Zviti (spiralni) špirovci - Print verzija
+--- Tema: Zviti (spiralni) špirovci (/showthread.php?tid=75551)
Zviti (spiralni) špirovci - gusti - 20.5.2019
Pozdravljeni.
Imam težavo s v spiralo zvitimi špirovci. Pač sem predolgo imel neustrezno zložene za bajto in so se zvili. Zanima me kako lahko rešim ta problem? Objekt je enostavna enokapnica manjših dimenzij (vrtna uta) in razdalja med legama ja 3,3m. Špirovci so 14x10cm in dolgi 4,5m.
Ideja je, da bi jih nekako skup stisnil špirovec in lego z mizarsko spono (cvingo) in potem zabil noter orng žebelj ali vijak. Problem je tam kjer je pod lego zid (na večino špirovcih) ker spone ne moreš namestit pod lego. Kakšna ideja kako bi rešil ta problem?
Če ne naredim nič bo streha precej vijugasta potem ko jo podeskam Sad
Hvala za kakršen koli uporaben nasvet.
Re: Zviti (spiralni) špirovci - firefly - 20.5.2019
Oblca v roko...
Re: Zviti (spiralni) špirovci - Hanzi - 20.5.2019
Oblič pa ga poravnaj. Pozabi da ga bos "odvil" z zabitim žebljem ali podobne zadeve. Malenkost že mogoče, prav veliko pa ne.
Lahko pa že kamp za lego malo posrek zagagas da bo sel bolj globoko.
Ko boš imel nabite, vsaj kap(1m spodaj) poravnaš z obličem v lajsto. Pa v slemenu tudi,čeprav najbolj se vidi v kapu zaradi žlebu.
Zvil se je zato ker je imel zvito rast
Re: Zviti (spiralni) špirovci - janko132 - 20.5.2019
Naredi kot ti je svetoval Hanzi. Tud Amerikanosi še niso naredli cvingo, z katero bi odvil zavit les.
Re: Zviti (spiralni) špirovci - gusti - 20.5.2019
Ja nč ... zgleda da bo res treba oblič zakurblat Sad še sreča da je to samo mini strehica
Re: Zviti (spiralni) špirovci - Experienced - 21.5.2019
Za tisti špirovec te ne bo po žepu udarilo če bi poskusil novega ravnega nabavit? Ne vem samo razmišljm. Zvitega pa porabiš za kaj drugega Wink Res pa je da ne vem koliko je zvito, če je res malo potem se da rešit z obličem kot so ti že svetovali.....
Re: Zviti (spiralni) špirovci - gusti - 21.5.2019
Zviti so vsi in ne samo eden Sad eni bolj drugi manj. Ma si grem danes sposodit oblič, ko bo lepo vreme pa grem v akcijo.
Hja oblič pa gasa, pa vreme je tako da se boš ravno prav ogrel Wink Ne čakaj na sonce, se boš še pregrel Big Grin
Re: Zviti (spiralni) špirovci - Hanzi - 21.5.2019
Pa s kakšnim starim kurilnim oljem ali čim podobnim obcasno podmaži spirovec. Precej lažje teče oblič po njem
Upam da dobiš 17cm širokega. Ker s hobby 10cm se boš nadrgnil
Alo pa sej si ne bom ročnega obliča sposodil, da tak jamrate Big Grin Čeprav se unega tut nagoniš da je veselje ... če bo pa kje debelejša plast za dol nest pa motorko zakurblam za "groba" dela Smile
Re: Zviti (spiralni) špirovci - pianist - 21.5.2019
pa da te malo potolažim, les se ni zavil, ker ga nisi imel ustrezno zložnega, temveč, ker je bil nepravilno žagan....
Re: Zviti (spiralni) špirovci - susa - 21.5.2019
pianist Napisal:pa da te malo potolažim, les se ni zavil, ker ga nisi imel ustrezno zložnega, temveč, ker je bil nepravilno žagan....
To je pa tvoja izjava. Moral bi hlod nažagat na deske jih pol obrnit in zlepit, a si tako mislil :wink:
ja čisto blizu si Wink
če je nepravilno shranil se je samo zvil, ne pa zavil...in za to so pa čisto drugi razlogi...
