Podtalne / talne vode in škarpa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Podtalne / talne vode in škarpa (/showthread.php?tid=75245) |
Podtalne / talne vode in škarpa - drozmarin - 12.4.2019 Pozdravljeni, da vidim, če je kdo imel podobno izkušnjo in če se jo da stroškovno sprejemljivo rešit. Skratka, živimo na nekoliko "visečem" / "padajočem" terenu. Nagib je cca. 2m višinske razlike v dolžini 30m. Torej čisto na najvišji točki smo odvzeli material izdelali nekoliko bolj strmo škarpo in tako pustili. Nad parcelo je teren-njiva ki v celoti visi proti nam. In ko imamo deževje se na 4 mesti pojavijo "izviri", torej voda ki pronica na njivi prihaja pri nas ven in imamo "močvirje" na parceli. Skratka nekje so neke podtalne "žile" ki se jih ne rešimo. Zadeva ne požira dovolj hitro saj gre za ilovnato prst. Ali obstaja kaka rešitev, da ne bi rabili betonirati betonske stene z ustrezno drenažo, ker nam je ta pogled nekako všeč da je naraven? Res pa je da še zadeva ni zatravljena, ampak verjetno navadna trava ne bo zadeve zaustavila. Spodaj dodaja fotografijo in označujem kje priteče voda izpod tal. LP David Re: Podtalne / talne vode in škarpa - som16 - 12.4.2019 drozmarin, izdelali konkretno drenažo v terenu. Delno brežino drenirali z prodcem, da je teklo v drenažo. Sam teren smo tudi izdelali v padcu proti brežini ( stran od hiše) in proti cesti. Koliko me spomin ne vara, smo imeli manjšo višinsko razliko, kot v tvojem primeru. Re: Podtalne / talne vode in škarpa - Popson31 - 12.4.2019 Mi smo imeli podoben primer. Padavinska voda je tekla iz travnika nad hiso proti hisi in zastajala na ravnem delu parcele tik ob hisi. Naredili smo podobno kot pise @som. Ko smo urejali skarpo oz brezino in ravnali del parcele, je bagerist snel vrhnji del skarpe (cca 40cm), kjer smo nato cez celotno povrsino dali filc in nasuli soder. Tik pod brezino pa po celi dolzini denazno cev. Visinske razlike je cca 2m na dolzini 7-8m. Drenaza odnese vecino povrsinske vode, ob mocnejsih nalivih je sicer nekaj pride preko, ni pa vec problemov z zastajanjem (luzami) ker ponikne. Na tem delu je bilo kar nekaj “divje” trave, katere smo se s sanacijo znebili. Vsaj zaenkrat kaze tako, ker poganja samo na novo posajena. Dve muhi na en mah
Re: Podtalne / talne vode in škarpa - drozmarin - 16.4.2019 @popson31 Nekako takole sem tudi sam imel v mislih. Čisto spodaj v korenu ko se voda zbira, bomo skopali, vstavili filc, potem prod in drenažno cev, tudi na prod filc in na filc cca 10-15cm zemlje ter zatravili, da ne bo nič nikjer vidno. Če tebe razumem ste dejansko celo vrhnjo plast brežine odvzeli zemljo v debelini 40cm in nasuli prodec. V kaki debelini pa? A ste potem gor na prod po celem dali filc, zemljo ter zatravili, ali je kar vrhnja plast ostala prodec po celotni brežini? Ali kako? Pod brežino v "korenu" ste dali samo drenažno cev, ali tudi filc+prod. cev in zasuli z zemljo oz. je prod ostal viden? Skratka ja to bo verjetno nekako najhitrejša rešitev, in tudi najcenejša. Upam da bo ustrezno funkcionirala. LP Re: Podtalne / talne vode in škarpa - Popson31 - 16.4.2019 Ja tako je, celo dolzino skarpe je bagerist snel za cca 30-40cm. Zraven je se vse skupaj malo oblikoval, da lepse izgleda in, da je skarpa poloznejsa. Ko je zemljo odstranil smo cez cel del napeli filc. Filc na skarpi ni bil nujen kaj se odvodnjavanja tice ampak je na tem delu rasel hren in se nekaj drugih divjih rastlin in upamo da smo s filcem nadaljno rast preprecili. Na filc smo dali cca 5-10cm plast sodra za lazje odvodnjavanje in na soder spet filc nato cca 20-30cm plast nove presejane zemlje. Pod brezino pa drenaza po PS. Se pravi drenazna cev (vzel sem tisto z ravnim dnom), filc in prod, zasuto z zemljo. Videt ni popolnoma nic, pred dnevi je zacela rast na novo posajena trava. Tud to dezevje zadnjih par dni je drenaza lepo odnasala. Voda zastaja samo se na enem manjsem delu. Tu se moram pogruntat kaj nardit, je pa to res malo v primerjavi prej, ko smo na zelenici za hiso imeli ribnik
