja blizu centra Lj, toplovoda na tem delu ni, tako da po mojem razumevanju sem upravičen do subvencije)
Re: Nasvet glede gretja - Lojzee - 5.6.2019
Tukaj je približen tloris, če bi imel kdo kakšen nasvet kam postaviti klimo.
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/BcyRXSD]https://i.ibb.co/zQXwy0c/Untitled.png[/url]
Re: Nasvet glede gretja - kadotr - 6.6.2019
Imaš radiatorje že od prej?
Re: Nasvet glede gretja - Lojzee - 6.6.2019
Radiatorji so v vseh prostorih razen v hodniku. V obeh bivalnih prostorih sta tudi keramične peči, ampak nista v uprorabi(predvidevam) od leta 96', verjetno ni več legalno kurit v njih(čisto laično predvidevam da bi potrebovali vsaka svojo prezračevanje)
Re: Nasvet glede gretja - Homer - 6.6.2019
Če je to mestni plin, potem nimaš kaj razmišljati.
Zamenjaj tisto peč s kondenzacijsko in to je to.
Klimo pa bi vseeno dal predvsem za hlajenje, pride pa prav tudi v prehodnem obdobju, ali ob morebitni okvari plinske peči.
Glede na to, da bi bila predvsem za hlajenje, ne bi kompliciral s talno klimo.
Daš jo nekam v dnevno sobo in če boš pustil vrata ostalih prostorov odprta, bo prijetno predvsem zato ker bo klima razvlaževala.
PS: Keramične peči prav gotovo ne boš rabil in jaz bi jih vrgel ven!
Talno klimo bi dal v primeru da bi se odločil za gretje na način klima plus bojler za sanitarno vodo. Drugače pa gre za mestni plin.
Re: Nasvet glede gretja - kadotr - 7.6.2019
Se popolnoma strinjam s Homerjem, zato sem te vprašal za radiatorje. Moja žena po izkušnjah prisega na talno klimo, sin in hči imata tisti pod stropom, pa vseeno preživijo. Tiste stare peči pa res ven. Če si strašen ziheraš in imaš možnost skladiščenja v kleti, si nekoč kupiš enega Kiporčka, več kot 2 kW, ki ga v sili postaviš na balkon. Preveri še finansiranje na Petrolu in njihove izvajalce (lahko na z.s.). Zaslužijo pohvalo.
Re: Nasvet glede gretja - Excelsior - 7.6.2019
Lojzee Napisal:Pozdravljeni,
Jaz tudi ravno gledam iščem klime... Tele me zanimajo, majo lih akcije, samo bi rad še kakšno mnenje prej dobil: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.termoshop.si/klimatske_naprave">https://www.termoshop.si/klimatske_naprave</a><!-- m -->
Si se že kaj odločil?
Re: Nasvet glede gretja - Dante - 21.6.2019
F**k ja, tale vročina je udarla in resno razmišljam, da bi šel čim prej po eno klimo za doma. Zdajle je verjetno poskočila prodaja klim povsod haha. Ne bi se pa rad prenaglil z nakupom, ali kdo katero firmo, "vrsto" priporoča? Hvala.
Re: Nasvet glede gretja - telmos - 25.6.2019
glede na ceno in kvaliteto Daikin ali pa Panasonic
RE: Nasvet glede gretja - sassapo - 27.6.2019
Se strinjam, tako Daikin kot Panasonic sta super izbira, jasno tudi vsi ostali renomirani v ničemur ne zaostajajo. Je pa potrebno vedeti, da se nikoli ne kupuje vstopni model. Le ti so narejeni samo in izključno zato, da cenovno konkurirajo kitajskim firmam.
Pri vseh renomiranih dobite enako za enak denar, razlik praktično ni, vzameš pač tisto ki ti je v tvojem cenovnem razredu najbolj všeč.
