izvedba izolacije - Print verzija
+--- Tema: izvedba izolacije (/showthread.php?tid=7521)
izvedba izolacije - karantanka - 30.5.2007
Pozdravljeni vsi skupaj
Bliža se dan ko bova z mojim dragim začela delati hidro izolacijo na najini obnavljajoči se bajtici, pa mi še veliko ni jasnega zato se obračam na vas.
Naredila sem eno skico, da bomo lažje komunicirali.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3055713/DmzpT6PHftRc8PKsunichr("46")jpg[/img]
Ne se smejat ker sem bolj slaba v risanju, upam pa da je jasno kaj je kaj.
Zanima me koliko, če sploh morajo iz zemlje gledati ven izotek, styrodur in bradavičarka. Ali je bradavičarka prav obrnjena?
Predelala sem vse teme o teh stvareh na forumu pa še vedno mi veliko stvari ni jasnih in ker ne želim biti butec med vsemi "majstri", ki me obkrožajo želim vedeti kako za hudiča se dela "posteljica" za drenažno cev, kam to cev dati, kakšna je ta cev, koliko mora biti potem nasutja. Skratka osnovne stvari okoli te cevi mi niso jasne. Bila bi zelo vesela če bi mi lahko pomagali razjasniti to meglo.
- som16 - 30.5.2007
karantanka,
drenaža mora biti na dnu temelja, da pobira vodo, da ne steče pod temelj.
Uporabi drenažno cev ,ki je samo zgoraj naluknjana, dno pa je polno. Todren cev(sp. del je v obliki trapeza) ali Raudril. Okvirna cena teh cevi je 35€/5m cevi.
Pomembno je ,da imaš cev zavito v filc. Še boljše ,če imaš tudi drenažni psek ovit z njim. Vsaj pol metrana začetku drenažnega nasutja.
To nasutje je lahko po vsej višini zidu ali pa vsaj pol metra nad drenažno cevjo. Zgoraj ,se moraš odlošiti ali boš imela pohoden teren okoli hiše ali zemljo.
Hidroizolacijo našvajsaj vsaj eno šaro nad koto +/-0.00! Styrudur ti služi kot zaščita H. izolacije; lahko ga daš v višini "cokla". Pazi pri tem ,kje začnete s fasado.
Gumbasto folijo do višine terena.
Lep pozdrav
- karantanka - 31.5.2007
Če sem prav zastopila naj bi zadeva zgledala nekako takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3055713/hyOgVnJrs7wBXJQCunichr("46")jpg[/img]
- FranciZ - 31.5.2007
Po tej odlični skici si na dobri poti !
- som16 - 31.5.2007
karantanka :lol: :lol: ,
hahah, si pravi specialist.
Če lahko dodam k tvojemu komentarju: Drenažno cev bi položil še malo niže!
Lep pozdrav
- Goran_r - 31.5.2007
No, pa bom izkoristil slikico od karantanke ter tudi jaz postavil podobno vprašanje...
Obstoječa situacija:
V našem primeru kleti nimamo.
Tista leva rjava črta na notranji strani (med karantankino kletjo in pritličjem) je v mojem primeru višina prve plošče in bi tista rjava črta predstavljala izotekt. Do izotekta in plošče je pozidano z betonskimi zidaki, nad ploščo pa porotherm. Višina tlaka je 15cm, vrata na teraso (in tudi vhodna) vrata so seveda postavljena na višini 15cm od izotekta.
Želje:
Zunaj ne bi imel stopnice, tako da ko stopim na teraso, da grem lepo naravnost, ne pa da hodim po raznih stopnicah gor in dol. Torej bi tlakovce položil prav do višine balkonskih vrat.
Vprašanja:
1. Ali ima kdo tako narejeno? Okoli hiše bi imel 1m "pločnika", vendar povsod v višini vrat in ne eno stopnico nižje. Enako bi bilo pri vhodnih vratih.
2. Kako se v tem primeru izvede izolacija? Slišal sem, da bi bilo dobro stirodur dati vsaj malo nižje od nivoja "pločnika" oz. trotoarja, kot je napisala karantanka. Torej bi v mojem primeru v zemlji (oz. pesku) bilo enako kot na njeni sliki (vendar brez izotekta pod nivojem pritličja) stirodur in bradavičarka.
Nad trotoarjem so mi svetovali (kot je narisala karantanka), da izotekt, ki trenutno gleda izpod zidu, da ga zalepim navzgor na cigle in pa še dovarim še cca 20cm pas izotekta. Na to gor pa stirodur. Ko sem to omenil "mojstru" za fasado, je rekel, da to pa že ne gre, ker potem stirodurja ne moreš nalepiti na izotekt.
Naj povem še to, da je hiša na "umetnem" hribčku, zato ne bom delal drenaže okoli hiše (če je to sploh relevanten podatek).
- som16 - 31.5.2007
Goran_r,
styrudur se da lepit na izotekt, samo pravilno je potrebno pripravit podlago-izotekt!
Izotekt najprej narahlo segrej, nato pa vtisni pesek 0-4 mm granulacije v njega. Pomagaj si z usnjeno debelejšo rokavico. Za samo lepljenje pa uporabi fleksibilno lepilo. To je to !! :lol: DRŽI.
O tej temi glede izdelave podobne izolacije in trotuarja smo se tudi razpisali, Goran.
Lep pozdrav
- dejan - 1.6.2007
Goran če se ne da lepit se da pa šravfat. Drugače pa izolacija z posipopm pa hrapov styrodu. Karantanka, če te zanima kako se naredi hidroizolacija me pa pokliči pa ti pokažem. Bom danes v Cerknici. 041 790 268 Dejan. Drugače pa pozabi na V3.
