12v črpalka za umazano vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: 12v črpalka za umazano vodo (/showthread.php?tid=75096) Strani:
12v črpalka za umazano vodo - kiri - 25.3.2019 Pozdravljeni. Za namene zalivanja bi moral prečrpati vodo iz mlake v manjšo cisterno (zbiralnik vode). Mlaka je od cisterne oddaljena cca 60 ali 70 m, pri tem je sigurno kakšnih 4 ali 5 metrov padca, pred padcem pa kakšen meter ali meter in pol vzpona. V bližini ni elektrike, je pa pogojno dostopno z avtomobilom. Zato se bo verjetno zadeve najlažje lotiti z 12v črpalko za umazano vodo, ki bi jo priklopil na avtomobilski akumulator. Kako močno črpalko potrebujem, da bo lahko vodo potegnem do zbiralnika? Mi lahko kdo predlaga kakšen konkreten model za to opravilo? Glede na to, da je mlaka nekaj metrov više od zbiralnika, bi bilo mogoče to vodo prečrpati na kakšen drug način (ročna črpalka)? Re: 12v črpalka za umazano vodo - zundapp - 25.3.2019 Za prosti pad nisi slišal? Re: 12v črpalka za umazano vodo - kiri - 25.3.2019 Seveda sem, zato poudarjam višinsko razliko. Vseeno je treba tisti prvi 1 m ali 1,5 m vzpona naredit, preden pride do padanja in ne vem, če so 12 V črpalke v praksi dovolj močne, da to naredijo. Na usta pa verjetno ne gre ravno potegnit na 70 m razdalje... ali se motim? Re: 12v črpalka za umazano vodo - csamo001 - 25.3.2019 Zakaj pa ne bi skopal luknje, glede na to, da je ta "vzpon" manjši in je na začetku? Na primernu globino v mlaki namestiš cev, gor zaščitno mrežico, od tam pa konstatni padec proti cisterni. Uporabiš sice odtočne cevi, vhod cevi na vrhu cisterne, "pipica" na drugi strani na dnu. Vse opravi gravitacija. Je pa res, da ne vem kakšna je konfiguracija terena... Re: 12v črpalka za umazano vodo - javr - 25.3.2019 1. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Nizkonapetostne-preto%26%23269;ne-%26%23269;rpalke.htm?websale8=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_32585_0813010&wsps_filter_Delovna+napetost~~V=12">https://www.conrad.si/Nizkonapetostne-p ... tost~~V=12</a><!-- m --> 2. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.si/Potopne-%26%23269;rpalke.htm?websale8=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_32585_0813018&wsps_filter_Delovna+napetost~~V=12">https://www.conrad.si/Potopne-%26%23269 ... tost~~V=12</a><!-- m --> 3. itd. ... Re: 12v črpalka za umazano vodo - zundapp - 25.3.2019 V cev natoči vodo na pipi, potem zadihtaj na konceh, pomoči v mlako in na drugi strani v cisterni spusti da teče pa bo samo potegnilo. Re: 12v črpalka za umazano vodo - arbajter - 25.3.2019 A za kak avtomobilski razsmernik (UPS), katerega se priključi na avtomobilski vžigalnik, še nisi slišal? Pa potem ni potrebe po nekih eksotičnih črpalkah, vzameš kar klasiko, na 230V. Re: 12v črpalka za umazano vodo - kiri - 25.3.2019 Tista rešitev z vkopavanjem cevi odpade. Gre za primorje, kar pomeni, da je teren en sam kamen. Mlaka je pač ena vaška mlaka, kjer se je včasih napajala živina, zdaj pa se uporablja samo še za zalivanje dreves. Jaz bi si pač rad prihranil tovorjenje z vedri. Ta ideja s šlaufom napolnjenim z vodo mi je všeč. Se mi je zdelo, da bo kakšna taka simple rešitev, ki se je ne spomnim. Na razsmernik sem sicer bežno pomislil, ampak sem bil siguren, da normalna potopna črpalka s 600 W ne bo laufala na to. Re: 12v črpalka za umazano vodo - pametnjakovic - 25.3.2019 Če imaš neto gledano res 4 - 5m padca poskusi narediti to s šlauhom. Za to rabiš tudi nekaj živcev, da dejansko napolniš cev in iz nje spraviš ven zračne žepe.... Črpalka ni tako faljena opcija. 12V so več kot dovolj močne za ta namen. Taborniki 12V črpalko uporabljamo za 30m višinske razlike, pa z njo ni nobenih težav. Niti ni jih težko dobiti in niso drage: - conrad kot pravi javer - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.akumulator.si/katalog/135/vodne-crpalke-12v-in-24v">https://www.akumulator.si/katalog/135/v ... 