Streha brez prezračevalnega kanala in sekundarne kritine - Print verzija
+--- Tema: Streha brez prezračevalnega kanala in sekundarne kritine (/showthread.php?tid=75287)
Streha brez prezračevalnega kanala in sekundarne kritine - Gladius - 17.4.2019
Na delu neizdelanega hladnega podstrešja stare hiše bomo naredili dodatno sobo, trenutno namenjeno za otroško sobo/spalnico.
Imamo pa problem, da je soba zelo dolga in ozka, ena daljša stranica je kolenski zid, druga pa meji na ostale prostore.
Ostrešje in izolacijo bi uredili na ta način:
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn0unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcSmaimiPeue-sXpF0d4pXHE6_pu19ARK98RVV3VrKFV8RqficC2WA[/img]
Problem je tista izolacija, ki naj bi prišla čez špirovce. Prostora zanjo ni, dejansko je strešna stran sobe nerodno nizka že zdaj ko so samo špirovci, po ureditvi tlaka bo pa samo še manj stojne višine, tako da bodo že tisti centimetri kar jih bodo pobrali profili in knauf čez špirovce absolutni maksimum kar še lahko žrtvujemo prostora.
Moje vprašanje je, ali bo kaj tragično narobe, če bo izolacija pač samo med špirovci. Dali bomo 16 cm najboljše steklene volne. (Druga varianta bi bil pač knauf samo med špirovci in vidni špirovci, kar pa bi bilo najbrž še slabše tudi z vidika vlaženja lesa, manj izolacije itd.)
Vprašanje je tudi ali parna ovira ali parna zapora in/ali navaden ali vlagoodporen knauf, bo pa spalnica z več posteljami in posledično relativno visoko vlago, ta mali zračni kanalček ki se bo naredil z letvami pa najbrž vlage ne bo odvajal dovolj, da bi bila primerna parna ovira.
(In ja, sem gledal tudi superquilt, ampak realnih izkušenj uporabnikov z njim ne najdem, večina izvajalcev pa z njim nima izkušenj, tako da ne zaupam v izvedbo, problem s kondenzom itd.)
Re: Streha brez prezračevalnega kanala in sekundarne kritine - firefly - 17.4.2019
Izolacijo med spirovce IN izolacijo pod spirovci v debelini 4-5 cm. Kolikor bodo profili itak pobrali. Spodaj parno zaporo. Odvajanje morebitne vlage v zraku resujes z prezracevanjem. Btw malo m3 zraka pomeni ... malo m3 zraka... da ne bo premalo zraka pri vec porabnikih... vlagoodpornih plosc ne rabis. Kako bo pa tlak "urejen"?
Re: Streha brez prezračevalnega kanala in sekundarne kritine - Gladius - 17.4.2019
Glej, nisem brez veze pisal da ni prostora. Če dam še 5cm pod špirovce je soba samo še palčke. Že samo knauf + profili realno znižajo poševnino koliko, 7 cm? Niti dodatnih 2cm izolacije ne morem dati. Že 7cm za knauf + profile je realno preveč.
Prostor je vseeno relativno velik, tako da upam da bo kubatura zraka v redu. Seveda pa tudi vsak cm znižanja stropa krade tudi volumen zraka.
Tlak bo laminat čez OSB, pod tem pa stare deske (lesen strop).
Re: Streha brez prezračevalnega kanala in sekundarne kritine - JaBK - 17.4.2019
Pa to ti govori. Zafilas kar bo tk ali tak lufta. Nič dodatno nizat
velik prostor IN prostor za palčke ne gre skup... Al je eno al pa drugo... 2 cm na stropu tega ne moreta spremenit
Re: Streha brez prezračevalnega kanala in sekundarne kritine - Lust - 17.4.2019
Ja in 7 cm ne
JaBK Napisal:Pa to ti govori. Zafilas kar bo tk ali tak lufta. Nič dodatno nizat
Ah, sem narobe razumel, sem mislil da misli še dodatno. Pa se dobi sploh steklena volna debeline samo toliko kot so profili? Kamene ne bi dajal, ker če se enkrat zmoči je uničena. Trda izolacija tudi ne pride v poštev, ker bodo neravnine 90 let starega ostrešja že tako problem...
firefly Napisal:velik prostor IN prostor za palčke ne gre skup... Al je eno al pa drugo... 2 cm na stropu tega ne moreta spremenit
Relativno veliko kvadrature, ampak ozek prostor s kolenčnim zidom in poševnino strehe na eni strani in steno na drugi, širina manj kot 2m, dolžine pa več kot 8m. Dejansko lahko hodiš zgolj ob steni, ker je samo tam dovolj stojne višine. Upam, da je zdaj bolj jasno.
