Videofon v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Videofon v bloku (/showthread.php?tid=75244) |
Videofon v bloku - David1 - 12.4.2019 Pozdravljeni, Bliža se zbor stanovalcev, kjer bo ena izmed tem nedelujoči domofon. Rad bi predlagal nadgradnjo sistema z videofonom, zanima pa me, če je sploh mogoče da bi stare slušalke bile kompatibilne z novo tablo (torej na istem sistemu hkrati nekateri uporabniki z ekranom za video in nekateri s starimi slusalkami)? Preko raznih amazonov se najde table za sprejemljive cene (200-300€), tako da bi v skrajnem primeru predlagal menjavo table na lastne stroške.Slike instalacije prilozim jutri. Re: Videofon v bloku - mucek - 12.4.2019 Na kratko: ne. Re: Videofon v bloku - Beri - 12.4.2019 Vsaka centrala zahteva svoje slušalke. Re: Videofon v bloku - arbajter - 12.4.2019 Slušalke so v bistvu povsod iste. Razlikujejo pa se sistemi delovanja, ki jih razni proizvajalci uporabljajo. Je pa sicer kratek a jedrnat odgovor podal že mucek. Brez nekega konkretnega posega v elektroniko domofonskega sistema ni šans, da bi karkoli delalo. Če se menite o video varianti še toliko manj. Re: Videofon v bloku - stlux - 2.5.2019 Dalo bi se, seveda pa ne za 300. Ker tu ni samo "tabala" ampak še vse ostalo. Dajte malo ponudbe zbrati, in potem še pokomentiramo. Če pa za to ni volje je vse ostalo BV. Re: Videofon v bloku - arbajter - 3.5.2019 Citat:Pozdravljeni,Mislim da tega "jutri" ne bo. April je zamenjal že maj. Pa še ni glasu. Z tablojem se domofon še ne bo popravil. Re: Videofon v bloku - stlux - 3.5.2019 Ja, ta sestanek bo po vsej verjetnosti nesklepčen, in do naslednjega bo mogoče lahko predstavil svoje argumentirane ugotovitve, če se bo potrudil in naredil D.N. Ali bodo vsaj vedeli pri čem so; €, želje, realna pričakovanja ali kvo... Možnosti je veliko npr. lahko bi samo za svoj apartma uredil, v lastni režiji. Če so takšne potrebe/standard. sigurno pa je bolje celoto obnoviti, če se le, da dogovoriti. Re: Videofon v bloku - matofill - 4.5.2019 Pa tudi za razne bloke, uporabljati, kitajce , je tak tak , kratkoročna rešitev, potem, boš pa ti, kot predlagatelj na tapeti.... Sam vem, kjer se je v en blok 25 enot potegnilo v celoti novo inštalacijo Cat 5 kable in sistem od BPT, ja , kar so se vsi strinjali na zboru, da gre tablo v kpl z barvno kamero iz rezervnega sklada + samo slušalka, kdor je želel več, npr čb monitor, je doplačal, še več pa za barvnega in vse deluje že ene 5 let brez najmanjšega izpada, je pa tako organizirano, da ko se stanovalci menjajo, pokličejo vzdrževalca sistema in on za 10 eur v roku 3 delavnih dneh, zamenja napis na tabloju na novega lastnika najemnika, ipd,., da ostane enotno. Re: Videofon v bloku - arbajter - 4.5.2019 Tako nekako naj bi se delalo. Če hočeš rešiti problem na daljši rok. Sam vhodni video tablo ni ne vem kako držaji od audio tabloja. Tabloji z tipkami pa pri obeh enaki. Po obliki in ceni. Pa vseeno, če se piše o BPT-ju, Urmetu, Elvoxu......Kdor pa hoče slikco ob pozivu, naj se pa "stegne". Instalacija je pa za oba enaka, dva para dratov, le da video rabi eno parico več, za prenos slike. Je pa BPT znan po tem, da stvari delajo in delajo. Da ne crkne nič. Pa kak Urmet tudi. Re: Videofon v bloku - matofill - 5.5.2019 Pa taka zasnova, je ok, ker lahko vsak kasneje, ki ima samo slušalko to nadgradi v čb ali barvni monitor ali iz čb na barvnega, skratka kolikor denarja toliko muzike, pa ti barvni notranji monitorji sploh niso bili dragi.... Re: Videofon v bloku - arbajter - 5.5.2019 Audio del domofona je v video domofonu do potankosti enak. Rabi dva para žic, če ima domofon še etažni poziv pomeni to še en dodaten drat v vsako etažo (za tipke zvoncev pred vrati stanovanj), ne pa tudi v stanovanja, omogoča pa še eno vrsto zvonenja, tako da je moč takoj ločiti, ali je nekdo pritisnil knof spodaj ali pa pred vrati stanovanja v etaži. Ter seveda tisti par žic za digitalni prenos slike. Če pa je v hiši digitalni sistem pa tako ali tako vse laufa na dva drata. Tam se potem potrebuje le delilnike bus linije za ustrezno število domofonov po etažah. Pa ne glede ali so audio ali video. |
