Omarice ob radiatorju - Print verzija
+--- Tema: Omarice ob radiatorju (/showthread.php?tid=75237)
Omarice ob radiatorju - sajonara - 11.4.2019
V dnevni sobi nameravam postavit nizke omarice (65cm višine) po celi širini sobe, kar pomeni da bodo od spredaj zakrivale radiatorje, bodo cca 3cm stran od radiatorja. Omare bi raje postavil brez nogic (gre za Ikeine omarice ki imajo tiste 1cm nogice), vendar se sprašujem ali je to dobro zaradi cirkulacije zraka, v primerjavi z npr. 10cm nogcami kjer bi zrak bolj tekoče krožil. Torej ali si lahko privoščim minimalno špranjo od tal do omarice in s tem ne ogrožam gretja prostora? Mi je pa jasno da bo gretje trpelo že zaradi zakrivanja frontalnega dela radiatorja. Je pa sicer nizkotoplotni režim, temperatura vode v radiatorjih ne gre nad 50 stopinj.
Re: Omarice ob radiatorju - kadotr - 11.4.2019
Zrak mora krožiti. Mislim, da je 1 cm nogic premalo. Tudi tistih 3 cm oddaljenosti je vprašanje, da ne bo začelo popuščati lepilo pri robnih folijah ali pokati kaka barva. Problem verjetno ne bo tistih 50 stopinj, temveč temperaturna razlika. Če ti višina dovoljuje, kupi 10 cm nogice pri Blažiču in jih montiraj s 3,5x17 cilindričnimi vijaki, gre tudi z vgreznimi. Ne bo drago.