- karantanka - 4.6.2007
Živjo Dejan
Šele danes sem utegnila priti do računalnika, zato tvoje sporočilo ni prišlo pravočasno do mene. Zelo prijazno od tebe, da si mi hotel pomagati. Mogoče pa kdaj drugič. Big Grin :wink:
Omenjaš tudi, da naj pozabim na V3, zakaj pa?
p.s. Ali se mogoče poznamo?
- dejan - 5.6.2007
Ne se ne poznamo sem pa delal hidroizolacijo že kar na nekaj hišah v Cerknici in okolici pa v tovarni itd... In kolesaril okoli jezera pa organiziral piknike za zaposlene v Rakovem škocjanu. Nič, imate pač lep kraj za sprostitev. Škoda, ker me nisi poklicala sem bil še v ponedeljek pri vas čeprav ni bilo v planu. V3. je preslabo za vertikalo jaz tudi V4. nebi dal pri tebi ampak kaj boljšega pa minimalno 5. cm toplotne. Iz slik se ne vidi ali je sploh kaj izolacije pod stenami. Ker če ni je malo kriza. Upam, da ste dobro naredili talno po kleti preden ste dali gor tlake.
- karantanka - 24.6.2007
No izolacija je spet nekako stopila v prvi paln, saj sva dokončala z grobimi tlaki v hiši. Zadeva je sedaj taka. Ker sva v notranjosti kleti poglobila (prej tlakov sploh ni bilo), so se sedaj pokazali temelji (kamen, beton in zemlja). Je pa bila pri izgradnji narejena izolacija temeljev (kot se vidi na sliki).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/3055713/bpLKAS8EDBqArzZEunichr("46")jpg[/img]
Pod grobe tlake sva dale cerado, čez pa 5 cm betona. Sedaj pa misliva odvečni del cerade odrezati, po teh zavariti izotem V3 potem pa stiropor (6 cm) in gor še estrih. Razmišljala sva, da bi nekaj izotema zavarila tudi gor po steni, vendar so temelji neravni in se zadeva sploh ne bi prijela (to se bo zravnalo šele z ometi).
In zdaj vprašanje. Zanima me ali je nujno izotem zavariti tudi gor po steni?
Sem pa razmišljala če bi temelje, ki so sedaj pogledali ven samo namazala z ibitolom, sam ne vem kako bo potem z ometi. Verjetno bo najbolje če pustim tako kot je.
- dejan - 25.6.2007
Ibitol je samo premaz in ne zadrži vode jo ne ustavi in podobno. Tudi če 30x namažeš. Nima veze z ometi. Malo popraviš rob pa na gor zavariš, moraš pa biti že malo umetnika, da ti rata iz V3. Brez zamere ampak zakaj bi dala najslabši materijal.
Pa še preprosti izračun za 100m2.
Nabava materijala: IZOTEKT V4- cena za 10m2 =33,95 eur
BAUHAUS : IBITOL- cena za 9.L = 14,95 eur
Torej za 100m2 rabimo cca 2. kante ibitola +110m2 do 120m2 izotekta V4.
Cena je sedaj za nabavo materijala: 403,35 eur. do 437,3 eur
Sedaj pa prištejemo še cene rokavic, mačka za mazanje, nabavo slabega brenarja ali pa izposojo ter nabavo plina. In nas pride odvisno kaj že imamo in če nimamo še nič. Od 10.eur pa do recimo 50.eur.
Potem pa dodamo še prevoz in naš čas, ki smo ga zapravili po trgovinah. Recimo, da nas pride 20.eur in smo že na 450. eur do 487,3 eur pa še nič položenega. Potem pa prištejemo še čas, ki ga porabimo za mazanje ter varjenje izotekta.
končni izračun če sam delaš:
: materijal 450 eur pa do 487,3 eur + naše delo, ki ni ušteto v ceno
Izolater.
Da ibitol namaže pripelje izotekt povari in računa 500. eur do 550 eur.
In kaj se potem bolj izplaca.
Malo zašel iz teme , je frej dan pa imam čas. :wink:
- karantanka - 25.6.2007
V3 bom dala zato, ker če bi poslušala fotra ali pa sosede oni ne bi dali nič, saj mi vsi govorijo da je teren zelo suh, da stoji hiša na naplavini ... evo zato.
Sem pa material že nabavila tako da debata končana kdo bi kaj dal. Dala bom to kar imam in s tem bom morala živet. Big Grin
Strošek materiala ki sem ga nabavila za notanjo in zunanjo hidro izolacijo:
6x ibitol (9l) = 78,78 €
7x izotem V3 (10 m2) = 133,25 €
5x izotem V4 (10 m2) = 118,45 €
skupaj = 330 €
rokavice, mačka, brenar, plin ... imam
Delala bova sama, svojega časa pa itak ne smeš štet ker pol je najboljš da prodava hišo pa greva za 14 dni na Havaje. :wink:
- lozinka - 25.6.2007
A si sedaj po poglobitvi pod nivojem okoliškega terena hiše?
Tudi jaz se šel poglabljat klet - podobno kot ti. Sedaj sem pod nivojem okoliškega terena in mi ob nevihti zamaka.
Razmišljaš kaj o drenaži oz. ali menite da bo hidroizolacija zdržala nalive?
- karantanka - 26.6.2007
Ja hiša je bila že prej pod nivojem okoliškega terena. Prej je bila cca. 1 m zdaj pa je od 1,2 do 1,4 m. Ampak pri meni je bila hiša tudi prej suha, absolutno nobene vlage ni noter. Res pa je, da je bila hiša skoraj odprta in zato zelo zračna. Z nalivi do sedaj ni bilo problema, če bo pa poplava tako kot je bila v New Orleansu pol pa noben izotek ne pomaga.
