Obnova parketa - Print verzija
+--- Tema: Obnova parketa (/showthread.php?tid=75349)
Obnova parketa - Whatever - 22.4.2019
Pozdravljeni!
Pred kratkim smo dali obnavljati parket in ker sem dokaj razočarana nad rezultatom me zanima mnenje še kakšnega mojstra.
Želeli smo spremeniti barvo, zato so ga oljili na sivo. Barva pa kot da ne bi bila enakomerno razporejena po sobi. Določeni deli so lepo temno sivi, nekateri svetlejši, kar razumem, les je že v štartu različnih odtenkov. Motijo me zelo očitne rjave zaplate, kjer sive barve sploh ni. Parketar mi je zagotovil, da tako pač je, da parket različno vpija in da je to normalno. Da si boste lažje predstavljali..
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/0QX53wn">https://ibb.co/0QX53wn</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/py9QSsN">https://ibb.co/py9QSsN</a><!-- m -->
Sem sicer laik glede parketa, ampak koliko se spomnim oljenja domače lesene ograje, če se je videla svetla lisa, je to pomenilo, da je še nisi prebarval. Ali je pri parketu to res toliko drugače?
Hvala za informacije. Lp
Re: Obnova parketa - Don Corleone - 23.4.2019
Kako je pa nanašal olje?
Re: Obnova parketa - Dawid - 23.4.2019
Uf tole pa res na oko ne izgleda najbolje.
Zakaj pa ne pokličete mojstra ki je to delal in podate reklamacijo? Se je vrjetno že takoj po delu videlo da ni tako kot bi moralo biti, ali?
Smo pred nekaj leti doma obnavljali parket in je bil kot nov (v 2 sobah smo položili nov parket in si moral res dobro pogledati da si opazil razliko med novim in obnovljenim). Je pa res da ga nismo barvali, je pa bil hrastov parket.
Če niste zadovoljni vsekakor reklamacija, pa upam da vam ni delal kak sorodnik ali kolega....
lp,
Re: Obnova parketa - lartep - 23.4.2019
Sem jaz tudi laik, ampak tale lamelni parket je bil verjetno prvotno lakiran. Ob obnovi slabo pobrušen, pa se olje na mestih, kjer je ostal lak, ni vpilo v parket.
Zakaj bi oljil les, ki je bil prej lakiran?
Re: Obnova parketa - papez46 - 23.4.2019
Tole je "bukov" lamelni parket - verjetno debeline 10mm ( ko je bil nov ), pa lepljen na estrih, vsaj 2x brušen in lakiran. ( verjetno ne z vodnim lakom )
Razloga za takole stanje kot ga imaš sta dva. Enega so ti že povedali. Pri sedanjem brušenju je na določenih deščicah ostal lak.
Pa mojster ni nič kriv za to.
V tem in takih lamelcah so deščice vseh sort. Ene bolj porozne, druge manj. Tiste bolj porozne so lak vpile bolj od tistih drugih.
Enako kot sedaj olje. Ene lamelce so ga "popile" druge ga niso mogle - ker je v njih še prisoten lak.
Drug razlog pa je "napačna odločitev". Če bi imel klasični parket bi ga lahko brusil do "živega". Tole lamelco pa ……… ni govora!
Se pa čudim izvajalcu - ker bi moral vedeti, kaj se bo zgodilo in bi tak tvoj predlog po izvedbi moral zavrniti.
Ker zdej ga bojo vsi po vrsti na križ prbijal.
Pa je kriv samo tega - da je naredil kot je naročnik hotel.
In kot že rečeno - tudi - tole če že, bi se samo ponovno prelekiralo. Pa tudi pod lak se da les barvno tonirat.
Re: Obnova parketa - Whatever - 23.4.2019
Brusili so strojno, kaj več pa ne bi vedela, ker me ni bilo doma in ker se ne spoznam.
Oljili so, ker mi je bilo povedano, da je to edini način za barvanje parketa in ker smo želeli spremembo, smo privolili.
Naj se razumemo; jaz nikogar ne pribijam na križ ali karkoli. Iščem samo informacije, če se tega res ne bi dalo bolj enotno narediti, da ne bi izgledalo tako lisasto. Čudno mi je, ker recimo posamezne lamele do polovice so sive, druga polovica pa popolnoma rjava.
