Priklop el. bojlerja - Print verzija
+--- Tema: Priklop el. bojlerja (/showthread.php?tid=75543)
Priklop el. bojlerja - prekmurskagibanica10 - 19.5.2019
v hiši imam centralno peč na drva (35kW), ki ogreva tudi sanitarno vodo.
Trenutna situacija: <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/cnsafXb">https://imgur.com/cnsafXb</a><!-- m -->
Poleti porabimo veliko drv samo za ogrevanje sanitarne vode, zato bi na napeljavo priklopil še električni bojler (80L), ki bi ogreval vodo v poletnih mesecih.
Pogledal sem po forumu in našel nekaj podobnih situacij:
1) priklop z preklopnim ventilom - <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/CteXCZX">https://imgur.com/CteXCZX</a><!-- m -->
2) <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/Jua1jOr">https://imgur.com/Jua1jOr</a><!-- m --> - zaporedna vezaava (skrbi me, da bi pozimi moral sprazniti cel bojler mrzle vode, preden bi pritekla topla).
Mi lahko svetujete, kakšen priklop bi bil optimalen?
Hvala
Re: Priklop el. bojlerja - markII - 19.5.2019
Tripotni ventil na dovod hladne vode - enkrat v kotel , drugič v bojler...
Re: Priklop el. bojlerja - Sebek - 19.5.2019
Lahko narediš z tropotnim preklopnim ventilom ali pa kupiš tak bojler kateri ima vgrajeno kačo, skozi katero pošiljaš kotlovsko vodo in tako ogrevaš sanitarno.
Obstoječi bojler v peči pa samo odklopiš iz vodovoda, ter morda povežeš tako, da skozi njega teče kotlovna voda. S tem pridobiš nekaj na volumnu kotlovne vode.
Ker pa gledaš o nekakšni rekonstrukciji kotlovnice, bi jaz razmišljal še o kakšnem 1000l zalogovniku vode. Ker slej kot prej boš mogel tudi peč zamenjati, takrat bo potrebno zalogovnik vode obvezno vgraditi, nova peč pa bo tako ali tako brez bojlerja sanitarne vode.
Re: Priklop el. bojlerja - prekmurskagibanica10 - 19.5.2019
Hvala za odgovora. S tripotnim preklopnim ventilom se sliši najbolj enostavnoSmile Večje rekontrukcije kotlovnice ne pride v poštev, ker bomo v tej hiši le še cca tri leta. Skrbi me pa, da bi se v pol leta neobratovanja bojlerja/kotla kaj zaredilo v stoječi vodi?
Re: Priklop el. bojlerja - Homer - 19.5.2019
Jaz sem imel leta zaporedno bojler in je delovalo popolnoma OK.
Resda porabiš nekaj elektrike za nadomeščanje izgub v bojlerju, ampak v nekem normalnem gospodinjstvu je poraba tople vode vseeno tolikšna, da večinoma peč prej ogreje vodo v bojlerju, kot električni grelec......
Termostat v bojlerju seveda postaviš na nižjo temperaturo, kot je voda iz peči.
Npr 40-45 stopinj, medtem ko je voda iz peči verjetno 60+
Re: Priklop el. bojlerja - prekmurskagibanica10 - 20.5.2019
Hvala za odgovor, Homer. Na to rešitev pa nisem pomislil. Si imel med pečjo in el. bojlerjem nepovratni ventil (da se poleti voda iz bojlerja ne meša z vodo v peči)?
Re: Priklop el. bojlerja - Homer - 20.5.2019
Električni bojler itak mora imeti varnostni nepovratni ventil.
Sicer pa itak do kakega mešanja ne more priti.
Hladna voda gre v peč, tam se pogreje če peč deluje, sicer pa gre hladna naprej v električni bojler.
Seveda pa morajo biti vsi porabniki na izhodu električnega bojlerja!