12v-in-24v</a><!-- m --> Tega z razsmerniki pa ne priporočam, je dražje in manj stabilno kot da samo kupiš 12V črpalko. Tudi zagonski tokovi klasičnih 230V črpalk niso prijatelji razmernikov in generatorjev (vem iz prakse). Re: 12v črpalka za umazano vodo - arbajter - 25.3.2019 Cev z natego je tu res najboljša rešitev. Če drugega ne, se vrtno cev priklopi na pipo, skozi požene vodo, nato pa na vsako stran čep od buteljke. Tisto gor spravit bo veliko lažje kot akumulator ali akumulator z avtom vred. Dražja opcija vsekakor je, ni pa neki bav bav, da tistih 600W ne sfolga če je naprava taprava. Konec koncev zagonske tokove poznajo tudi 12 voltne, kajne? Ali te pač delujejo brez njih? Tudi akumulator tja vlačit je kaj že? V bistvu bi šlo že z tistim tamalim akujem od kake sirene protivlomnih sistemov (1,5 ali 2,5Ah, ki ga vtakneš v žep. Zgoraj natakneš v cev najmanjšo črpalko, ki zmore tisti meter in pol dvignit vodo. Ko vodo požene preko roba, lahko črpalko v vodi (pod njo) snameš. Preostalo dela gravitacija. Re: 12v črpalka za umazano vodo - csamo001 - 26.3.2019 Kaj pa tista črpalka za vrtalni stroj, pa en aku vijačnik, tolko, da požene vodo, ostalo naredi gravitacija? Ali pa so te črpalke take, da ko izklopiš vrtalni stroj, tudi voda usahne, kljub višinski razliki? Re: 12v črpalka za umazano vodo - pametnjakovic - 26.3.2019 arbajter Napisal:Cev z natego je tu res najboljša rešitev. Če drugega ne, se vrtno cev priklopi na pipo, skozi požene vodo, nato pa na vsako stran čep od buteljke. Tisto gor spravit bo veliko lažje kot akumulator ali akumulator z avtom vred. Dražja opcija vsekakor je, ni pa neki bav bav, da tistih 600W ne sfolga če je naprava taprava. Konec koncev zagonske tokove poznajo tudi 12 voltne, kajne? Ali te pač delujejo brez njih? Tudi akumulator tja vlačit je kaj že?12V naprave imajo precej zanemarljive zagonske tokove (verjetno ker nimajo indukcijskih motorjev?), predvsem pa je akumulatorju vseeno za kratkotrajne visoke tokove. Tega za razsmernik ne moremo reči ![]() Za občutek, 130W 12V črpalko (prej omenjenih 30m višinske) prav za šalo napajaš z navadnim 50Ah avtomobilskim akumulatorjem, 150W skrinja pa na 300W razsmerniku (kao 600W peak) ne bo štartala. Z vsem ostalim v komentarju se pa strinjam 100%. Re: 12v črpalka za umazano vodo - arbajter - 26.3.2019 Traparije pišeš. Kot da na svetu obstajajo le 300W razsmerniki... Tile so recimo 1000W. Popapajo tistih 600W: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=1000w+car+UPS&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiiooCSpJ_hAhUNtYsKHcp9DvAQsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=834">https://www.google.si/search?q=1000w+ca ... 00&bih=834</a><!-- m --> tile pa npr. 2000W, ne bom brskal naprej, se mi ne da... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?biw=1600&bih=834&tbm=isch&sa=1&ei=e9SZXL-AK4fjkgWN-ZUI&q=2000w+car+UPS&oq=2000w+car+UPS&gs_l=img.3...101194.101342..103103...0.0..0.140.262.0j2......0....1..gws-wiz-img.X8A9N76IEls">https://www.google.si/search?biw=1600&b ... 8A9N76IEls</a><!-- m --> Ampak saj niti ni važno. Je pa npr. razsmernik dokaj uporabna zadeva še marsikje drugje in za marsikaj drugega. In tudi tu, se moraš strinjati. Re: 12v črpalka za umazano vodo - pametnjakovic - 26.3.2019 Če citiram mojo boljšo polovico, "strinjati se mi ni treba" :lol: Res se da, naj vsak naredi kakor mu pač paše... Bi pa potem priporočal sinusni razsmernik, če že hočemo s topovi na vrabce. Re: 12v črpalka za umazano vodo - arbajter - 26.3.2019 Tvoja boljša polovica ima morda celo prav. Jasno da sinusni, pri kateri drugi obliki izhodne krivulje (ali trapeza) se tisti motor niti premaknit noče. Na takih kot so spodaj niti mrdniti noče: |
