Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - Print verzija
+--- Tema: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi (/showthread.php?tid=75160)
Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - mitjaxp - 2.4.2019
v projektu imam predvideno tereaso cca 50m2 ki jo imam namen pozeleniti se pravi hidroizolacijo nekaj cm drenažnega peska in zemljo za zelenico statik je rekel da lahko teraso obremenim z do 10cm zemljine ali je to dovolj zarast zelenice seveda bi uredil namakalni sistem in pomešal zemljino z agrogelom za bojše zadrževanje vlage
Re: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - matofill - 4.4.2019
Težave bodo, mi smo imeli v Izoli na soncu 30 cm, pa je bilo pre malo, ker je poleti ob daljšem sončnem vremenu dobesedno tako pregrelo vse skupaj, da se je trava kljub zalivanju ponoči posušila..... Rešitev bi morda bilo podzemno kapljično zalivanje ....
Re: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - Tody - 4.4.2019
Stavim da se je posušila čez dan in ne ponoči... če ste pa podnevi zalival ste pa sploh zajebal zadevo.
Zalivali smo le ponoči ! No sedaj ko imamo kapljično pa je OK !
Če bi podnevi vročo zalivali z mrzlo vodo, je jasno, da bi takoj šla.....
Re: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - csamo001 - 5.4.2019
A to dejansko vkopaš kapljični žlauh v zemljo? Kako na gosto?
Re: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - Popson31 - 5.4.2019
@csamo001 jaz sem to sam naredil, preden je bagerist dokoncno izravnal teren. Cca 150m navadnega slaufa za vodo, naluknjanega na 2cm. Razporejen nakljucno na delih parcele, ki jih sonce najbolj zge. Slauf je cca 4-5cm pod zemljo. Prejsnji vikend smo posadili travo in dela super Wink
Re: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - Missfirefly - 5.4.2019
Cev je zavita v filc?
Ja sem jo zavil v filc in na par mestih fiksiral s plasticnimi vezicami. Sicer, ko je enkrat v zemlji, filc nima kam, pa vseeno. Brez filca pa bi se luknjice prej ali slej zamasile z zemljo Smile
Re: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - manze - 6.4.2019
a to si tako cev ze kupil, al si sam luknjal? kako veliko luknjice si naredil?
Re: Minimalna količina zemlje za zelenico na terasi - Popson31 - 6.4.2019
@manze cisto navaden slauf.. luknjala pa sta ga maladva s klescami za luknjanje iz lidla Smile dilema je bila kaj naredit z luknjo na koncu cevi. Vanjo sem potem enostavno vstavil malce obrezan pluto zamasek in ga se dodatno zalepil. Kot receno smo prejsnji vikend posadili travo in zadeva spila. Zacetek cevi pa gleda iz zemlje samo 5cm. Ko bodo polozeni se tlakovci, lahko ta del enostavno pokrijem in nebo viden. Ob uporabi cev povezem z zunanjo pipo v blizini in je to to Smile
