Video domofon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Video domofon (/showthread.php?tid=75455) |
Video domofon - aljazl - 8.5.2019 Pozdravljeni, zanima me, če je v skupnosti kakšen poznavalec domofonov. Živim v stanovanju, blokovsko naselje. V stanovanju je nameščen video domofon BPT lynea basic, že od prejšnega lastnika, oz. objekta (predpostavljam, da imajo vsa stanovanja isto napravo). Pred kratkim je prenehalo delovati odklepanje vrat. Preverili smo pri drugih stanovalcih, ostali lahko odklepajo normalno zato predpostavljam, da je problem v notranji enoti. Prav tako ves čas daje poziv, kot da nekdo spodaj pozvoni, čeprav ni nobenega. Postalo je zelo nadležno, ko ti sredi noči začne piskat. Sem odklopil slušalko za silo. Ker je servis zelo drag, kot drugo opcijo gledam zamenjavo enote, vendar se ne spoznam zadosti. Vem, da je potrebno določeno število žil, to je pa vse. Zato se obračam na vas z vprašanji: - ali se na to napeljavo lahko priklopi katerakoli notranja enota? - video enota dela normalno, se lahko le ta priklopi na tiskanino drugega domofona? Prilagam par slik za lažjo predstavitev: <!-- m --><a class="postlink" href="https://imgur.com/a/nl5M8NM">https://imgur.com/a/nl5M8NM</a><!-- m --> Hvala za pomoč, LP, Aljaž Re: Video domofon - nacek - 8.5.2019 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=75244">viewtopic.php?f=6&t=75244</a><!-- l --> Re: Video domofon - mucek - 8.5.2019 Malo se mi slisi kot kak problem z napajanjem enote, lahko da je napajalni del slab, kaksni stari elkoti. Drugace je pa res tole rop pri belem dnevu, koliko stane taka enota dandanes ... Lp, G Re: Video domofon - arbajter - 8.5.2019 Saj je Mercedes tudi rop sredi belega dneva, pa se folk še vedno kar pusti ropat. Gre za domofonski sitem z popolnim prenosom vseh funkcij po BUS liniji. Po vsej verjetnosti je do nedelovanja prišlo zaradi kake demontaže naprave zaradi kakega beljenja ali pa kar nepooblaščenega posega v napravo. Lahko je kje snet jumper, jih je kar nekaj, SW1, SW3, SW 9 in SW10. Ampak takole na hitro: moti me tista rdeča žica 1,5mm2 priključena na minus in črna žica 1,5mm2 priključena na plus. Ta terminal je sicer namenjen pozivu, vendar je to potencilalni priklop. Če je bil štromar kolikor toliko "barvno podkovan", bi tista rdeča šla na + in črna na minus. Seveda se brez instrumenta tu ne da ugibat. Ravno tako tudi ne pri preverjanju napajanja, ki je priključeno na sponki pod BUS linijo (belo-modra in modra žica). Tu se pojavlja še ena opcija "zasilnega" delovanja notranje enote domofona, ko se napajanje (tisto be/mo in modro žico lahko odklopi, vendar je potem na SW9 potrebno na novo definirati, da bo enota delovala brez zunanjega napajanja, torej zgolj preko BUS linije. V ta namen je potrebno prestaviti mostiček Na SW9 iz LOCAL na BUS. Se pravi morajo biti zasedeni zgornji trije jumperji spodnji (Local) pa ostane prazen. Ob tem bi tisto tipko za etažni poziv odklopil (rdeča, črna žica 1,5mm2), gre pa za tipko pred vrati stanovanja in ne tipko na pozivnem tabloju na glavnem vhodu v blok. Domofon bi v tem primeru moral delovati v celoti pravilno, seveda brez tiste tipke ped vrati. Vse preostalo pa bi moralo delati bp. Se pa na podlagi slik ne da ugotoviti stanje SW10, ki tudi definirajo način delovanja tipk na notranji enoti. Tam so tudi tri možnosti nastavitev jumperjev. Bi pa na belo-modri in modri žici (UTP kabel) morala biti prisotna napetost 18V. Morda volt manj, če je napajalnik sistema (VAS/101) spodaj. Obstaja pa še ena možnost (sicer zelo majhna) okvare in sicer na delilniku bus linije XDV304, teh pa mora biti v stavbi kar nekaj oz. v vsaki etaži vsaj eden. Na vsak XDV je moč priklopiti do 4 hišne video enote. Seveda obstaja še tista varianta, da se je kdo z XDVjem kaj "igral" ali pa je bil menjan in ob menjavi ni bil z jumperji ustrezno nastavljen distributor video signala. Na XDV so ravno tako štirje jumperji, s katerimi se nastavlja aktivne izhode iz distributorja. In na koncu ostaja še vedno tisti reset in ponovno programiranje notranje enote s pomočjo niza in določenega zaporedja pritiskanj tipk in obešanj slušalke na enoto. Vendar, nekomu, ki se s tem ni ukvarjal, odsvetujem, da se spusti v to. Vsekakor pa pregledati kaj je z napetostmi in žičnimi povezavami. Kaj in kako je pa "ščarano" v tisti modri dozi pa ni moč razbrati z nobene od slik. Uro ima(ta) gospod Bojan (ali pa njegov tehnik) res drago pa vendar, ko avto mehaniku plačamo 40 evrov zanjo, se pa tako nihče ne vpraša po ceni. Glavno da se pelje. Upam, da ne bo spet nekdo pričel s tistim copy paste. Re: Video domofon - arbajter - 9.5.2019 Dolgujem še odgovor na zadnji dve vprašanji: Citat:- ali se na to napeljavo lahko priklopi katerakoli notranja enota?Ne. Citat:- video enota dela normalno, se lahko le ta priklopi na tiskanino drugega domofona?Ne. Lahko pa menjaš osnovno ploščo (v kolikor so vsi jumperji nastavljeni pravilno), ker zna biti okvara na njej. Navkljub temu, da monitor deluje. Monitor ostane, drugo je novo, cena 130 + ddv. Lahko pa na tiste drate obesiš zgolj audio slušalko (slike ne bo), cena 45 + ddv. |
