Napeljava vode iz garaže na trato - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Napeljava vode iz garaže na trato (/showthread.php?tid=75334) |
Napeljava vode iz garaže na trato - smash - 21.4.2019 Pozdravljeni, Namen imam montirati avtomatsko zalivanje trate. Problem je v tem, da imam vodo v garaži, okoli nje pa so že položeni tlakovci, na garaži pa seveda že fasada. Kaj predlagate, kako izvesti vodovod do trate? Bi moral razbiti fasado od višine luknje v garažo do tal in speljati v zidu in potem umakniti tlakovce in speljati pod njimi ali obstaja kak drug primeren način? Hvala za info. Re: Napeljava vode iz garaže na trato - Sebek - 21.4.2019 Kje imaš montiran števec? Če je zunaj garaže, naredi za števcem odcep za zalivanje. Ali pa začni zbirat kapnico v 1000l cisterne in z njo potem zalivat travo. Ko trava najbolj potrebuje zalivanje, je pa tako ali tako ne smeš zalivati iz vodovoda zaradi pomanjkanja vode. Re: Napeljava vode iz garaže na trato - arbajter - 21.4.2019 Steno razbijaš v garaži in ne na fasadi. Se pravi navzdol proti tlakom. Od tam se steno prevrta, da se pride pod nivo tlakovcev. Lahko se steno prevrta poševno navzven, v tem primeru odpade kar nekaj štemanja. Npr. nekega pol metra se poštema navzdol, nato se gre z izvrtino poševno skozi steno do tal, da na drugi strani prideš že na "pravi" nivo. Pravi pomeni pod tlakovce in ne na fasadi. Od tam naprej mislim da je vse jasno. In zaporni ventil v garaži, tistega z odzračevanjem. Da preko zime lahko spustiš vodo iz cevi zalivalnega sistema. Pa kakšna vtičnica bi morala biti zraven, verjetno ne boš "na roke" odpiral zalivanja, ampak bo za to poskrbel neki timer, če ne sedaj, morda v prihodnosti. Je pa v tem primeru sama cevna izvedba pogojena z mestom, kjer bo stal elektro ventil za odpiranje vode. Običajno je to neki jašek zunaj ali pa kaka omarica v steni znotraj. |
