Osmo olje za parket - Print verzija
+--- Tema: Osmo olje za parket (/showthread.php?tid=75089)
Osmo olje za parket - ntt3 - 24.3.2019
Pozdravljeni. Položen imamo masivni krtačen hrastov parket, in sicer tudi v kuhinji in kopalnici. Zanimajo me vaše izkušnje z Osmo oljem, in sicer:
- kako se obnese v kuhinji/kopalnici?
- od nekega prodajalca smo celo dobili informacijo, naj se raje odločimo za lak, ker oljen parket izgleda (proti svetlobi) lisasto/flekasto/kot da je umazano in ne bomo zadovoljni...vaše izkušnje s tem? Res tako izgleda?
- kateri odtenek olja izbrati? Mat, polmat, svilnato mat? Se res na matu vse pozna?
- na koliko časa ga je potrebno obnavljati (hoja v copatih in brez domacih živali)?
- koliko časa po nanosu olja je še prisoten vonj?
Za deljenje vaših izkušenj se vam iz srca zahvaljujem.
Re: Osmo olje za parket - Faros - 25.3.2019
- v kuhinji in kopalnici ga imam (Osmo olje) samo na pohištvu. Po štirih letih b.p.
- prodajalec prodaja bučke...
- glede odtenkov je bolj stvar okusa. Na hodniku je polmat, v dnevni mat, pa ni neke bistvene razlike. Če si iz Lj. pojdi v salon Vogart na Brezovici in ti bodo na vzorcu pokazali kako kaj izgleda. Tam imajo tudi največjo izbiro Osmo izdelkov.
- glede obnove, pri otrocih in dveh psih, veliki papigi, hrčkih in še kaj...po štirih letih bivanja v hiši - hodnik v mansardi je kot nov, stopnice pa bo treba premazat, ker se pozna obraba na dveh stopnicah - tistih na katerih ''zaviješ'' (stopnice so v U).
- glede vonja; če barvaš pozimi, oz. ko je bolj hladno vonj ostane še par dni, ob toplem vremenu pa kakšen dan ali dva...
Re: Osmo olje za parket - ntt3 - 25.3.2019
Faros, najlepsa hvala za vas odgovor. Vas smem se vprasati:
- na kaksen nacin ste nanasali olje (krpa, valjcek, strojno) in koliko nanosov ste dali?
- imate morda tudi kako izkusnjo z obnovo parketa? Je potrebno prej vse pobrusiti/spolirati ali se enostavno samo ocisti in namaze?
- ste morda kje lokalno kaj popravljali? Se pozna razlika med tem popravljenim in ostalim parketom?
Najlepsa hvala☺
- nanašal sem s čopičem, dva nanosa
- parket se dobro očisti, posesa in namaže - če ni zelo zdelan je dovolj enkrat
- lokalno sem popravljal na pohištvu, na parketu zaenkrat ne, razliko (komaj) opaziš na začetku, potem ko ''obšlesa'' pa ne več
