Pokanje v vodovodnih ceveh - Print verzija
+--- Tema: Pokanje v vodovodnih ceveh (/showthread.php?tid=75452)
Pokanje v vodovodnih ceveh - samo12345 - 8.5.2019
Živjo,
imam en mal nenavaden problem. Živim v bloku v zgornjem, 4. nadstropju in pred približno dvemi meseci mi je pričelo pokati nekje v vodovodnih ceveh v steni vedno, ko nekdo na tej vertikali odpre vodo in tudi če jo jaz odprem.
Poči vedno, ko se voda odpre in zapre, zamenjal sem že en ventil, za katerega sem mislil, da je pokvarjen, pa je zadeva ostala ista.
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo in kako se da rešit problem?
Hvala!
Re: Pokanje v vodovodnih ceveh - samo12345 - 11.5.2019
Po menjavi ventila sem ugotovil, da se na skrajnem vrhu vertikale, kjer imam tudi ventil za kotliček, nabira zrak.
Ko sem zamenjal ventil, je pokanje za en dan prenehalo, potem pa spet vse od začetka.
Zdaj me zanima, če ima kdo kakšno idejo, zakaj se zrak nabira v vodovodni cevi in povzroča pokanje?
Nekje najbrž uhaja v sistem, mogoče pokvarjen ventil na dvižnem vodu??..ugibam
Hvala!
Re: Pokanje v vodovodnih ceveh - Sebek - 11.5.2019
Da se vam zrak v vodovodu naira je vzrok lahko samo en in sicer prenizek pritisk v vodovodu.
Hvala za odgovor,
se da to regulirat na samem objektu, torej v bloku in koliko bi bil primeren pritisk za 4 nadstropen blok s 25 stanovanji?
Tlak zagotavlja tisti ki vzdržuje vodovod. Na vrhu bloka bi mogel biti tlak vode vsaj 2 bara, kar pomeni, da bodo spodnji stanovalci imeli skoraj 3 bare pritiska. Povprašaj če se kje pri števcu vode, ali glavnem ventilu za blok nahaja tudi regulacijski ventil tlaka.
Še eno zelo laično vprašanje...
Praviš, da pri nizkem tlaku pride zrak v sistem.
Kako se to zgodi, mislil sem, da mora biti za to nekje kakšna poškodba, ali pač?
Pa še nekaj, ali obstaja kakšen ventil, ki bi na koncu vertikale avtomatično odzračeval, kot je to pri radiatorjih?
