Večje dimenzije keramika za garažo - Print verzija
+--- Tema: Večje dimenzije keramika za garažo (/showthread.php?tid=75428)
Večje dimenzije keramika za garažo - litera - 4.5.2019
Imam 60x60c, keramiko namenjeno za garažo dimenzije cca 5x5m. Na sredini garaže je sifon proti kateremu je narejen padec estriha. Razlika v višini od roba do sredine je 2cm (torej cca 1% padec).
Keramika bo zaradi dimenzije polagana s pomočjo self levelling sistema (zagozde oz. podobni pripomočki).
Razumem, da je v garaži sifon na sredini, ampak avta v garaži pral ne bom, največ vode kar je bo, bo pozimi, ko bo na avtu sneg in se bo tajal na tla. Sprašujem se, če ne bi najprej dal samorazlivne mase in zmanjšal padec proti sifonu in s tem zagotovil lepše položeno keramiko? V kolikor pustim padec, me skrbi da je 2cm na 2,5m lahko kritično za keramiko izbrane dimenzije in mi bo na veliko striglo fuge.
Glede na preteklo polaganje keramike se ne bi zajebaval z dodajanjem večje količine lepila na sredini. Rajš dam samorazlivno maso in potem normalno polagam, ker sicer imam več zajebancije (glede na pretekle malenkostne izkušnje).
Re: Večje dimenzije keramika za garažo - arbajter - 4.5.2019
Sifon v vogal garaže in nato enoten padec keramike v eni ravnini proti sifonu ne bo več problem. Ali pa na sredino garaže ob steno (no ni nujno, da je na sredini, lahko je tudi na četrtini) in keramiko v "V" v liniji sifona in padec proti sifonu seveda. Tako bo na fugi prelom ravnin. Na drug način se ne ogneš rezanju keramike po diagonali ploščice. Sploh teh ta velikih, ki so garantirana "smrt" za padce. Pa za oko tudi.
Re: Večje dimenzije keramika za garažo - litera - 4.5.2019
Sifon je že v estrihu na sredini garaže. To je nespremenljivo. Lahko samo izravnam padec proti sifonu. To je vse kar glede sifona lahko naredim. Jeba. Vem.
Hmmm in padec naredim proti garažnim vratom. Ampak potem mora biti padec na 5m dolžine, kar pa tudi mogoče ne bo lih najboljše, ker so na drugi strani notranja vrata in bi moralo biti potem že mogoče previsoko.
Kakšen naj bi bil minimalen padec? 0.5cm na meter?
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Re: Večje dimenzije keramika za garažo - alexwell - 4.5.2019
zakaj pa sploh rabiš tako velik padec? količina vode, ki pade iz mokrega avtomobila je majhna in najverjetneje niti ne bo prišla do sifona. Naredi minimalen padec ravno toliko, da je zaradi reda.
Re: Večje dimenzije keramika za garažo - Borut S. - 4.5.2019
Čemu potem sploh sifon? Voda pod minimalnim padcem žal ne bo odtekla. Pri nas jo moramo zaradi minimalnega padca ročno pometati.
Poslano z mojega SNE-LX1 z uporabo Tapatalk
Z padci je že vrsto let takole: če že hočeš, da bo tista voda nekam tekla, mora biti padec vsaj 2%. To pomeni 2cm na meter. In tudi to, da ti potem pralni stroj štrli na zgornjem robu 2 cm od stene. Super je to vidno. In tudi tu je potrebno vzeti v roke Vileda metlo. Gradbene firme že nekaj let v kopalnicah ne delajo nobenih padcev več. Prej rob med kopalnico in hodnikom. Če je spuščanje nekje majhno, bo tisti rob opravil svojo nalog in vodo zadržal v kopalnici. Če pa bo počila cev pa tako ne pomaga nič. Tu je sicer govora o garaži in so zahteve nekoliko drugačne. Pa spet, če porineš zasnežen avto v garažo, je tiste vode kar nekaj. Vsaj pri meni, je tako, ko se običajno z vsaj dveh avtomobilov sceja tista voda po tleh. Kar lepo teče v sifon. Jaz bi vseeno raje prestavil sifon.
