TČ samostojno ali kombinacija s pečjo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ samostojno ali kombinacija s pečjo? (/showthread.php?tid=7517) |
TČ samostojno ali kombinacija s pečjo? - Mina - 29.5.2007 Te toplotne črpalke mi niso čisto jasne. Pri nas doma (starejša hiša) imamo centralno ogrevanje na kurilno olje, poleg tega pa 8 let še toplotno črpalko zrak/voda,ki nam služi za ogrevanje vode. Ker bova z možem gradila novo hiško, razmišljava tudi o TČ, vendar mi je tukaj precej nejasnega? - Moramo TČ kombinirati še z drugim načinom ogrevanja lai zadostuje TČ za ogrevanje in vodo tudi v najhladnejših mesecih (talno ogrevanje)? - Kako to, da pišete o tako visokih stroških nakupa TČ, mojidoma pravijo da niso bili tako visoki? - Katera TČ je najbolj smotrna, zrak, zemlja ali voda? Možnosti za zemeljske kolektorje imamo, ali imamo vodo za vrtino pod parcelo ne vemo (kdo bi nam to ugotovil in koliko to stane?? -Nekateri omenjate, da se pri nizkoenergijski hiši ne splača TČ, ker je že tako nizka poraba olja? Torej, kje je ta prelomnica med TČ in centralno na olje, če upoštevamo le stroškovni vidik? HVALA VAM ZA ODGOVORE. - vincent - 30.5.2007 Tč kot samostojna enota zadostjue v hišah z dobro izolacijo...in ker bosta zidal an novo poskrbita da bo hiška imela dobro (!!) izolacijo. Torej bodo izgubemajhne kar pomenid abosta lahko izbrala TČ s katerokoli opcijo. Vsak tip zrak/voda, voda voda (vrtina, zemlja, geosonda) ima svoje prednosti in slabosti...te malo naštudirajta sama. To kar vi zdaj uporabljate je TČ za ogrevanje sanitarne vode (Torej manjših moči, uporabna čez leto).....to o kateri apje govora za vajino bodočo hiško, pa je TČ za ogrevanje hiše (seveda tudi sanitarne vode). Kaj bosta izbrala (tip) pa je pset odvino od lega hiške, velikost in parcele....talne vode. Osebno sem pristaš opcije voda/voda s tem da imaš cevi položene v zemlji...seveda če je za to dovolj zemlje na razpolago. Glede dodatnega ogrevanja pa....sam bi si dal narediti ali kamin ali pa zraven tč postavit čisto navadno peč na drva (najcenejšo opcijo).,,ker če zmanjka elektrike se da vedno dobiti par polen, ki jih zabrišeš v peč in si na toplem....ker danes dobesedno če ni elektrike nič ne dela (Tudi novejše peči na drva - ne -> prisilni vlek..da o olju, plinu niti ne razpravljamo). Ampak to je z vidika varnosti...ne kot sekundarnega načina segrevanja. Seveda pa je bolj prijeten za počutje kaminček...ki ga imaš (lahko za varnost) oz. za uživanje ob toploti, ki jo le ta oddaja....predvsem pa vzdušja, ki ga ustvari LP Zakaj toplotno črpalko z obnovljivim virom energije ??? - termal - 30.5.2007 Toplotna črpalka deluje s pomočjo obnovljivega vira energije, za katere štejemo, da so trajni viri energije. Povprečno lahko iz toplotne črpalke za en kW električne energije pridobimo 4 kW toplotne energije. Iz tega izhaja vsako drugo računanje. V avstriji so vpretekli gradbeni sezoni 30 % novgradenj opremili s toplotnim črpalkami ( 90% sistem geosonda, 10% podtalnica, horizontalnih kolektorjev ne vgrajuje, zaradi negativnih posledic vgradnje). Po analizi slovenskega Urada za makroekonomske analize, uporabljajo v svojih analizah simulacijo ceno bencina čez 10 let 5 eur. Če je tega pol res, je potrebno sedaj razmišljati o rabi obnovljivih virov energije in toplotni črpalki. Nesporna resnica pa je, da so svetovne zaloge nafte ocenjene za dobo 50 let. In iz tega si mora vsak bodoči investitor sam odločitio svojih bodočih stroških. Vgradnja toplotne črpalke pa je vleganje - investiranje,katero se pokrije popreje kot v 15 letih. termal ps upam, da sem pomagal poiskati pot k odgovoru Kaj in zakaj toplotna črpalka. Zakaj toplotno črpalko z obnovljivim virom energije ??? - termal - 30.5.2007 Toplotna črpalka deluje s pomočjo obnovljivega vira energije, za katere štejemo, da so trajni viri energije. Povprečno lahko iz toplotne črpalke za en kW električne energije pridobimo 4 kW toplotne energije. Iz tega izhaja vsako drugo računanje. V avstriji so vpretekli gradbeni sezoni 30 % novgradenj opremili s toplotnim črpalkami ( 90% sistem geosonda, 10% podtalnica, horizontalnih kolektorjev ne vgrajuje, zaradi negativnih posledic vgradnje). Po analizi slovenskega Urada za makroekonomske analize, uporabljajo v svojih analizah simulacijo ceno bencina čez 10 let 5 eur. Če je tega pol res, je potrebno sedaj razmišljati o rabi obnovljivih virov energije in toplotni črpalki. Nesporna resnica pa je, da so svetovne zaloge nafte ocenjene za dobo 50 let. In iz tega si mora vsak bodoči investitor sam odločitio svojih bodočih stroških. Vgradnja toplotne črpalke pa je vleganje - investiranje,katero se pokrije popreje kot v 15 letih. termal ps upam, da sem pomagal poiskati pot k odgovoru Kaj in zakaj toplotna črpalka. Re: TČ samostojno ali kombinacija s pečjo? - klemenv - 10.6.2007 Mina Napisal:Torej, kje je ta prelomnica med TČ in centralno na olje, če upoštevamo le stroškovni vidik? Glej, vse je odvisno od tega, kolikšno porabo bo imela tvoja hiška. Toplo priporočam investicijo v izolacijo (čimveč). Pa kakšnega dobrega projektanta, ki zna energetsko svetovati. Na primer, da ne boš imela preveč izolacije v stenah in premalo v strehi, ali obratno. Ko enkrat veš točno porabo energije, si pridobi nekaj ponudb in jih primerjaj. Osebno se mi zdi poštena primerjava med dvema sistemoma ta, da če mi prvi omogoča letni prihranek za 100 evrov več, sem pripravljen zanj plačati 1350 evrov več. Je pa to zgolj ekonomski kriterij, potem so tu še komoditeta, ekološka zavest, astrološki pogled na cene energentov v prihodnosti ... :lol: |
