Podzemni ventil alkaten cev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Podzemni ventil alkaten cev (/showthread.php?tid=75418) |
Podzemni ventil alkaten cev - bambino44 - 2.5.2019 Čisto na dnu plastičnega zbiralnika vode imam iztok alkaten cev 5/4 " in iščem podzemni ventil, ki ga potem s površja odpiraš/zapiraš s palico. Bom šel v trgovine iskat, ampak bi rad prej videl na spletu kako zgleda in kakšna je cena. Kako se takšnemu ventilu sploh reče ? Re: Podzemni ventil alkaten cev - pianist - 2.5.2019 Jaz nebi veliko kompliciral z dragim ventilom. Vsak loputni ali krogljični ventil se da predelati, da se na njega natakne nek podalšek za upravljanje... Re: Podzemni ventil alkaten cev - strom - 3.5.2019 Mogoče kriogenski ventil? Re: Podzemni ventil alkaten cev - Lust - 3.5.2019 Ja seveda ja. Išči zasun. Podzemni, vodovodni,.... Re: Podzemni ventil alkaten cev - bambino44 - 16.5.2019 iščem in na netu nič ne najdem ..... ![]() Predelava krogličnega venila, zanimiva ideja. Mogoče. Re: Podzemni ventil alkaten cev - Lust - 16.5.2019 A če ni na internetu, pol ne obstaja? Mix, Pil Grosuplje, SBS, Terra, Tapro, Pipelife, Titan Kamnik, Kovinar, ...Če ne druzga, boš naletel tam zihr na ķšnga k bo alkatenko v kombi tlaču... Čeprav se zdi, da je danes vse na spletu, je ogromno stvari,.ki jih ni... Re: Podzemni ventil alkaten cev - bambino44 - 16.5.2019 ja saj vem, samo čas je problem...... Re: Podzemni ventil alkaten cev - arbajter - 16.5.2019 Bolj prav bi bilo "cestni ventil". Že spet copy paste: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zagozen.si/si/vodovod/hisni-prikljucki/cestni-ventili">https://www.zagozen.si/si/vodovod/hisni ... ni-ventili</a><!-- m --> ali pa tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.armex-armature.si/armature-za-zunanji-vodovod">https://www.armex-armature.si/armature- ... ji-vodovod</a><!-- m --> Re: Podzemni ventil alkaten cev - Lust - 16.5.2019 Ne bi bilo nč bolj prav. Pravi izraz je zasun. Pridevnike (podzemni, vodovodni, ...) dodajaš po želji Re: Podzemni ventil alkaten cev - arbajter - 16.5.2019 Kaj tebi spet ni prav? Zaradi mene lahko piše tudi "valve", bom to razumel kot ventil. Zakaj potem nisi takoj zapisal pravega naziva? Saj si imel možnost. Eno leto nazaj so mi pred bajto prekopali asfaltno cesto po dolgem na pol in mi pred dvoriščna vrata meter pod asfaltom vgradili (po tvoje) zasun, po moje pa je bil kar čisto navaden usrani vretenast ventil (tak kot je na sliki od Zagožna). Ker menda še ločim ali je na ventilu vretenasto ali kroglično zapiranje in ne zapiranje z loputo pod pravim kotom glede na lego cevi, kar je nekje tudi definicija zasuna. Tako nekako je tudi "knjižno" definiran zasun. Ne pa tudi ventil. In ko vpišeš v iskalnik "cestni ventil" čudežno dobiš tiste "taprave" zadetke. Ampak jih potem tudi proizvajalec po tvoje narobe imenuje. Ampak pri ventilu iz povezave definitivno ne gre za zasun temveč za vretenast ventil. Ajde, naj bo po tvoje. Ventilast zasun. Ali zasunast ventil. Zadovoljen? Bohorič se že v grobu obrača. Re: Podzemni ventil alkaten cev - kadotr - 17.5.2019 Lustek, odpri si vendar tisti fršlus, se poglej in samokritično tozadevno bodi tiho. Lastna hvala, cena mala... Re: Podzemni ventil alkaten cev - Beri - 17.5.2019 Lust Napisal:Ne bi bilo nč bolj prav. Pravi izraz je zasun. Pridevnike (podzemni, vodovodni, ...) dodajaš po željiBolj naravno bi bilo zapiralo Re: Podzemni ventil alkaten cev - Lust - 17.5.2019 Okej. Bmk. Jest bi ga mel že zdavnej ugl. |
