Pokvarjen električni bojler - rešeno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pokvarjen električni bojler - rešeno (/showthread.php?tid=75222) |
Pokvarjen električni bojler - rešeno - Nike_Laker - 9.4.2019 Kratka zgodbica s srečnim koncem - morda bo komu kaj koristila. Na silvestrovo pridem z otrokoma s sprehoda ob 12 h, ko mi žena reče, da nimamo tople vode. Cca. 20 let star, 80 L bojler - verjetno nikoli čiščen (najemniško stanovanje). Že kakšnega pol leta slabo deluje - rabi 5-10 h da zagreje vodo (sem mislil, da se je kamen nabral okoli termostata). Pogledam bojler: temperatura na minimumu, ne greje, vrtim termostat - tudi nič. Začnem godrnjat, da sem ji že poleti rekel naj pokliče mojstra, ki vsako leto pride okoli in čisti vodni kamen - me prestreli s pogledom (visoko noseča en teden pred rokom) - raje utihnem in gremo h kosilu. Ob 14 h, ko se najemo in porihtam otroka, se spravim gledat, kaj je narobe. Odprem loputo, faznprifer malo tu malo tam, nikjer ne zasveti. Pogledam varovalko - vse OK, tok je. Še probam z multimetrom - na fazi napetost niha od 12 do 18 V. Varovalko ven - faza je gluha. WTF. Zgleda neka napaka na napeljavi - star blok, nimam pojma kje gre kak kabel in kje so razvodne doze. Svetla točka je bila, da je bojler na svoji varovalki in vse ostalo dela. Za vsak slučaj preverim še boljer - ima ustrezno upornost (mislim da 25 ohmov), termostat vklaplja in izklaplja. Mimogrede, faza in nula sta bili vezani kontra kot piše na shemi bojlerja - je pa res, da pri teh glupih napravah to ni pretirano pomembno. Grem začasno popravit po A JE TO! sistemu. Varovalko za bojler ven, kabel za bojler odklopim in zavarujem s sponko. Odrežem en računalniški kabel in ga zvežem na bojler. Na bližni vtičnici (za pralni stroj in sušilec) si označim kje sta faza in nula ter enako na kablu. Blok uporablja ničenje, tako da vsako stvar 6x preverim. Termostat na minimum in vklopim novi kabel. Trenutek resnice - obrnem termostat - PAF - šla varovalka. Se začnem praskat po glavi, ko moja pride iz kuhinje in mi reče, da je pomivalec nehal delat. Logično - oboje je več kot 16 A. Mi je še rekla, da ve da ne sme pralnega in pomivalca skupaj vklopit. Vprašam zakaj mi ni povedala in mi reče, da pač nisem vprašal - grrrr. Izklopim termostat ter grem menjat varovalko (talilni vložek), seveda je bila zadnja - ure je že 3 popoldan. Odbrzim do Merkurja (k sreči je bil še odprt) kupim, domov, menjam, ugasnem pomivalc, obrnem termostat, DELA!, zmaga, žena srečna, jaz CAR. Čez kak dan, ko sem imel dovolj žongliranja med bojlerjem, pralnim in pomivalcem, se končno spavim poiskat dejansko napako. Malo tuhtam, potem pa opazim da ena tlivka na triponem stikalu pred kopalnico (bojler, IR, luč), bolj slabo sveti. Odprem - bojlerjev del je čisto raztaljen - sploh se ne da več preklapljat. Glede na to da IR sploh nimamo, prevežem bojler na IR stikalo. Seveda so bili kabli odrezani na mm natančno - mislim da sem porabil pol ure samo za prevezavo. Odstranim moj začasni kabel, povežem boljer na originalni kabel - spet 6x preverim ali je vse OK, varovalko not, vklopim termostat in dela. Žena mi samoiniciativno prinese pivo - že drugič CAR v treh dneh. Re: Pokvarjen električni bojler - rešeno - alanford - 9.4.2019 Petica za zgodbo in Petica za popravilo. Ni vse belo, kar je črno. Re: Pokvarjen električni bojler - rešeno - matofill - 10.4.2019 Ja tale stikala pred kopalnico tudi za pralne stroje in podobno so navadno pod dimenzionirana. Ta prava so ona 16A stikala , najbolje če je bojler na vtičnico ali, da se da direktno izklopit bojler, na njem je, kar tako stikalo kratko zvezati in ni več stikala . Re: Pokvarjen električni bojler - rešeno - Fery - 10.4.2019 Kontaktor je še najbolj pravi za te zadeve. Un zvezda trikot. 60A in naprej. Ehhhh. Tud če vsakih 50 let štekar zamenjaš, ne bo nikogar hudič vzel. Ampak če si najemnik, ti je vsakega evra škoda. Šefu pa tudi. Re: Pokvarjen električni bojler - rešeno - dragoF - 10.4.2019 In kaj je tukaj koristno? Mogoče to, da si dvakrat do pira prišel. Re: Pokvarjen električni bojler - rešeno - SinAbi - 10.4.2019 Naslov teme je - Pokvarjen električni bojler - rešeno - ne bit zdaj špilfarderba. Re: Pokvarjen električni bojler - rešeno - Beri - 10.4.2019 matofill Napisal:Ja tale stikala pred kopalnico tudi za pralne stroje in podobno so navadno pod dimenzionirana. Ta prava so ona 16A stikala , najbolje če je bojler na vtičnico ali, da se da direktno izklopit bojler, na njem je, kar tako stikalo kratko zvezati in ni več stikala .Tem Čatež ima tudi 20A,link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tehnoboks.si/izdelek/8000576/mehanizem-modul-navadnega-stikala-20a">http://www.tehnoboks.si/izdelek/8000576 ... tikala-20a</a><!-- m --> |
