Diagonalno polaganje keramike navodila - Print verzija
+--- Tema: Diagonalno polaganje keramike navodila (/showthread.php?tid=75602)
Diagonalno polaganje keramike navodila - zidarskiamater - 28.5.2019
Živjo, zanima me postopek na kak način diagonalno polagate ploščice? Zanima me predvsem kako začnete, kako merite začetek, kako merite rezane dele? Kaj če stene niso ravne? Katere pripomočke uporabljate? Hvala
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - jobizer - 28.5.2019
Matematika in znanje ki ga dobiš z prakso ,meri se pa z metrom.
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - alexwell - 28.5.2019
če delaš zase potem ne komplicirat in jih položi vodoravno. Ni gršega kot diagonala na stenah.
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - zidarskiamater - 28.5.2019
Za talne se gre. Neravne so stene in bi šlo vse skup na konus, zato bi rad čimbolj razbil videz.
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - lstremfelj - 28.5.2019
Nariši diagonale iz kota v kot sobe. Kjer se siagonali sekata imaš središče in od tam prični polagati. Ob stenah bo tako ali tako po vsej verjetnosti potrebno vpadati vsako ploščico posebej.
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - Homer - 29.5.2019
Moja izkušnja je da je smiselno začeti tam kjer bodo odstopanja najbolj vidna. Zato sem začel na sredini vrat kjer vstopaš v prostor....
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - borisk2k - 29.5.2019
kaj pa popolna diagonala na sredini in porem kranc ob zidu za dobro ploščico in pol razmaka? prvo položi diagonalo na sredino prostoraj, polem eno vrsto vzporedno z robom ploščic, potem pa režeš in flikaš do zida, kolk je paš potrebno.
nekaj v tem stilu (ploščice so majhne, ampak princip se vidi)
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ceramictilefoundationunichr("46")org/hs-fs/hubfs/Blog_images/Slope-to-Drain-Distanceunichr("46")jpg?width=650&height=364&name=Slope-to-Drain-Distanceunichr("46")jpg[/img]
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - Fery - 29.5.2019
Fak, kakšen nasvet!?
Zgoraj lepo piše, da so stene v konus in bo naravnost položeno grdo, ta bi dal pa še ožji rob ob strani. Da se ja vidi, da je skurbano.
Ekran res vse prenese. Oz. vsakogar.
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - arbajter - 29.5.2019
Zadnje drži kot pribito. Res vse prenese. Tudi enega Feryja. In tisti Fery nikoli, ampak res nikoli, ne bo uspel dojeti, da obstajajo tudi ljudje, ki imajo morda tudi nekoliko drugačne oči od njegovih. Verjeli ali ne, obstajajo tudi ljudje, ki jim bemfe niso niti malo všeč.
Ja, ja že grem nazaj v tiste prostovoljne "banovce".
Kaj si pa ta idiotizem naklofal!? Človek išče rešitve, da se izogne vzporednosti ploščic in zidu in na forumu najdeš hmmm (rajši ne uporabim besede, ki jo imam na jeziku), ki mu točno to predlaga.
Potem pa uleti naslednji hmmm (rajši ne uporabim besede, ki jo imam na jeziku), ki od nekje še "bemfe" privleče v to!?
Kar pejd, ja, boljše ti bo tam. Rajši ljudi bombardiraj z ZS-ji.
Vsekakor. Bolje kot z traparijami a la _ _ _ _ (in tudi jaz mam na koncu jezika...)
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - Matej05 - 1.6.2019
O moj bog...
Fery se strinjam s tabo. Polagat tako da ti tisti štukaji kar najmanj motijo oz se ne vidijo toliko (da ni vse s******) in na mestih ki so skriti, če so ... Vsak plac je unikaten in težko rečt nekaj univerzlnega. Bi pa predlagal da si najprej na suho položi nekaj ploščic za predstavo in označiš kaj, kje in do kod pridejo potem pa določiš kje boš začel polagati in kje se bo rezalo.
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - zidarskiamater - 2.6.2019
Bom kar sam napisal kar sem našel.
Izmeriš sredino sobe po dolgem in počez. Narišeš križ na tla. Od tu naprej so dve možnosti.
Prva varijanta. Izmeriš 45 stopinj od vsake črte in to je to.
Druga varijanta. Izmeriš na vsako linijo enako dolgo dolžino. Povežeš med sabo, izmeriš sredino. Lahko tudi narediš šestilo iz špage. Kjer se črte sekajo, imaš točko.
Nikakor ne drži komantar, da narišeš križ iz enega kota sobe v drugi, ker soba ni ravna, ploščice so pa 90 stopinj.
Kaka so pa pravila glede velikosti zobov na gladilki?
Re: Diagonalno polaganje keramike navodila - Fery - 3.6.2019
Ne, zrišeš si, na papir, na računalnik...
Začneš pri vratih, kjer boš najbolj videl, končaš v oddaljenih kotih, kjer bo šara po kotih in sploh ne boš videl.
Pravilo za zobe je, večji format, večji zobje.
Sicer pa imaš verjetno že definirano višino. Vsaj naj bi jo imel.