Re: Večje dimenzije keramika za garažo - Experienced - 4.5.2019
@litera V tej tvoji garaži ne bo tekla voda nikoli sem skor prepričan (Če avta res ne bo veliko notri) ni pa nujno da imam čisto prav. Jaz sifon v garažo sploh dal nisem tudi zato, ker je v bližnji prihodnosti je lahko kmalu planirana še ena večja soba in dnevna in bi tak sifon samo kazil. ...
Po pravici povedano, voda ne teče nikoli v potokih, še v kopalnici sem ga iz sredine prestavil bolj ob steno v bližino pralnega stroja, kjer je res največ možnosti da kdaj kaj izteče .... razen če bi kaka cev kdaj kje šla u maloro.
Avto je občasno v garaži tudi ob dežju, mokro je res dosti in se pobriše če je potrebno, tudi če bi bil sifon in padec bi vseeno pobrisal, že zaradi reda.
V glavnem zminimaliziraj ta padec in položi te ogromne ploščice ALI pa kupi manjše ploščice, zdej ali boš investiral v izravnavo ali pa v nove ploščice. Prednost velikih ploščic je samo v tem da je manj fug in če so prave tudi izgledajo dobro Wink
Re: Večje dimenzije keramika za garažo - litera - 6.5.2019
arbajter Napisal:Z padci je že vrsto let takole: če že hočeš, da bo tista voda nekam tekla, mora biti padec vsaj 2%. To pomeni 2cm na meter. In tudi to, da ti potem pralni stroj štrli na zgornjem robu 2 cm od stene. Super je to vidno. In tudi tu je potrebno vzeti v roke Vileda metlo. Gradbene firme že nekaj let v kopalnicah ne delajo nobenih padcev več. Prej rob med kopalnico in hodnikom. Če je spuščanje nekje majhno, bo tisti rob opravil svojo nalog in vodo zadržal v kopalnici. Če pa bo počila cev pa tako ne pomaga nič. Tu je sicer govora o garaži in so zahteve nekoliko drugačne. Pa spet, če porineš zasnežen avto v garažo, je tiste vode kar nekaj. Vsaj pri meni, je tako, ko se običajno z vsaj dveh avtomobilov sceja tista voda po tleh. Kar lepo teče v sifon. Jaz bi vseeno raje prestavil sifon.
Nič ne pomaga, če bi prestavil sifon. Ker ga nimam kam drugam. Na eni steni so garažna vrata, na steni nasproti tej pa dvoja notranja vrata. Ena na sredini stene, druga pa v vogalu. V vsakem primeru bi naklon "strigel" pri prehodih.
Experienced Napisal:V glavnem zminimaliziraj ta padec in položi te ogromne ploščice ALI pa kupi manjše ploščice, zdej ali boš investiral v izravnavo ali pa v nove ploščice. Prednost velikih ploščic je samo v tem da je manj fug in če so prave tudi izgledajo dobro Wink
Gledam te samorazlivne mase, pa ne vem kero? Uzin 170, ali od Keme ali Mapei... A ma kej veze, dokler vzamem tako, da je od 0 do vsaj 20mm? Kere razlike so med njimi?
Re: Večje dimenzije keramika za garažo - Experienced - 6.5.2019
Kakšna od Keme vem da bo v redu, pa tud Mapei niso slabe, sicer pa kerokol znamko boš vzel, važno da zadeva služi namenu.
Vzameš tako ki bo tebi najbolj ugajala, piše pa vse v navodilih vsake od teh, potem pa je tu še cena, za katero se boš odločil ti pa ne vem, bo treba kar preveriti in se odločiti, seveda pa je fajn če veš kaj in koliko boš izravnaval.
Tukaj imaš npr. kar nekaj primerov zapisane so tudi debeline itd. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/kategorie-detail/izravnalne-mase/">http://www.kema.si/kategorie-detail/izravnalne-mase/</a><!-- m --> preveri.
