Izravnava garažne špalete - Print verzija
+--- Tema: Izravnava garažne špalete (/showthread.php?tid=75416)
Izravnava garažne špalete - litera - 2.5.2019
Pozdravljeni. Naredili smo delno spremembo v garaži, ki je bila predhodno že ročno ometa na in zapucana.
Kakor je videti na sliki, je določeni del betona sedaj potrebno zaribati/izravnati in me zanima kako? Omet najbrž ni potreben, saj bi rad samo izravnal stari omet in dodatni novi beton. Za tem nameravam celoto izravnati še z jubolinom, kakor tudi vse do sedaj obstoječe površine v garaži. Do sedaj so bile samo ometane.
Imam še žakelj Jubizola (lepilo in osnovni omet piše na njem) in pol žakla Röfix 180, za katerega berem, da ni trden in se enostavno kruši... Bi naredil raje kar malto in zapucal, ali naj z jubizolom ali kakorkoli drugače? Špalete bi v glavnem rad zrihtal, pred montažo novih vrat. [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190502/965250c430a134f9734814515e0683fcunichr("46")jpg[/img]
Sent from my MI 5s using Tapatalk
Re: Izravnava garažne špalete - firefly - 2.5.2019
Izravnal? Misliš zgladil? Zakaj ne kar s kitom direkt na beton?
Re: Izravnava garažne špalete - litera - 2.5.2019
firefly Napisal:Izravnal? Misliš zgladil? Zakaj ne kar s kitom direkt na beton?
Jubolin al kako?
Re: Izravnava garažne špalete - Experienced - 2.5.2019
@litera Lahko s kitom, ali kot včasih z mivko zapucaš na fino ali pa kar z izravnalno maso npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/product/kemaglet-fx/">http://www.kema.si/product/kemaglet-fx/</a><!-- m -->
Preden se lotiš kakega nanosa preveri še za kako emulzijo, če ti bo seveda potreben.
Nekaj podobnega sem jaz uporabil in se odlično obnese tudi za kak debelejši sloj. Piše na vrečki do kolk debeline, praktično vse piše, samo sprehodi se in poglej.
Re: Izravnava garažne špalete - firefly - 3.5.2019
Lahko direkt jubolin ce je lepa stena. Drugace pa fx ali kaj podobnega za prvi sloj.
Re: Izravnava garažne špalete - litera - 23.5.2019
firefly Napisal:Lahko direkt jubolin ce je lepa stena. Drugace pa fx ali kaj podobnega za prvi sloj.
Sem dal Kemaglet FX. Super se nanaša, težje brusi od Jubolina. Je pa tud fejst, ker je rjavkast in pri beljenju točno vidiš, kaj si že pobelil in česa ne.
Se mi je pa pojavila druga težava pri beljenju, ampak samo, kjer je bil FX. Ko sem z valjčkom vlekel, se je FX tam, kjer je bil zelo na tenko, olupil. Jubolin te težave nima. Ali to pomeni, da bi moral čez FX potegniti še Jubolin, ali je kakšna druga težava?
Teh točk sem imel zelo malo, kazijo pa končni izgled.
Re: Izravnava garažne špalete - Experienced - 23.5.2019
Jubolin ni za debele nanose. Zato je fino če greš kot zaključni sloj na fino in na tanko čez ta FX še z Jubolin-om ALI Knauf Fill&Finnish, še pred nanosom FX pa je fajn dat tudi emulzijo.
Re: Izravnava garažne špalete - pomagač - 23.5.2019
@litera, če boš montiral garažna vrata za krilno odpiranje se špalete zagladijo po montaži.
Re: Izravnava garažne špalete - litera - 28.5.2019
Experienced Napisal:...še pred nanosom FX pa je fajn dat tudi emulzijo.
Sem vse emulziral preden sem začel kitat. Tako tam, kjer sem dal Jubolin, kot tam kjer je FX.
pomagač Napisal:@litera, če boš montiral garažna vrata za krilno odpiranje se špalete zagladijo po montaži.
Ja ja. Vem. Ampak imam dvižna garažna vrata, tko da sem pokital/belil samo notranjo špaletno steno, ne pa tudi špalete same, ker tako al tko pride še stirodur zaradi toplotnega mostu v samo odprtino.
Kar se pa tiče stranskih vhodnih vrat, pa sem tud kital in zrihtal vogale samo tiste, ki nimajo z montažo veze. Ko bodo vrata notri, bom pa kital do štoka in potem zrihtal tudi ta špaletni del vhodnih vrat.
Hvala za opombo.
