Izolacija tal + taker - Print verzija
+--- Tema: Izolacija tal + taker (/showthread.php?tid=75554)
Izolacija tal + taker - Sandflea - 20.5.2019
Živjo,
Glede na to da imam problem z višino v kletnem prostoru (tehnično medetaža) bi uporabil puren izolacijo v skupni debelini cca 7 cm (2+5).
Ker sem mnenja da bolje da imam 1 cm več purena kot 1 cm več EPS zaradi sistemske plošče sem se odločil za taker sistem.
Kot sem seznanjem se po položeni toplotni izolaciji to prekrije z alu folijo. Me pa zanima kakšen efekt ta folija sploh ima v primeru taker sistema, ki folijo luknja zaradi pritrdilcev?
Re: Izolacija tal + taker - Fery - 20.5.2019
Raster ima narisan, da ti lažje delaš.
Re: Izolacija tal + taker - Sandflea - 21.5.2019
@fery ne razumem...
1. kakšno folijo se splača dat okrog toplotne izolacije v tlaku: PVC, alu?
2. kam se to folijo da: spodaj, zgoraj, oboje?
3. v primeru da se da folijo nad toplotno izolacijo in se uporabi taker sistem z vpenjalci ki gredo skozi folijo - ali je folija v tem primeru preveč poškodovana?
Re: Izolacija tal + taker - ex5522 - 22.5.2019
Folja je večnamenska stvar
lahko je parna zapora/ovira, lahko je ovira takerju oz sponkam, da se ne izpulijo iz podlage/izolacije
je kliknilo?
Re: Izolacija tal + taker - som16 - 22.5.2019
Sandflea,
morda bo nekoliko bolj razumljivo in jasno:
[attachment=o30070]
[attachment=o30069]
- Okrog toplotne izolacije se vgradi dilatacijski trak , ne pa kakšna folija.
- Folijo Tacker , se vgradi na toplotno izolacijo ( priporočam vsaj EPS 100)
- ni prehudo poškodovana
Re: Izolacija tal + taker - Fery - 23.5.2019
Folija ni potrebna. Da se jo zato, da estrih ne uhaja, če izolacija ni diht položena.
Obvezna je le pri samorazlivnih. Oz. zelo priporočena.
Če jo pa že daš, potem pri taker sistemu daš tako z rastrom, da lažje pelješ cevi.
Sicer pa je iz somovih slikc lepo razvidno, da je vseen k... če bi bila ali ne.
Re: Izolacija tal + taker - gozdar10 - 23.5.2019
Jaz sem dal najcenejšo folijo z rasterjem. Raster zelo olajša razpored cevi,edino pri štukanju folije moraš pazit,da položiš črte skupaj. Taker sponke poškodujejo folijo samo toliko,da se prebijejo do stiroporja.
Več pa v spletniku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/gozdar10/talno-gretje-v-lastni-reziji/14162">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ziji/14162</a><!-- m -->
Re: Izolacija tal + taker - scuba123 - 23.5.2019
In ko se cevi "španajo" in ko estriharji opletajo z cevjo, sponke veselo letijo ven.
Zato sem jaz dal armirano folijo iz "lovske trgovine", ni bila nek hud strošek, ...ki kar konkretno zadrži sponke.
Scuba123, v celi hiši nisem nabral 10 kos sponk. Očitno delavci podjetja Widra vedo,kako opletat s cevmi. Big Grin Je pa res da so bili samorazlivni tlaki. Ne vem kako je s cevjo pri klasičnih tlakih...
Obvezno mora pa bit EPS trdote 100 ali trši!
Ja ti si vlival mleko, je drugače.
Re: Izolacija tal + taker - Sandflea - 23.5.2019
Kako dolge sponke pa se daje? Je bolje daljše pa manj ali manjše in več? Moj mojster bi rad dajal 5-7cm, izolacije imam pa skupaj 7 cm. Malo me skrbi da ne bi kaj prebijal.
Re: Izolacija tal + taker - scuba123 - 26.5.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sanpro.de/tackernadeln-rohrhalter">https://www.sanpro.de/tackernadeln-rohrhalter</a><!-- m -->
Malo tu poglej.
Če bi pri nas vzel neke rdeče daljše je boljše da bi dal sistemske plošče.
