Monta in menjava estriha - Print verzija
+--- Tema: Monta in menjava estriha (/showthread.php?tid=75451)
Monta in menjava estriha - andro63 - 8.5.2019
Zdravo
Imam eno dilemo! V stari hiši bi radi vgradili talno gretje, plošča je monta estriha je cca 10 cm. Zanima me ali je varno odstraniti stari estrih, oziroma kakšni problemi lahko nastanejo ob štemanju? Ima kdo mogoče izkušnje s tem?
Re: Monta in menjava estriha - papez46 - 8.5.2019
Na monta stropni konstrukciji "definitivno" nimaš 10 cm ESTRIHA, ampak samo 10 cm BETONA v katerem je še ena mreža.
To oboje skupaj je "MONTA PLOŠČA".
Tukaj nimaš kaj štemat in stran dajat.
Kaj pa je sedaj na tem betonu?
Nič?
Ali finalna obloga - parket - keramika .......................?
Re: Monta in menjava estriha - andro63 - 8.5.2019
Bil je parket, pa topli pod, mi bi tlake izenačili.
je pa plošča debela cca 30 cm zato mislim da je gor tudi estrih.
Hišo je delal stari ata, oče se ne spominja točno kako so naredili pravi pa da je na monto
položen beton malo železa in nato čez estrih(beton mešan z žaganjem)
8) No, lepo.
To je druga zgodba. Torej so naredili neke vrste "izolativni estrih", ko so betonu dodajali žagovino. Znana a ne tako pogosto uporabljana sestavina. Se je mašalo v estrih "glinopor kroglice, pa styropor kroglice", ampak OK.
Med betonom, ki je bil nalit na MONTA nosilce in polnila in med tem "žago-estrihom", verjetno ni nikakršne ovire. Ovire v smislu PVC folije ali česa podobnega.
To pomeni da sta obe plasti dokaj dobro "zlepljeni". Če ravno niso šparali s cementom, potem zna biti zadeva celo dokaj trdna.
vse kar sedaj tukaj "pametujem" je precej preko palca in od oka.
Če imaš kje kakšen del tega podna - ki ni zelo obremenjen - daj odpri en del / 50 x 50 cm, pa ti bo takoj jasno kaj in kako je.
Čisto mogoče je, da je/bo ta "žago-estrih" mogoče čisto lepo odstraniti, mogoče pa je tudi da ne!
Nikakor pa ni dopustno da bi pri odstranjevanju tega estriha štemal po betonu, ki je del Monta plošče.
ok bom probal
hvala za nasvet
Re: Monta in menjava estriha - Conejo - 9.5.2019
Malo bi si sposodu temo k je podobna moji situaciji. Pri meni se imenuje Norma strop (predvidevam da je to podobno kot monta).Ali lahko štemam z 17 kg štemarco estrih da nebi bilo kaj narobe zaradi vibracij (položil bi talno).Sestava:
-finalni pod
-lepilo+izravnalna masa
-arm.cementni estrih 3.5 cm
-polietilen folija
-stiropor 2cm
-polietilen folija
-stropna konstrukcija
Lp Miha
Re: Monta in menjava estriha - kadotr - 10.5.2019
Sam tega s 17 kg štemarco ne bi počel. Naredil bi maso na tavelko trenšajbo za globino rezov do 3,5 cm, raje malo manj, razrezal estrih na kvadrate in jih pobral ven po kosih. Okno odpret, masko čez obraz in gasa. Kak ventilator spodaj na oknu ne bi škodil.
Re: Monta in menjava estriha - Conejo - 10.5.2019
ok..hvala za mnenje. Čakam še uradni odgovor od Marlesa (če ga bom dobil Smile ), kaj oni pravijo na problematiko. Če ne bomo pa žagal pa sesal Smile
