Laminat na stirodur - Print verzija
+--- Tema: Laminat na stirodur (/showthread.php?tid=75292)
Laminat na stirodur - okane - 18.4.2019
Po prebranem na forumu naj bi bila to čisto ok opcija. Me pa zanima če je potrebno še kaj dodati vmes. Gre za starejšo hišo, konkretno je prostor kuhinja. Spodnji prostori so ogrevani tako da toplotna izolacija ni nek problem, je pa res da so cca kakšne 2 do 3 stopinje hladnejši. Ali bo dovolj le stirodur in čez lamniat ali je potrebno dati še tisto peno za pod laminat in še kaj tretjega. Zadeva sicer še ni razkopana, kolikor vem je sedaj položena iverna plošča in čez topli pod, kar pomeni da bi bil stirodur zelo tenek do max 2 cm. Druga opcija so osb plate pa vinil čez ampak meni je lažje laminat položiti.
Re: Laminat na stirodur - gurenc - 18.4.2019
polivinil. da vlago, kar bi je prišlo iz spodnjega prostora, preusmeri na robove (ter prehaja v prostor - tako so naredili pri meni) in se ti ne kondenzira na laminatu. to kar sprašuješ je predvsem odvisno od tega, kako ravna je podlaga. stirodur je točkovno vseeno precej stisljiv. da ti ne bo potrgalo folcev pri laminatu po hoji po njem oz. ko bo na eni plošči noga postelje, na sosednji pa ne.
ampak - se ne spoznam.
Re: Laminat na stirodur - okane - 23.4.2019
Hmm, ja tole glede folcov oziroma spojev pa res ne vem a je lahko problem če se položi na stirodur. Ima kdo kaj izkušenj z tem?
Re: Laminat na stirodur - papez46 - 23.4.2019
Zakaj bi laminat polagal na styrodur?
Sploh če praviš, da bo tega styrodurja samo 2cm?
Kakšen je osnovni pod? Gre za AB ploščo, ali za lesen strop?
Če je iverka sedaj - jo daj stran, izravnaj podlago in namesti OSB plošče. Preko tega podložno peno ali pluto za pod laminat in laminat.
Res ne vem zakaj je potrebno vedno znova toplo vodo odkrivat. :roll:
Sej ne rečem, lahko bi tudi bilo v redu - laminat na styrodur. Še posebno verjamem v to - ker potem se kupi styrodur z napako in pa laminat na iverici debeline 7mm. To je seveda odlična garancija za "sranje"! :mrgreen:
Stirodur bi dal predvsem zaradi zvočne izolacije, oziroma preprečevanje udarnega zvoka, sicer ne vem koliko bi bilo boljše najbrž pa boljše kot osb, ampak če praviš da je to bolj slaba opcija z možnimi problemi, potem jo raje preskočim.
@papež ti predlagaš torej osb, podložno peno in laminat? Je potrebno še kaj dati vmes, polivinil, kakšno drugo folijo? Ali misliš da bi glede zvoka kaj pridobil če bi dal to peno za pod laminat tudi pod osb? Plata pa ne vem točno kakšna je, vem da ni lesena, mislim pa da je klasična betonirana, hiša je bila delana okoli 70 leta.
Se mi zdi da si ti že večkrat kaj komentiral glede laminata pa bi te prosil za priporočilo kaj pa kje kupiti, lahko tudi na zs, ker tele baubabui in podobni imajo se mi zdi zelo omejeno ponudbo in najbrž ceni primerno kvaliteto. Gre pa za kuhinjo in nekaj hodnika in je skupaj malo kvadratov tako da tudi če je malo višja cena ne bo nek hud strošek.
Re: Laminat na stirodur - samo12345 - 23.4.2019
Pri meni se je ta zadeva zaenkrat obnesla, laminat na 5 cm stirodurja s peno vmes.
Je pa soba majhna 10m2, tako, da ne vem, kako se obnese v večjih prostorih. Zadeva je zelo lepo pohodna, seveda je najbrž odvisno od preciznosti izdelave in podlage.
Re: Laminat na stirodur - Fantocci - 23.4.2019
okane Napisal:Stirodur bi dal predvsem zaradi zvočne izolacije, oziroma preprečevanje udarnega zvoka, sicer ne vem koliko bi bilo boljše najbrž pa boljše kot osb, ampak če praviš da je to bolj slaba opcija z možnimi problemi, potem jo raje preskočim.
Ne bo boljše, ampak slabše. OSB je boljši zvočni izolator od stirodura.
RE: Laminat na stirodur - sokol2 - 11.5.2020
Pozdravljeni.
Če se lahko priključim temi in še pristavim piskerček:
pred kratkim smo zaprli balkon in iz njega naredili pisarniški (delovni) prostor za otroke. Tla balkona so izolirana (prostor pod balkonom je zaprt - vetrolov in v hladnejših mesecih rahlo ogrevan) nanje pa so položene keramične ploščice. Želel bi prostor vizualno povezati s sobo, pa tudi funkcionalno se mi zdi primerno, zato načrtujem tudi v zdajšnjem zimskem vrtu položiti laminat. Zanima me ali lahko to storim tako, da neposredno na ploščice namestim stirodur (ali je lahko stirodur nameščen plavajoče) in nanj položim laminat (vmes morebiti še pena).
Hvala za odgovore
RE: Laminat na stirodur - firefly - 11.5.2020
Zakaj stirodur? In zakaj mrzel laminat?
RE: Laminat na stirodur - sokol2 - 12.5.2020
Stirodur kot malo dodatne izolacije (tako toplotne, kot tudi zvočne), laminat pa kot logično nadaljevanje prostora, s katerim je zimski vrt (zaprt balkon) povezan in v katerem imamo po tleh položen laminat. Zakaj ne?
RE: Laminat na stirodur - sokol2 - 29.9.2020
Morda kak odgovor ali mnenje na zgornje vprašanje? Kdorkoli?
RE: Laminat na stirodur - firefly - 29.9.2020
ok. Ja laminat je pač mrzel. na dotik. nima veze z izolacijo pod njim.
Ja, lahko daš plavajoče ČE je ravnina. Osebno bi ga lepil s PU. Lahko daš tudi brez, če je spodaj ogrevan prostor...
RE: Laminat na stirodur - sokol2 - 30.9.2020
(29.9.2020 ob 17:45)firefly Napisal: ok. Ja laminat je pač mrzel. na dotik. nima veze z izolacijo pod  njim.
Hvala za odgovor. Res je morda laminat mrzel na dotik, ampak je tudi v ostalih bivalnih prostorih - med drugim tudi v sobi, ki je neposredno povezana z zimskim vrtom in se zdi smiselno vizualno nadaljevanje tal.
Kot rečeno so sedaj po tleh ploščice, zato tudi kot zvočna izolacija.
Se opravičujem, a mi ni najbolj jasno kaj je PU? Spodaj je predsoba, ki je ogrevana, a manj kot ostali bivalni prostori.
