Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? - Print verzija
+--- Tema: Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? (/showthread.php?tid=75524)
Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? - iamprimoz - 15.5.2019
Zdravo vsem!
Se nikakor ne moremo odločit.
Vzpostavljamo tri apartmajčke v dveh samostojnih brunaricah. Vsak apartma bo namenjen 4-6 osebam, lokacija je kar ok turistična destinacija.
Pa imamo težavo, saj nam nihče ne zna pravilno svetovat.
Ne vemo, ali naj se odločimo za čistilno napravo ali za greznico.
Pri greznici smo skeptični, ker bi za toliko oseb potrebovali kar veliko greznico, ki bi jo bilo potrebno zelo pogosto praznit, pri čistilni napravi pa težko zagotoviš, da bodo ljudje odplakovali le stvari, ki niso problematične za organizme v čistilni napravi.
Imate kakšne izkušnje, kak nasvet?
Bom nadvse hvaležen, ker se že dva meseca ukvarjamo samo s tem, pa nam ni še nihče od ponudnikov znal svetovat tako, da bi dejansko dobili odgovor.
Hvala mojstri!
Re: Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? - fab - 16.5.2019
Problem bo če ne bo kontinuiranega dotoka. Torej če ga 2 meseca ne bo bodo bakterije lačne Smile
Re: Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? - Tody - 16.5.2019
Nimaš se kej odločit... Gradbeno dovolenje poglej...
Re: Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? - fizikalec15 - 16.5.2019
Greznica sploh ni več dovoljena.
Ali MČN ali priklop na javni kanal ( če je).
Re: Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? - Sarah1984 - 13.6.2019
fizikalec15 Napisal:Greznica sploh ni več dovoljena.
Really?
I was at a fair in Ljubljana last year. There I saw a purification system with fine sand (forgot the name). The water goes from the septic tank into the sand where it is filtered. Or is this also called a cistilna naprava?
Re: Čistilna naprava ali greznica za turistični objekt? - Sarah1984 - 18.6.2019
voyager Napisal:That must be some magic sand ...
lol Tongue
I think it was the rastlinska cistilna naprava from emundia. He mentioned some "washed sand" Big Grin .<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/vodar-rastlinska-cistilna-naprava-4-pe-lastna-montaza">https://www.emundia.si/vodar-rastlinska ... na-montaza</a><!-- m -->
But a greznica is still allowed to use if I understand correctly. You only need to connect to another system (like this rastlinska cistilna naprava for example) to be in accordance with the regulations.
