Kanalete pred garažo - Print verzija
+--- Tema: Kanalete pred garažo (/showthread.php?tid=75401)
Kanalete pred garažo - da86 - 29.4.2019
Pozdravljeni!
Potrebujem vašo pomoč. Pred garažna vrata dolžine 5 metrov moram vgraditi linijske kanalete. Kanalete bodo z litoželezno rešetko nevem pa še ali bodo betonske ali pvc.
Zanima me sploh v primeru če bodo kanalete betonske je potrebno kupit vse tiste zaključke in potrebne zadeve, da narediš odtok.
Študiram da bi dal en betonski kanal fi30 cm ki bi služil kot peskolov in iz katerega bi potem speljal odtočno cev.
Kako pa najlažje speljat kanaleto v ta kanal. Vse okrog bodo tlakovci, tako da bi kanal moral biti njižji od kanalete vsaj za debelino tlakovca.
Hvala že v naprej.
Re: Kanalete pred garažo - papez46 - 29.4.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hauraton.si/si/odvodnjavanje/okolica/recyfix-pro/recyfix-pro-100/index.php">https://www.hauraton.si/si/odvodnjavanj ... /index.php</a><!-- m -->
Tukajle poglej.
Ali pa tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aco.si/proizvodi/linijsko-odvodnjavanje/">https://www.aco.si/proizvodi/linijsko-odvodnjavanje/</a><!-- m -->
Re: Kanalete pred garažo - arbajter - 29.4.2019
Sicer ni identičen primer, pa vseeno: lahko rešiš tudi takole, kot na sliki spodaj. Izliv kanalete spelješ v majhen zbirni PVC jašek. Dovoljuje tudi vožnjo z avtom preko. Iztok iz tega jaška pa narediš nižje, odvisno od višine, ki ti jo narekujejo tlakovci. PVC jašek je obbetoniran v debelini 6-7cm.
RE: Kanalete pred garažo - BOBoo - 30.11.2020
Pozdravljeni.
Kakšne kanalete (povozne) dati na dvorišče? Beton/polimer ali neke polietilenske? Če je vredu obbetonirano ne bi smelo biti težav, ali pač?
Pri mreži se nagibam k pocinkani mreži (ne štancana), nekateri priporočajo ltž, a ta rjavi kar zraven svetlih tlakovcev ne zgleda prav lepo...
Izkušnje?
RE: Kanalete pred garažo - BOBoo - 1.12.2020
Horch?
RE: Kanalete pred garažo - som16 - 1.12.2020
BOBoo,
betonske - LTŽ rešetko.
Polno obbetoniraš; spodaj vgradiš armaturno mrežo ( pas 20-25 cm širine).
RE: Kanalete pred garažo - BOBoo - 3.12.2020
(1.12.2020 ob 21:07)som16 Napisal: BOBoo,
Zakaj ne cinkana rešetka? Ltž prav grdo rjavi.
Betonske kanalete pa nekateri odsvetujejo, se začne drobit beton, še posebej če je kakšna sol zraven.
