Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? (/showthread.php?tid=75450) |
Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - David1 - 8.5.2019 Na obstoječo odtočno cev umivalnika želim vezati odtok za bide - ideja je da "odštemam" okoli obstoječe cevi v višini 10cm nad tlemi, in preko zunanjega T komada (ki bo tako ali tako skrit za bidejem) združim bide in umivalnik. Težava se pojavi, ko ne vem kaj in na kakšen način vezati s svincem - praviloma bi moral spajkati baker; razmišljam pa o tem, da vtaknem neko kovinsko ali pvc cev v svinčeno, in vse skupaj zlepim s tekočo kovino ali kakim 2-komponentnim lepilom? Svinčena cev ima zunanji premer 32mm, notranji 26mm. Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - aleks - 8.5.2019 Svinčene cevi so načeloma za ven pometat, ker moraš bit v njih okolici relativno previden, karkoli delaš, hitro jo prebiješ in niso kompatibilne z modernimi PVC odtočnimi cevmi po premeru. Tudi notranji premer je načeloma premajhen za štuk na kakršno koli PVC cev (PVC mora v svinec, ne čez). Zdaj, če absolutno ni opcije in bi rad priklopil novo PVC odtočno napeljavo na obstoječo svinčeno, poišči cev premera, ki se usede v svinčeno cev, pa dvomim da obstaja, in po potrebi popravi okroglino. Svinčene cevi so notorično ne-okrogle, za zatesnitev pa uporabi SIKA, Ceresit ali podobno kakovostno trajno elastično tesnilno maso. Dvokomponentne smole se ne bodo prijele dobro na svinec in še slabše na PVC, pa krhke so. Tudi silikoni ne primejo kaj prida na svinec, zato odsvetujem čeprav nekaj zmukrslat je vedno mogoče, ampak to rešitev močno odsvetujem. Ker si že začel štemat, odbij še tisto kar je ostalo in naredi ta odtok komplet v PVC, cevi so poceni. 32 mm lothilzna z tesnilom za PVC cev je takale [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")sanitaerprofiunichr("46")at/_DIVERSES_/Fertigablaeufe/Geberit-Loethuelse-m-Gummiring-5-4-32-mm-GE159622unichr("58")unichr("58")202762unichr("46")html[/url] sam ne vem če se to pri nas še kje dobi, in ni samo lotanje na svinec, postopek ima več faz. Kakšen star mojster mogoče to še zna, pa posebna orodja so za kalibracijo svinčevih cevi. Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - aleks - 8.5.2019 No nisem vedel, a stric gugl pokaže, da imajo tudi pri pipelife še prehodne kose za nalotat na 32 svinec. Pipelife ima skladišče v Trzinu. [url]httpsunichr("58")//shopunichr("46")pipelifeunichr("46")com/at/Sortiment/Haustechnik-Rohrsysteme/Abfluss-Systeme/HL-Siphonprogramm/%C3%9Cbergangsformst%C3%BCcke/MA-HL5-/p/000000001595042288[/url] Poišči majstra, ki to še zna da ti bo nalotal (pazi, to ni kot lotanje bakra v napeljavah, res mora bit en ki je to že kdaj delal). Na tak kos obstaja PVC povezava. Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - Fantocci - 8.5.2019 Če boš štukal na ta svinec boš kmalu spet lahko razbijal. To je staro več kot 40 let. Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - Homer - 8.5.2019 Seveda je najbolje vse svinčene cevi pometati ven. Žal je to možno le če se dela kompletna adaptacija hiše. Če le delno adaptiraš, vedno moraš na koncu novo zvezati s starim. Sam sem pred leti reševal nekaj takih spojev svinec-plastika. Za to da bo spoj kolikor toliko dober moraš svinčeno cev poravnati in očistiti notranjost. Tu ti lahko pride prav kakšen Dremel z naborom priključkov za krtačenje in brušenje. Nato moraš rob svinčene cevi razširiti v konus. Plastično cev porineš v svinčeno kolikor se da, konusni del zapolniš s silikonom in nato vse skupaj poviješ s trakom ki se zavulkanizira (tak trak uporabljajo običajno električarji za za tesnjenje spojev kablov). Skratka, da se narediti spoj, ki tesni, če svinčena cev ni v razpadajočem stanju. Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - strom - 8.5.2019 Jaz mislim (upam), da se fant malo norca dela. Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - aleks - 9.5.2019 Zakaj že? Jaz imam eno kuhinjo in eno kopalnico še vedno na svincu za odtoke in na dvožilni elektriki. Pri kuhi in umivanju, še posebno pa pri sedenju na školjki - res nikogar moti ... Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - David1 - 11.5.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="https://i.imgur.com/rOAq10sr.jpg">https://i.imgur.com/rOAq10sr.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://i.imgur.com/PXLIwu8_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium">https://i.imgur.com/PXLIwu8_d.jpg?maxwi ... ity=medium</a><!-- m --> Je to primeren nacin zdruzitve? Po obcutku dihta, ampak vprasanje ce bo tudi vec let?.. Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - Homer - 12.5.2019 Za moje pojme ne! Tisti "o ring" dolgoročno zagotovo ne bo tesnil svinčeno cev.... Veliko bolj zanesljivo bo, če bo plastična cev vtaknjena v svinčeno ....... Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - David1 - 12.5.2019 Kaj pa "fernco" ( <!-- m --><a class="postlink" href="https://images.homedepot-static.com/productImages/78f2f92d-39b8-459e-aeb2-28d4329fb46f/svn/pvc-fittings-p1056-22-64_1000.jpg">https://images.homedepot-static.com/pro ... 4_1000.jpg</a><!-- m --> ), po ameriskih spletnih straneh sem razbral da tam vecinoma uporabljajo taksen nacin zdruzitve? Je pricakovati sprejemljivo zivljensko dobo v s taksnim clenom? Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - Homer - 12.5.2019 Vsaka guma prej ali slej razpade.... Lep primer so bile gumijaste manšete na WC školjkah. Vsakih par let je kakšna spustila ..... No recimo, da je danes guma boljša (pa je?).... Še vedno ostane problem da, se bo s stiskanjem objemk deformirala svinčena cev....... Re: Svinčeni odtoki - tekoča kovina? - yan1234 - 14.5.2019 Če hočeš stiskati svinčeno cev, moraš vanjo namestiti cev ki bo prenesla silo objemke. Svinec je mehak in se takoj deformira. |
