Na OSB cementni estrih - Print verzija
+--- Tema: Na OSB cementni estrih (/showthread.php?tid=75440)
Na OSB cementni estrih - zveka - 6.5.2019
Ali je lahko dolgoročni problem če se na OSB položi cementni estrih 5 cm ?
Re: Na OSB cementni estrih - SinAbi - 6.5.2019
Zgolj kratkoročen.
Pa dobro no, kdo je tu nor, pijanc, ....?
Žerjavar, evo, če tu postaviš VSA vprašanja iz prve, bo kdo odgovoril.
S tem ne boš prekršil štrajka.
Ne boš "dajal nasvetov", brez da se razsčisti zadeva.
Re: Na OSB cementni estrih - zveka - 6.5.2019
Ali se na OSB polagajo keramične ploščice 33x33 "pirarska flaša"?
Re: Na OSB cementni estrih - firefly - 6.5.2019
Zveka, kako pa mislis da so montazne narejene? Osb, stiropor, tlak.
Pri nas je volna osb tlak ....
In kje je problem?
Re: Na OSB cementni estrih - simek - 6.5.2019
@zveka, malce pomoči.
Betonski estrih v debelini 10cm, ima cca. 240kg/m2! 5 cm, pa pol manj, krat koliko kv.m.? Je skupaj "od oka"? 100m2 ima (zopet približno) 12 TON!
8 družinskih avtomobilov, parkiranih kje? :wink:
Kaj bo tole nosilo, je najbolj pomembno vprašanje? 8)
PREDNOSTI
Odlična zvočna zaščita proti udarnemu zvoku.
Dobra toplotna izolativnost.
Visoka požarna zaščita.
Odlične mehanske lastnosti.
Enostavna in hitra vgradnja.
Kemijska nevtralnost in odpornost na mikroorganizme.
OPIS
Knauf Insulation NaturBoard TPT so talne izolacijske
plošče iz kamene volne namenjene za toplotno in
zvočno zaščito v plavajočih cementnih estrihih
stanovanjskih in poslovnih objektov, javnih stavb, kjer
koristna obremenitev tlaka ne presega 10 kPa. Zaradi
visoke dinamične togosti in nizke stopnje stisljivosti se
uporabljajo tudi v suhomontažnih plavajočih estrihih
do koristne obremenitve tlaka 1,5 kPa. Na voljo so v
debelinah 20, 30 in 40 mm.
Izolacija na AB plošči pod cementnim estrihom, pod talnimi ploščami, med legami.
Zvočna izolacija v suhomontažnih plavajočih estrihih.
P.s. ni reklama, sedaj pa kalkulatorje v roko pa računat
Dekle moje, kaj bi ti sploh rado?
Ok, lahko, da si poba (glede spolnosti se obrni ma csamota001, nekaj takega).
Punčka zlata kje si ostala?SinAbi???
espešeli for ju, sploh ne vejš, da si pojnt vsejkal.
Resno no, ravno na to, in še kaj vmes, se nanaša ta komentar.
Drugače, si deklina ali pubec?
Pojdi pančkat deklca
Glej ga/jo, zveko/a, kar si objavil/a in naknadno izbrisal/a, je buba?
ODSTRANI SE!
