Streha za leseno teraso - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Streha za leseno teraso (/showthread.php?tid=75500) |
Streha za leseno teraso - japke - 13.5.2019 imam obstoječo teraso - pergolo (dimenzij ca 4,5 * 6,5) - Hrast. Pergola je samostoječa (ni ob stavbi). Po vrhu trenutno raste plezalka, ki daje senco. plan imam na obstoječo pergolo narediti ravno streho. na vrhu bi dal nove nosilne tramiče, na njih deske 2cm, na deske stiropor 2-3cm za izolacijo. sedaj pa vprašanje: kakšno kritino izbrati za pokrivanje ravne strehe (naklon je minimalen - 1%. nekako se nagibam h kakšni alu opciji. kolikor berem vse zahtevajo min 3% naklona. imate kašne predloge? so ti sistemi primerni za lastno montažo? komplet streha (od spodnjih desk+stiropor + kritina naj ne bi bila debelejša od ca 8-10cm hvala Re: Streha za leseno teraso - papez46 - 13.5.2019 Ali bo ta "pergola" - mislim konstrukcija dovolj močna da daš gor lahko fiksno kritino? Bo preneska 1/2 m snega? Sicer pa - na deske "Bauder" ali Sika folijo. Fino bi bilo imet mal padca in da voda kam teče - samo potem tam rabiš spet neki žlebek in voda mora nekam tečt ……………………... Re: Streha za leseno teraso - japke - 13.5.2019 konstrukcija je dovolj močna. 6x stebri 16x16 ter enak venec na njih špirovci š10x v15. streha bo "ravna" pomeni rahel padec na eno stran. nevem pa, kaj gor dat. tegola / alu...? Re: Streha za leseno teraso - papez46 - 13.5.2019 Sem ti napisal - folijo za ravne strehe. Poglej pri bauderju ali siki. Re: Streha za leseno teraso - SinAbi - 13.5.2019 Neverjetno! Ja, bauder ali sika. To je to! Brisalec, sploh veš, o čem je govora? Re: Streha za leseno teraso - BOBoo - 13.5.2019 EPDM folijo... Re: Streha za leseno teraso - ataIBA - 15.5.2019 papez46 Napisal:Sem ti napisal - folijo za ravne strehe. Poglej pri bauderju ali siki. Morda pa Vaeplan folija? S spodnje strani je že kaširana s filcem, difuzno odprta (ni parozaporna - diha!!!), kemično stabilna, na spojih se hladno ali toplo zvari (ni lepljenja!),.... Prekritje nadstrešnic s parozaporno folijo povzroča kondenzacijo s spodnje strani in močenje podkonstrukcije. |
