Isospan - fasada - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Isospan - fasada (/showthread.php?tid=75195) |
Isospan - fasada - paglavec - 7.4.2019 pozdrav vsem Gradim hišo z isospan zidakom 36 cm, ki ima 16 cm vgrajene izolacije (grafitni stiropor). Zanima me, kakšne so izkušnje oz. priporočila glede izvedbe fasade. Možne variante: 1. samo zaključni sloj 2. lesenovlaknene plošče (2 cm) + zaključni sloj 3. plošče iz kamene volne/lesene volne (2 cm) + zaklljučni sloj 3. termoputz (3-4 cm) + zaključni sloj Hvala. Re: Isospan - fasada - Popson31 - 7.4.2019 Nasa hisa je grajena z zidakom, ki ima vgrajenih 9cm neoporja. Fasada je narejena s 5cm kamene volne in nato zakljucni sloj. Glede na to, da je pri vas v zidaku ze 16cm izolacije, bo dovolj, ce izberes varianto 3 iz tvojega seznama predlogov, se pravi dodatno 2cm izolacije + zakljucni sloj. Res pa, da ce bi dali samo zakljucni sloj, brez dodatne izolacije nebi bilo nic narobe. 16cm grafitnega eps je ekvivalent cca 20cm navadnega eps, kar je vec kot dovolj
Re: Isospan - fasada - firefly - 7.4.2019 5iste 2 cm nista tam zaradi izolativnosti.... Re: Isospan - fasada - paglavec - 7.4.2019 hvala. 2 cm res nista zaradi izolativnosti, tudi varianta 4 (termoputz) ni zaradi izolativnosti… Zdi se mi, da bi z varianto 3 tudi lepše obdelal špalete in robove oken ter vrat. Re: Isospan - fasada - papez46 - 8.4.2019 A klasika pa ni v redu? Cementni špric, pocinkana fasadna mrežica, grobi omet iz podaljšane malte in fino zapucano! :wink: Pol pa daš gor barvo - glih kero ti paše. 8) Iso-span je pač lesno/cementni zidak. Njegove prednosti so ravno v tem, da ne rabiš se zajebavat z nekimi fasadnimi izolacijskimi sistemi. Ofrajhaš in je. Na notranji strani enako. Res ne razumem, zakaj mormo mi slovenceljni zmeri na novo toplo vodo odkrivat? :roll: |
