Zidan kamin/priprava tal - Print verzija
+--- Tema: Zidan kamin/priprava tal (/showthread.php?tid=75513)
Zidan kamin/priprava tal - lemar - 15.5.2019
pri adaptaciji imamo v načrtu postavitev manjšega zidanega kamina v prostoru z naslednjo konfiguracijo tal
- klet
- betonska plošča cca 20cm
- deske (colarice?) na nosilnih tramovih (razdalja med njimi cca 80cm), med deskami in betonsko ploščo je še nasutje
na te deske so načrtovane osb plošče in potem laminat.
Sprašujem, kakšna (in kdaj) priprava bi bila najboljša za postavitev zidanega kamina tlorisa cca 90x90cm,
- ali naredimo betonski "temelj" na betonski plošči?
- do katere višine?
- na kaj (katero podlago) se dejansko postavi kamin in kako se obdelajo tla ? ali na beton in potem okrog osb + leminat ali kako drugače
- s čim bi bilo najboljše zaščititi tla okrog kamina? mogoče keramika ali kaj drugega v nekem radiusu?
Hvala za informacije
Re: Zidan kamin/priprava tal - papez46 - 15.5.2019
Les in vse ostalo - logično da daš stran. Do osnovnega betona.
Če je kamin 90/90, potem dodaj vsaj še 50cm tega istega betona.
Ta pas 50cm - ali kolikor pač želiš, kasneje obdelaš s kamnom ali keramiko, in to tako, da je vsaj 1cm višje, kot pa ostali pod.
Razmisli, kje boš kuril / vratca / in kje boš imel zalogo kuriva. In v čem? Fino je, da to vse skupaj ni na laminatu.
Pa nenazadnje ………….. od kje bo kamin zajemal zrak?
Re: Zidan kamin/priprava tal - pecikeramika - 17.5.2019
- Na betonsko ploščo naredite betonski temelj kjer bo stal kamin. V prerezu bi izgledalo takole:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/uploads/2018/09/kako-narediti-lon%C4%8Dene-pe%C4%8Di-sezidati-kru%C5%A1no-pe%C4%8D-pe%C4%8Di-keramika-pe%C4%8Darstvo-v12unichr("46")jpg[/img]
- Kamin postavite kar na betonski temelj.
- Pred kaminom lahko položite keramiko ali kamen, če želite imeti parket do kamina se pa lahko na parket položi steklo ali kovinsko ploščo.
Keramika izgleda takole: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/gallery/galerija-1/peci-keramika-pecnice-kamin-kaminski-vlozek-kobok-13-unichr("46")png?x24077[/url]
Steklo izgleda takole: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/gallery/galerija-2/peci-keramika-loncena-pec-kamini-kaminski-vlozek-kobok-87-v1unichr("46")jpg?x24077[/url]
Po predpisih morajo biti zagotovljene naslednje dimenzije: [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/uploads/2018/07/kamini-in-lon%C4%8Dene-pe%C4%8Di-knjiga-12-Kopijaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/uploads/2018/07/kamini-in-lon%C4%8Dene-pe%C4%8Di-knjiga-12-Kopija-2unichr("46")jpg[/img]
Več si lahko preberete tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kako-postaviti-lonceno-pec/">https://www.peci-keramika.si/kako-posta ... nceno-pec/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kam-postavimo-toplozracni-kamin/">https://www.peci-keramika.si/kam-postav ... cni-kamin/</a><!-- m -->
Re: Zidan kamin/priprava tal - lemar - 17.5.2019
Hvala in lep pozdrav