Lej, lamela je debela 7-8mm. Na spodnji strani je lepilo pronicnilo kak mm ali dva v les, zgoraj pa, ko je bilo položeno je bilo najmanj za 1mm pobrušeno. Sedaj imaš še - no si imela pred obnovo - 6 ali 7 mm materiala.
Če je bilo kolikor toliko ravno, je pobrusil 0,5mm. Raje več.
To pa ni dovolj, da bi odstranil vso plast, kjer se je vpil lak.
Seveda ker ste oljili.
Če bi lakirali bi bilo dosti bolje. Obstajajo "pajci" in potem lak preko.
Se pa strinjam s teboj - da tole ni ničemur podobno. 8)
Jest tega ne bi gledal. :mrgreen:
Moja me pa "fenta" - če bi takole blo! :oops:
Re: Obnova parketa - sašo65 - 23.4.2019
kaj se vse ljudje ne spomnijo_parket na sivo..... :roll:
Re: Obnova parketa - Lust - 23.4.2019
Moderno...pa to.
Lepo zbrušen, pa en dober, "globok" lak bi bil ta parket k cukr.
Re: Obnova parketa - fičo1981 - 23.4.2019
papež46 tole bo kar lepo hrast.
lamelc brez težav in ob pravilnem dokaj ravnem in dobrem polaganju brusiš 3x mogoče celo 4x, odvisno koliko in kaj poškodovan, kako položen itd.
whatever probaj dobit informacije kaj in s čim so nanašali ( kakšno olje, kakšen lak temelj in končni, s čim se je nanašalo itd), obvezno pisno da z izgledom nisi zadovoljna.
res da rdeča barva a vseeno za vzorec
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1T/W/2ytqajAD/1/lakiranje-1-1unichr("46")jpg[/img]
najbolj me bega da praviš da pol deščice je lepo siva pol pa ne...
opcije ki so možne da je to nastalo:
- ročno nanašanje olja oz se ni dobro vtrlo (edini pravilni postopek je strojno vtiranje olja)
- nepravilno pripravljena podlaga ( to kar sem pokazal na zgornji sliki se je predhodno vse z navadno vodo premazal in ponovno brusilo da se je dobilo čimbolj enotno površino zaradi vpijanja)
- olje in lak ki nista kompatibilna
- brušenje oljene površine oz prebrušeno
- da zadeva sploh ni oljene ampak je pigment dodan v lak in je nekje v debelejšem nekje tanjše sloju polakirano
- lahko pa nekaj čisto tretjega
opcije za popravilo:
- komplet brušenje na novo.
- če so uporabili vodni lak, je sedaj pogojno sprejemljivo dodajanje dipija v vodni lak ( obvezno preverit pri proizvajalcu laka) in še enkrat-2x polakirat.
Re: Obnova parketa - Whatever - 24.4.2019
papež46 parket prej ni bil nikoli obnovljen; vemo, ker so bili prejšnji lastniki tudi prvi lastniki in niso ničesar preurejali/obnavljali. Tudi meni ni všeč, ker mi je bilo povedano da bo vse sivo, da se rjave ne bo videlo. Zdaj pa to izgleda samo umazano Sad
sašo65 in Lust; ko vse življenje preživiš v sobi/hiši polni naravnega lesa od tal,sten,stropa in še pohištva, se ti enostavno gor postavi. Želiš si spremembo, če je le mogoče. Rečeno je bilo, da je, zato smo se tako odločili, sploh ker sem videla slike podobnih projektov tega mojstra. Šlo mi je tudi za nek enoten izgled stanovanja; rjava barva bi se tepla z vrati in tlemi na hodniku, ki so v sivih tonih.
Hvala vsem za informacije in (ne)humorne pripombe Wink
Re: Obnova parketa - Tody - 24.4.2019
Če želiš spremembo vrjetno tole nikoli nebo tako kot bi rada in boš vsakič ko boš pogledala nesrečna. Vrž to ven in daj vinil plošče po želji. Mogoče zdaj ekstra strošek samo potem 20 let ne bo dela s tem.
