Obnova parketa ki škripa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Obnova parketa ki škripa (/showthread.php?tid=75091) |
Obnova parketa ki škripa - goblinsly - 24.3.2019 Pozdravljeni, Zanima me kako se rešuje problem starejšega parketa, ki škripa. Ali je kakšna elegantna rešitev brez, da bi ga celega menjali ? Vizualno ni nikjer odstopil da bi bilo moteče, je pa ravno dovolj da škripa. Kako se stvar rešuje v praksi ? Re: Obnova parketa ki škripa - fičo1981 - 25.3.2019 odvisno na kaj je parket položen. če je na dile potem se tega škripanja ne da sanirat. če je pa lepljen, je pa varianta sanirat z vbrizgavanjem lepila na kritična mesta. Re: Obnova parketa ki škripa - goblinsly - 25.3.2019 hvala za odgovor, se pravi na kritičnem mestu se zvrta majhna luknja in vlije lepilo za parket ? Re: Obnova parketa ki škripa - fičo1981 - 25.3.2019 če je polagan na estrih v osnovi ja, mogoče samo bolj tekoče lepilo. varianta je tudi epoksi in inekcija. jst ob manjših zadevah uporabljam <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hobiles.si/spletna-trgovina/lepila-in-kemicni-izdelki/pu-lepilo-icema-r-14512">https://www.hobiles.si/spletna-trgovina ... ma-r-14512</a><!-- m --> je pa potrebno luknjico zapolnit z nečim. odvisno od velikosti izvrtane luknjice. kakšna slikca bi bila dobrodošla bi mogoče lažje svetovali. Re: Obnova parketa ki škripa - goblinsly - 6.6.2019 Nekaj slik Re: Obnova parketa ki škripa - goblinsly - 6.6.2019 Bi bila opcija da se cel parket vzame ven in se ga še enkrat zloži gor in tokrat zalepi ? Re: Obnova parketa ki škripa - strom - 6.6.2019 V vogalu je bila peč, zato je edino tam zabetonirano, drugje pa so deske in na deske pribit parket. Ta parket bo škripal. Verjemi. Spodaj so deske, pribite na lege, vmes je pa leš (pesek, šoder, kar so imeli pri roki...). Sem imel v veži na enak sistem položen topli pod. Pri saniranju sem vrgel ven topli pod, mojster pa je zvrtal luknje v deske in našibal purpen. Čez smo dali laminat. Po dveh mesecih je škripalo. V drugih sobah smo zbrusili in na novo fugirali. Čez nekaj časa so začele fuge leteti ven. Če hočeš mir je treba dati deske ven, na lege ki so trdo pričvrščene na podlago položiti osb plošče in na njih parket. Za detajle pri polaganju ti bodo pa drugi povedali. Re: Obnova parketa ki škripa - goblinsly - 10.6.2019 Glede na vse napisano smo se zaenkrat odločili da ne bomo menjali parketa. Bolj se nagibamo k temu da bi preko parketa položili laminat, vendar pa dokler parket kot tak škripa, nismo naredili nič, ker bo škripal tudi ko bo preko njega položen laminat. Omenjeni parket ni zliman ampak samo zložen en v drugega. Zanima me ali bi se kaj naredilo z naslednjim postopkom: 1) med stike parketa, ki je zložen en v drugega se vlije lepilo za les 2) najbolj kritične dele se z vijaki privijači v les, ki je pod parketom 3) ko je parket utrjen in ne škripa več, se preko njega položi laminat 4*) obstaja kakšen mehak material, ki bi se ga položilo preko parketa, torej med parket in laminat, da bi še dodatno preprečeval škripanje ? Re: Obnova parketa ki škripa - mirko5 - 10.6.2019 Edina varjanta, da ne bo več škripanja je vse vržt ven. Vse ostalo je jalovo delo. Re: Obnova parketa ki škripa - goblinsly - 10.6.2019 Danes sem malce pogledal situacijo in ta parket je postavljen na podolgovate lesene deske. Tiste deske ne škripajo, torej škripa parket. Bi bila opcija, da se parket vzame ven, preko teh desk na tleh privijačijo OSB plošče in nato preko njih laminat ? Laminat je poceni, od 4€ naprej v bauhausu m^2, za OSB pa ne vem ampak verjetno tudi niso preveč drage |
