Izdelava temelja iz opažnih blokov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Izdelava temelja iz opažnih blokov (/showthread.php?tid=75231) Strani:
Izdelava temelja iz opažnih blokov - kledoo - 10.4.2019 Zanima me, če se lahko iz opažnih blokov izdela tudi temelj za škarpo/parapet. Naredil bi 50cm izkopa, nasul tampon in ga utrdil. Na podložni beton bi v dveh vzporednih vrstah položil opažni blok širine 25cm (skupaj širina 50cm) v dveh vrstah (skupaj višina 40cm) ter oboje horizontalno (fi 12) in vertikalno armiral (2x fi 16 na 1m) ter opaže zalil z betonom in povibriral. Na temelj bi prišel parapet višine do 60cm (3 vrste opažnih blokov), širine 19cm (armiran kot temelj, zalit z betonom in vibriran) na parapet pa vijačena panelna/lamelna ograja višine 150cm. Sam parapet na eni strani podpira do 20cm zemlje (na tej strani bi napeljal drenažno cel ob parapetu za odvajanje vode, čeprav je teren zelo vpojen), na drugi strani pa bi do parapeta prišel asfalt. Zanima me, če bi bila taka izvedba temelja ustrezna. Hvala! Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - Bstatik - 11.4.2019 Ne. Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - kledoo - 11.4.2019 Kako pa bi bilo v redu... razen opažanja, armature in betoniranja? Hvala Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - Marko1976 - 11.4.2019 To tudi mene zanima, ker sem mislil isto narediti za parapet/pol-škarpo. Pa sta mi Som in Žerjavar svetovala, naj raje spodaj naredim temelj/peto, v klasičnem smislu, opaž-armatura-beton. Kar sem tudi storil oz. ravnokar delam. Zakaj je tako bolje ne vem, morda je kaj na tem, da je kvaliteta opažnih zidakov prešvohna za temelj, morda bi bilo nemogoče armaturo ustrezno napeljati znotraj zidakov - bojo povedali drugi, ki imajo več pojma... Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - kledoo - 18.5.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=oyC76Ilg4Bs">https://www.youtube.com/watch?v=oyC76Ilg4Bs</a><!-- m --> torej zakaj ne... tudi od dveh proizvajalcev betonskih izdelkov sem dobil pritrdilni odgovor z napotki Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - susa - 18.5.2019 zakaj boš denar zapravljal za betonske bloke, par desk in zaliješ in še ustrezno lahko daš armaturo brez težav, estetika pa ni važna saj bo v zemlji. Na posnetku je postavljal zid in ne škarpe, armature nobene ustrezne za škarpo. Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - kadotr - 18.5.2019 Dilema: je vprašati strokovnjaka ali You tube? Prvi gradbeni delovodja ti bo zjutraj (pred prvo dozo dal pravi odgovor). Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - kledoo - 18.5.2019 Tudi pri dveh podjetjih, kjer izdelujejo opažne bloke so mi svetovali kako izdelati temelj z opažnimi bloki... ustrezna podlaga, podložni beton, vezava opažnih blokov med sabo... na temelj prideta 2 vrsti opažnih blokov za parapet, 40 cm in bosta podpirala do 20 ali 30 cm zemlje na enem delu Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - Experienced - 18.5.2019 kledoo Napisal:Zanima me, če se lahko iz opažnih blokov izdela tudi temelj za škarpo/parapet.Umm ne! Temelj naredi kot se zagre, sicer 60cm res ni neka višina je glih tolk da je. Ampak če ni tukaj neke hude višinske razlike... Sicer pa širina temelja naj bo 1/3 višine škarpe, sam bi se tega držal tm do neke 3m višine.... kakorkoli... Ko gre za večjo višino in višinsko razliko se lahko naredi ena verzija takole kot je na sliki, [img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/bhzcQ6Nunichr("46")png?1[/img] lahko tudi v manjšem merilu, vendar v tvojem primeru bi vseeno naredil temelj 50x40 ali 40x40 recimo in delal zid kot na sliki. Torej dal sem ti kot primer in kako izgleda temelj škarpe. Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - kadotr - 18.5.2019 Nasvet: proizvajalcev se nikoli ne vpraša za nasvete. Zgolj izvajalce... Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - pianist - 19.5.2019 @Experienced avtor nima takega primera terena, kot je na tvoji skici. Eno je, če se dela podporni zid, drugo pa, če se dela ograjo.... @kadotr, tvoja trditev nebo čisto vedno držala. a misliš, da se proizvajalec kar sam nekaj zmisli? Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - Experienced - 19.5.2019 pianist, vem dobro preberi, kaj je smisel posta .... In kadotr ima kar prav ... Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - pianist - 19.5.2019 @Experienced aja?? torej za jubovo barvo, komponente, lepila.. neboš uprašal Jub kako se jo nanese ampak uprašaš malarja??!! slučajno delam tudi v Jubu in vidim njihove testne poligone. In ne mi govort, da navadni malar, zidar, projektant... več ve kot oni! In to velja za veliko proizvajalcev-proizvodov... Tako da ne meči vse proizvajalce v isti koš. tvoja trditev velja bol za tiste popoldanske fušarje, ki neki proizvajajo in potem prodajajo brez da imajo izdelke stetirane... Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - Experienced - 19.5.2019 A ti si že pri beležu? Sicer pa niso "navadni" malarji, zidarji, ti ludje imajo kar nekaj kilometrine, tisi pravi ki imajo posla preveč, ker delajo dobro. Ja raje njih vprašam kot enga ki dela na usranem poligonu ali kaj že imate, to ni to. Mimogrede, raje uporabljam Bekament namesto JUB. Bekament je za svojo ceno super stvar ![]() Sicer pa je tu govora o zidarskem poslu in podpornemu zidu za ograjo Vseeno nebi delal temelja kar s temi bloki, če bi samo izkopal in zalil in armiral bi bilo bolje kot z bloki, neglede na to kako ga bo izvedel bo bolje.... Odločil se bo pa sam...
Re: Izdelava temelja iz opažnih blokov - som16 - 19.5.2019 Dober večer, fantje naredite temelj iz opažnikov in javite. Morda se čez leta še kaj novega naučimo. :wink: |
