Nadstrešek - preveritev - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek - preveritev (/showthread.php?tid=75506)
Nadstrešek - preveritev - mare45 - 14.5.2019
Prebral sem kar nekaj dolgih tem za nadstreške, pa vseeno čutim potrebo po odprtju "svoje" teme za navedeno.
Prosil bi vas za pomoč pri planiranju nadstreška dimenzije 6x7m (najverjetneje), višine 2,6m pri vstopu in ob koncu 2m, samostojni objekt.
Spodaj je kot steber mišljena "kvadratna pohištvena cev".
1. Kot prvo se odločam med materialom jeklo ali železo. Kaj se bolj priporoča? Oboje je plan da sam nabavim, narezano na mero, dam prašno barvati (verjetno; kakšna je najboljša korozijska zaščita?), ter mi domači mojster na samem mestu izvedbe konstrukcije sproti vari – na mestih spoja bi nato še tisto sam pobarval (kar bo sicer opazno pri končnem izdelku).
2. Glede na postavitev bi naredil 7 točkovnih temeljev. 50cm izkop, vstavitev betonske cevi fi 50 in zalitje z betonom. Je potreben večji temelj, armiran?
3. Na stranici 7m me zanima glede razpona – glede na 3 točkovne temelje in pokončne stebre na tej strani je potrebno narediti le te na polovici? – se pravi na 0m, nato 3,5m in 7m (se pravi vmesni da je na sredini); ali je lahko prvi steber na 0m nato drugi na 5m in zadnji na 7m. Slednjo mi je mojster odsvetoval, priporoča temelj/steber na sredini – ta varianta mi ni všeč, ker mi pride v tem primeru ravno na sredino okna ob hiši + zadnji del imam planiran kot lopo (ki bi jo naknadno tudi z lesom zaprl in bi tako imel konstrukcijske stebre za lopo že narejene).
4. Stebre, ki pridejo na točkovne temelje kakor tudi 3x prečne stebre planiram dimenzije 120x120mm – je to dovolj ali se priporoča večje? Vzdolžne stebre bi pa dal polovico manjše npr. 60x60mm – hkrati bi jih dajal na vsakih 80cm? Debeline 3 ali 4mm?
Stebri se dobijo 6m, kar pomeni, da bi za stranico 7m moral 1m privariti – na tem mestu bi vmes dal še povezovalni manjši steber. Se priporoča prečne in vzdolžne stebre variti ali vijačiti – kakšna je praksa? Nosilne vzdolžne in prečne stebre sem planiral, da bi se kot »položili« na stoječe stebre.
5. Planiral sem, da se stebri med seboj varijo – je to ok? Ali je v navedenem primeru potreben i profil? Kje in zakaj?
6. Kot kritina je mišljena sika na podlagi osb plošč. Lahko, da si še to premislim in bi dal pločevino ali pa nekaj v smislu metrapana. Kakšne posebnosti glede na navedeno konstrukcijo?
7. En mojster mi je še omenjal, da sami dajo nekakšno žico za veter? Oz. da naredijo z žico nek venec?
8. Je še kaj kar sem izpustil oz. je potrebno biti pozoren?
Smo na štajerskem, snega zna biti – odvisno od zime, lanska praktično nič. Čez kakšno leto bi eno stranico v celoti zaprl z lesenimi deskami. Hkrati bi cca 1,5 zadnjega dela bilo namenjeno lopi – ta del bi nato z vseh strani zaprl z lesenimi deskami.
Upam, da je dokaj razumljivo predstavljeno in se zahvaljujem za komentarje.
Pripenjam še slikico za lažji nazor.
Re: Nadstrešek - preveritev - Lust - 14.5.2019
Jeklo ali železo? Definiraj razliko, prosim.
Ne zaupaš mojstru?
Re: Nadstrešek - preveritev - mare45 - 14.5.2019
zatipkal, pleh/aluminij sem mislil napram železa. Mojster bo za izvedbo, bi rad sam predhodno dobro naštudiral in splaniral kot je treba.
Re: Nadstrešek - preveritev - Taav - 14.5.2019
mare45 Napisal:1. Kot prvo se odločam med materialom jeklo ali alu. Kaj se bolj priporoča? Oboje je plan da sam nabavim, narezano na mero, dam prašno barvati (verjetno; kakšna je najboljša korozijska zaščita?), ter mi domači mojster na samem mestu izvedbe konstrukcije sproti vari – na mestih spoja bi nato še tisto sam pobarval (kar bo sicer opazno pri končnem izdelku).
Alu je dražji, ne rabiš AKz. Jeklo je ceneje, rabiš AKZ. Glede na dimenzije, dvomim, da je ALU opcija, ki ti jo je predlagal mojster.
3. Na stranici 7m me zanima glede razpona – glede na 3 točkovne temelje in pokončne stebre na tej strani je potrebno narediti le te na polovici? – se pravi na 0m, nato 3,5m in 7m (se pravi vmesni da je na sredini); ali je lahko prvi steber na 0m nato drugi na 5m in zadnji na 7m. Slednjo mi je mojster odsvetoval, priporoča temelj/steber na sredini – ta varianta mi ni všeč, ker mi pride v tem primeru ravno na sredino okna ob hiši + zadnji del imam planiran kot lopo (ki bi jo naknadno tudi z lesom zaprl in bi tako imel konstrukcijske stebre za lopo že narejene). Lahko tudi na 5 m, zakaj ne? Pač ne bodo dimenzije elementov v obeh razponih enake.
4. Stebre, ki pridejo na točkovne temelje kakor tudi 3x prečne stebre planiram dimenzije 120x120mm – je to dovolj ali se priporoča večje? Vzdolžne stebre bi pa dal polovico manjše npr. 60x60mm – hkrati bi jih dajal na vsakih 80cm? Debeline 3 ali 4mm? Nič se ne priporoča, vgradi se take dimenzije, kolikor jih rabiš. Mojstri imajo običajno koga, ki malo preračuna stvari. Izberi takega, ki ti reši še to.
Stebri se dobijo 6m, kar pomeni, da bi za stranico 7m moral 1m privariti – na tem mestu bi vmes dal še povezovalni manjši steber. Se priporoča prečne in vzdolžne stebre variti ali vijačiti – kakšna je praksa? Nosilne vzdolžne in prečne stebre sem planiral, da bi se kot »položili« na stoječe stebre. Ne razumem. Steber je vertikalen, prečka/nosilec horizontalen. Sicer se profili dobijo dolgi 12m. Ne priporočam štukanja z varjenjem, še posebej ne cevi.
5. Planiral sem, da se stebri med seboj varijo – je to ok? Ali je v navedenem primeru potreben i profil? Kje in zakaj? Na montaži valda ne boste varili. Predvidi naj vijačne priključke.
7. En mojster mi je še omenjal, da sami dajo nekakšno žico za veter? Oz. da naredijo z žico nek venec? Če so prečno postavljeni momentni okvirji, boš v obeh vzdolžnih straneh (7m) potreboval zavetrovanje - pač neke profile, ne žice. Lahko pa napenjalke.
8. Je še kaj kar sem izpustil oz. je potrebno biti pozoren? Najdi majstra, ki zadeve obvlada
