Rastlinjak iz armaturnih mrež - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Rastlinjak iz armaturnih mrež (/showthread.php?tid=75227) |
Rastlinjak iz armaturnih mrež - borut27 - 10.4.2019 Zdravo! Zanima me, kake so izkušnje z rastlinjaki iz armaturnih mrež ter primerjava s kupljenimi rastlinjaki. Hvala za mnenja. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=B9WhS9Iawfc">https://www.youtube.com/watch?v=B9WhS9Iawfc</a><!-- m --> Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - BikeMan - 10.4.2019 Mi imamo doma take, sam da so nižji (max višina je 1m). Večinoma se obnesejo uredu, solato imamo tja do februarja (Notranjska), edino sneg jih zna malo deformirat. Kje vidim pomanjkljivosti na rastlinjaku na posnetku. -Folija je pretanka, hitreje se raztrže, vzemi debelejšo, UV-odporno (mi imamo tako rahlo rumenkaste barve. -Les na stiku s tlemi bo se hitre segnil-uporabi vsaj kakšen hrast, akacijo, mogoče kak drug materijal. -Veter ti tako lahko zadevo hitro odnese. Preštudiraj postavitev tako, da bo imela čim manj zračnega upora, mogoče bolj zaveterno, hkrati pa seveda dobro zasidraj v tla. Tako bi sam naredil. Bolj enostavno je pa seveda, če narediš samo tako manjše tunelčke (cca 2m x 1m x 1m). Manj problemov z vetrom, izvedbo, enostavno premakneš. Solato je res težje nabirati, sadikce zalivati,... Pretehtaj, katere stvari so ti pomembnejše ![]() Lp Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - Fery - 11.4.2019 Dobro se obnese, 5 let brez problemov. Smo mislili, da bo treba vsaj folijo menjati, pa je še prva. Je pa malo več dela v štartu, kot smo mislili. Kak dan se zafrkavaš. Ni glih 5 minut. Boljše slikce nisem našel, je pa, približno točno taka, kot na tubi. Le malo bolj profi narejena. Ta tip je kar nekaj zbijal brez veze. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/Xj/3qvzXmrU/11-4-2019-11-35-41unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/Xj/3qvzXmrU/11-4-2019-11-35-41unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - goldhorn - 11.4.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="http://gartlc.mojforum.si/gartlc-about4306.html">http://gartlc.mojforum.si/gartlc-about4306.html</a><!-- m --> Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - borut27 - 11.4.2019 Super, hvala vsem, zanima me katero debelino mreže vzeti, 6mm ali 8mm, morda 10mm? Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - Fery - 11.4.2019 6 mm največ. Kriviti osmico? Ufff. Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - Pepe - 11.4.2019 Mogoče ima smisel, da kupiš namensko folijo za rastlinjak. Jaz sem za svoje projekte to kupil pri Vetisi. UV stabilna je sicer tudi folija za pokrivanje silosov v kmetijstvu, ampak tista je nekoliko rumenkasta, kot je že en zapisal. Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - arbajter - 11.4.2019 Fery, kdaj maš rojstni dan, da ti podarim šubler. Na sliki imaš osmico. Upaš stavit? Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - picas55 - 11.4.2019 Tudi sam bi rekel, da je Q 335..... :wink: Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - csamo001 - 11.4.2019 Fery je jači nego što je sam mislio... Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - Fery - 12.4.2019 Bom šel jutri pošublirat. Dopuščam možnost, da sem v petih letih pozabil. Ena mera več vem, da je bila prehuda. Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - Žerjavar - 12.4.2019 Samo čista teorija (nekateri se nanjo požvižgate). Mreža s krivinskim radiem 150 cm = širina rastlinjaka 300 cm, iz palic 8 mm na razmaku 150 mm. Sneg na srednjih 80 cm slemena do 22 kg/m2 je OK, pri 40 kg/m2 pa se mreža toliko deformira, da se sama ne povrne v prvotni položaj (trajna deformacija). Veter do 47 km/h je OK, pri 64 km/h pa se mreža trajno deformira. Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - Fery - 12.4.2019 Govorimo o Blokah. Tvoje teoretiziranje, mimogrede, ni vredno popolnoma nič. Par zim nazaj je bilo snega do pasu. Tudi teža njega je bila temu primerna. Rastlinjak je preživel brez posledic. O vetru pa niti ne bi. Sunki do 60 - 80 km/h niti omembe niso vredni. Ampak ja, ga ni čez računanje. Boljše 5 let računati, kot postaviti. Paradajz to dobro ve. Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - goldhorn - 12.4.2019 Žerjavar Napisal:Veter do 47 km/h je OK, pri 64 km/h pa se mreža trajno deformira. Nemogoče. Mreža prepušča 90% vetra. Pri taki velikosti ne more trajno deformirat ogrodja. Problem bi bil lahko kvečjemu moker sneg. V tem primeru ga greš enostavno skidat s strehe. Re: Rastlinjak iz armaturnih mrež - borut27 - 12.4.2019 Fery Napisal:Bom šel jutri pošublirat. Dopuščam možnost, da sem v petih letih pozabil. Fery, ko boš šel izmerit mrežo, prosim naredi še kako sliko okvirja (na zemlji), ker me zanima kako si zastavu zadevo, hvala |
