OSB kopalnica keramika - Print verzija
+--- Tema: OSB kopalnica keramika (/showthread.php?tid=75546)
OSB kopalnica keramika - zidarskiamater - 19.5.2019
Pozdrav, imam podstrešno kopalnico v kateri so tla iz OSB plošč, vse ostalo iz gips plošč. Zanima me kako je najboljše narediti keramične ploščice, da vlaga ne bi uničevala lesenih OSB plošč in da bi se keramika dolgoročno kvalitetno zalepila na les.
Re: OSB kopalnica keramika - mbobovnik - 19.5.2019
Moj predlog - očistit, emulzija za nevpojne površine, hidroizolacijski premaz (HIDROFLEX ali podobno - 2komponentni), trakovi v kotih oz. stik tla/stena), nato pa primerno lepilo za keramiko (C2 T E S1, poljubni proizvajalec). Stik talne/stenske keramike ter koti z silikonsko tesnilno maso (predhodno stisniti v stik PE tesnilno vrvico).
Po "učbeniku" Smile
P.S.: Če pa rabiš še talno gretje, pa mogoče sistem DCM-PRO proizvajalca Warmup. Imaš pa hidroizolacijo rešeno (ne rabiš emulzije, premaza, ipd.), morebitne premike podlage ter pokanje keramike,pa še topla tla Smile
Več na: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.warmup.co.uk/underfloor-heating/electric/cables/dcm-pro-system">https://www.warmup.co.uk/underfloor-hea ... pro-system</a><!-- m -->
Re: OSB kopalnica keramika - alexwell - 20.5.2019
jaz bi prej še farmacell plošče zašraufal na osb
Re: OSB kopalnica keramika - rajhar - 28.5.2019
Preden sploh kaj daješ na cementni osnovi pokliči v unihem tehnično službo, imajo lepila prav za ta namen.
Re: OSB kopalnica keramika - T0RN4D0 - 28.5.2019
Pa kjerkoli ima gips sanso prit v stik z vlago navleci hidrostop.
Re: OSB kopalnica keramika - zidarskiamater - 29.5.2019
Kako je pa kaj z gibanjem in dihanjem talnih osb plošč? Domnevam, da lahko keramika hitro odstopi. Na ameriških straneh vidim veliko nekih podlog, ki izgledajo kot preproge (ne vem kako se reče). Na te se nanaša lepilo in keramika.
Re: OSB kopalnica keramika - simek - 29.5.2019
Imam OSB na leseni medetažni plošči, Mapei hidrostop (dvokomponentni) in ploščice položene na Nivedur E. Odstopa ali pušča zaenkrat nič, po 3 letih. Kaj še bo, bomo pa videli! 8)
Re: OSB kopalnica keramika - zidarskiamater - 31.5.2019
Kako se reče tem preprogam ali podlogam za ploščice? Nemško je entkopplungsmatte. Na slovenskem spletu ne najdem niti imena, niti podjetja, nič.
Re: OSB kopalnica keramika - steklenicka - 31.5.2019
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=36&t=58910&start=75]Schlüter ( <- očitno firma) - ditra drain 8[/url] (čisto spodnji post).
LP, steklenička
