Dvig strehe z montažnim sistemom - Print verzija
+--- Tema: Dvig strehe z montažnim sistemom (/showthread.php?tid=75623)
Dvig strehe z montažnim sistemom - emisle007 - 30.5.2019
odpiram debato okrog montažne gradnje. Imam sledeče vprašanje:
Pri hiši imam manjši prizidek (cca 15-20 m2) pri katerem pride streha za cca 2m nižje od višine hiše. Se pravi hiša ima K, P in M. Prizidek ima samo K, P in 0,5m M.
Želel bi dvigniti streho prizidka na višino strehe hiše (cca 1-2m).
Zanima me, kako je s tem, če bi streho prizidka dvignil kar z leseno oz železno konstrukcijo ter zaprl z OSB ploščami ter na to vse skupaj dal fasado, itak je plan da pride čez celo hišo fasada.
Hiša je iz leta 1940, zato nebi želel dodatno obremeniti temeljev same hiše.
Kako je s papirji?
Bi lahko dal namesto dvokapne strehe, sedaj enokapno streho? Zaradi izkoristka same višine?
Kakrnšnkoli kontak, od katerega mosjtra, ki bi bil pripravljen to izpeljati..
Vnaprej hvala in lp,
Erik
