Strojni izkop za vodovod - alkaten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Strojni izkop za vodovod - alkaten (/showthread.php?tid=75200) |
Strojni izkop za vodovod - alkaten - biker - 7.4.2019 Pozdravljeni Na vrtu bi moral zaradi zalivanja dodatni povleci cca 25 metrov alkaten cevi 5/4 . Po navodilih stroke bi moral biti izkop globine 80 cm . Zal je dostop z bagrom nemogoc zaradi zasajenih dreves , nove trate itd... Kopal pa iz nule cisto ne bi.. Videl sem da se to strojno dela s stroji Ditch Witch RT24 model ki ima verigo oz zago na osi. Zadeva je sicer kar velika in tezko vodljiva po vrtu, pri cemer linija ne bi bila ravna.. Zanima me ali kdo ve, kdo nudi taksne storitve globine vsaj 70 cm in ima tak stroj. Videl sem da imajo podobne stroje izvajalci namakalnih naprav za zalivanje , ki polagajo cevi za zalivanje. Problem je le ta, da je globina reza premajhna- seveda pa je prednost teh strojev da so kot kosilnice, da mi naredli linijo vreza. Potem pa bi ta rez se poglobil s krampom Skratka izkop bi moral biti ozek cca 15 do max 20 cm, ce bi alkaten ovil se v zascitno rdeco cev Kaj menite in predlagate.. Hvala vsem Biker Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - csamo001 - 7.4.2019 Zakaj pa bi šel 70 cm globoko? Saj pa ne boš imel noter celo zimo vode pod pritiskom in moraš biti zaradi tega pod cono zmrzovanja, ali pa se motim? Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - biker - 7.4.2019 Zdravo Seveda, imas prav. To je samo za poleti za zalivanje da mi je bolj prijazno in ne zalivam iz enega konca hise na drugi konec s 40 m cevjo Pa recimo da sem pri delih bolj ziheras in vedno pretiravam. Ni pa ce dam na globini 40-50 cm kaksen bi bil potem predlog Ne vem kako globok izkop imajo maximum ponudniki ki kopljejo za namakalne sisteme,,, lp Biker Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - pianist - 7.4.2019 Kanal narediš pod rahlim nakolnom, jeseni cev prezračiš in lepo mirno spiš....brez kompliciranja in globokega vkopavanja... Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - groga - 7.4.2019 Ena izmed možnosti je tudi podboj z raketo, nekoliko dražje, a brez razrite trate in poškodovanega drevja. Mogoče nekoliko dražje, a ne pretirana razlika v ceni. Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - csamo001 - 7.4.2019 Podboj z raketo? Kva je to? Kar smo mi znaj delali, smo naredili kot je napisal pianist. Vkopano kolikor se mi je pač dalo na roko kopat, pa z minimalnim naklonom, da se lahko jeseni ustrezno sprazni sistem... Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - Sandi: - 7.4.2019 Imaš rastlinjak, da potrebuješ 5/4 cev? Za zalivanje trate imam 3/4 cev. V hiši ventil, izpust vode iz sistema, filter mrežico in nastavek za priklop zračnega kompresorja, da pred zimo izpiham sistem. Kopal je stroj za zalivalne sisteme, cca 40 cm globoko. Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - Hanzi - 8.4.2019 Jaz imam iz cisterne pri žlebu nekaj cm globoko položeno 1/2" cev. Kaj hudiča rabiš 5/4 cev? Koliko Ha boš namakal? Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - Hanzi - 8.4.2019 Predlog Potrebuješ vitel ( lahko kak atv, kamion, avto....ki ima tistih 40m zajle) pa star enobrazdni konjski plug. Od orjes eno brazdo, poloziš cev, brazdo obrneš nazaj. naslednjidan ne boš vedel kje imaš cev. Pozimi pa vodo ven spustiš, edino pazi da nimaš "sifonov". Sicer pa so sedaj zime tako boste da že na površini težko kaj zmrzne, kaj šele nekaj 10cm globoko. Pa ne kompliciraj z zaščitno cevjo itd. Če jo alkaten cev za optiko ne potrebuje, jo tudi tvoj rastlinjak ne potrebuje. Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - Sebek - 8.4.2019 Kot so že rekli, zakaj potrebuješ 5/4 alkatenko? Če boš na njo priklopil eno vrtno pipo, imaš 1/2 colsko alkatenko popolnoma dovolj. Sam imam okrog hiše položene okrog 100m 1/2 colske alkatenke tik pod površjem, toliko, da mi ni v napotu pri košnji. V jeseni samo odklopim hidrofor in ga spraznem, na vsaki pipi in ventilu, ki so vgrajeni, dam ročko na polovico ter tako pustim. Do sedaj še ni nobena veja iz te alkatenke počila, kljub temu, da ostane na nekaterih delih voda v cevi. Pač parcela ni v popolni ravnini. Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - Fery - 8.4.2019 "Bagri" so tudi tolikšni, kot je karjola oz. le malo večji. Naredijo pa kot veliki bratci, le bolj počasi. Da kaj takega ne bi šlo na vrt, je malo verjetno. Za vodovode so celo dosti bolj praktični. Ker imajo drobno roko, lahko zelo ozko skopljejo. Če je zemlja. Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - pianist - 13.4.2019 Fery..s povdarkom, če je rahla zemlja, neutrjeno nasutje......v drugem primeru stroj samo zajmbra. 5/4 cev..... tam, kjer kupujem parcelo, se stake cevi napaja manše novo naselje hiš. Edino, če želi imeti biker hidrant za primer požara.... Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - stihl ms - 13.4.2019 Malo fitnesa nebi škodilo ! Cela drama za eno K cev......
Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - -dp- - 14.4.2019 Se mi zdi, da malo pretiravaš. Enako kot ti imam namen narediti tudi sam. Poglej si tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gardena.com/si/izdelki/zalivanje/cevovod/">https://www.gardena.com/si/izdelki/zalivanje/cevovod/</a><!-- m --> in boš videl, kako enostavno je. Jaz bom sicer alkaten cev in spojke nabavil v gradbeni trgovini, ker so navadne precej cenejše kot od Gardene in nič slabše, edino vodne vtičnice in izpustni ventil proti zmrzali bom vzel pri Gardeni. Imaš tudi na youtubu kar nekaj filmčkov, iz katerih ti bo vse jasno. lp Re: Strojni izkop za vodovod - alkaten - Horch - 14.4.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gutnik.si/mehanizacija/bobcat316.jpg">http://www.gutnik.si/mehanizacija/bobcat316.jpg</a><!-- m --> Jaz mam takega =) Širine 90 cm oz. se zoža na 70 cm. |
