Bazen - Print verzija
+--- Tema: Bazen (/showthread.php?tid=75617)
Bazen - saskokp - 29.5.2019
Zdravo,
vprašanje za vse tiste, ki ste gradili bazen, bi se zanj odločili še enkrat?
Prednosti, slabosti?
Hvala
Re: Bazen - Lust - 29.5.2019
Okeeej, pa sm že mislu da so vprašanja o barvi fug višek tlele. Pol je bla tema o predebeli roombi. Tale je pa krona.
Prednosti: voda
Slabosti: voda
Jest ga nimam, in če bi ga še 1x delal, ga ne bi naredil. Čak....ne...če ga še 1x ne bi delal, ga ne bi delal. Anyways tle nekje.
Re: Bazen - saskokp - 29.5.2019
Kaj pa tebe boli pri tej temi
Prednosti - slabosti -> morda bolje problemi ki pridejo z bazenom in zakaj se ne bi še enkrat odločili za gradnjo Wink
Re: Bazen - Tody - 29.5.2019
To je čist isto k z otroci... K jih enkrat maš moreš za njih skrbet...
Neumno si definiral vprašanje...bolj prav bi blo v smislu kolikokrat/teden ga uporabljate, koliko €/ur tedensko porabite za vzdrževanje in dodatke, koliko m3 imate in ali je prevelik/premajhen glede na št. uporabnikov, itd itd itd
Re: Bazen - Ma, ja! - 30.5.2019
Vprašanje je čisto v redu. Bazen ima prednosti in ima slabosti. Nekatere so splošne, druge pa - kar je za nekoga prednost, je lahko za drugega slabost in obratno.
Meni se zdi bazen super,
- če imaš doma osnovnošolce in še v ulici kake otroke podobne starosti
- če pogosto prirejaš piknike ali vrtne zabave in je prava družba
- če imaš kar precej časa in ga lahko del nameniš za namakanje v bazenu vsaj nekajkrat tedensko, ne samo vsako 3. nedeljo, ko prideš od kosila pri tašči.
Nevaren se mi zdi, če imaš male otroke, ali pa če imaš v familiji ali v družbi koga, ki se ima navado na mrtvo napiti. Pa ograje, zapore in vse ostalo gor ali dol, v takih primerih je bazen bolj slabost kot prednost.
Če ne maraš gneče in vriskanja okrog hiše, ali če imaš zabasan urnik in si sploh komaj kaj doma, postane bazen ena cokla, ki ti gre vedno bolj na živce. Stroškovno in časovno so bazeni tudi kar zahtevni. Ne samo postavitev, ampak potem vzdrževanje, pa čiščenje in popravila, pa voda in kemikalije.
Če bi se odločala za bazen ali proti bazenu, bi šla najprej ugotavljat, ali nam sploh paše k življenjskemu slogu. Potem bi preračunala nabavno ceno in sprotne stroške (voda, vzdrževanje...). Na drugo stran bi dala ceno vstopnine (in prevoza) za neko spodobno kopališče npr. 10 x v sezoni. Več itak ne znese, še to včasih ne, ker vsak vikend pač ni časa in vsak vikend tudi ni vreme. Iz vsega tega bi pogledala, kam prevesi tehtnica.
Re: Bazen - goldhorn - 31.5.2019
saskokp Napisal:Zdravo,
Mi imamo že tretjega. Vsakič je večji :mrgreen:
Re: Bazen - pentax - 31.5.2019
Če boš pri taki zadevi gledal na stroške, ne moreš nikoli nikdar priti skozi, da se spodoben domač bazen bolj "splača imet". To je pač luksuz in normalno, da tam ekonomija odpove.
Re: Bazen - xavi - 31.5.2019
Hvala
Verjetno te zanimajo prednosti in slabosti napram montažnemu bazenu.
Edina slabost je le cena in pa hitrost postavitve.
Vse ostalo je prednost. Ne rabiš pospravljat, lepši dostop v sam bazen, lepše lahko urediš okolico, voda v bazenu se počasneje ohlaja, lažje ga je očistit itd.
Sam imam montažnega, ki sem ga na začetku pospravljal, pa sem ugotovil, da se s tem samo kvari. Zdaj ga puščam postavljenega, ker pa brez vode ne stoji, ga je potrebno pred sezono prazniti in čistiti, kar pa ni nostavno, če se voda zažre v stene bazena.
Tudi debelina folije je na vgradnem večja in ostali materiali bolj kvalitetni, lahko narediš konkretno strojnico, ki je v sklopu bazena vgradna, skratka zadeva je mnogo bolj dolgoročna.
Re: Bazen - paulito - 31.5.2019
Xavi a si podlago sedaj, zabetoniral? Ker tudi sam razmišljam da bi motaznega pustil postavljenega čez celo leto. Pa mislim da bi podlago ilo potrebno zabetonirat, da se ne bi posedal tako kot pri pesku.
Ne. Imam ga že 10 let. Podlago sem utrdil z mivko in vsako leto valjal, tako, da je teren konkretno utrjen, pa tudi raven. Jaz imam kar na dvojni filc položeno, preko pa še PE folijo.
Če boš dal spodaj na ustrezno zravnano in zvaljano podlago recimo 5 cm stirudur plošče, bo to dobra rešitev. Zaključke pa narediš z betonskimi ploščami, tako, da se stirudur fiksira. Sam betoniral ne bi, ker če sikdaj kar koli premisliš, imaš potem sranje. Potem raje položiš tlakovce ali betonske plošče po celem.
Sam imam ta bazen z peščenim filtrom <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?q=bazen+intex+rondo&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvttiL48XiAhU9AxAIHQ6OAo0Q_AUIDigB&biw=1600&bih=767#imgrc=0Pu--1zRSuV5NM">https://www.google.com/search?q=bazen+i ... -1zRSuV5NM</a><!-- m -->:
Podn je prav porozen postal, zato PE folija od spodaj. Če bo kriza, bom jo dodal še na dno bazena.
Ko bo menjava, nabavim tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.laguna-par.com/b2c/bazen-familia--ovalen--p149.html">http://www.laguna-par.com/b2c/bazen-fam ... -p149.html</a><!-- m -->
Re: Bazen - Pepe - 3.6.2019
Jaz imam montažnega od leta 2000. Dve ali tri leta nazaj sem menjal folijo. Spodaj imam mivko in gradbeno folijo. Čez zimo seveda ne pospravljam, razen črpalke in peščenega filtra. Dvomim, da bi folija tako dolgo vzdržala v primeru pospravljanja, ker bi se na prepogibih prej strgala. Trenutno je še kar lanska voda notri. Verjetno bo ta teden dovolj toplo, da menjamo. Najlažje je namreč sproti čistiti steno, ko voda odteka in v tak način pade tudi kako čofotanje po tej vodi. Zato si preveč mrzle vode ne želim.
