Predelava spalnice na dve ločeni sobi - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Predelava spalnice na dve ločeni sobi (/showthread.php?tid=75068)
Predelava spalnice na dve ločeni sobi - belovic - 21.3.2019
Vezano na temo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=11&t=75060[/url], bi tukaj še povprašal če se komu poraja kakšna ideja kako predelati (fizično ločiti) trenutno veliko spalnico na dva ločena zasebna prostora tj. spalni del za odrasli osebi in otroško sobico? Neugodno je to, da je soba podolgovate oblike in se okna ter balkon nahajajo samo na čelni strani tako,
da bomo (tudi zaradi potencialne vlage) potrebovali dodatno prezračevanje prostorov.
Vsekakor bomo bodisi zaprli balkon in na ta način pridobili dodatne 3m2 ali samo delno prestavili balkonska vrata navzven za dober meter.
Morda se ob vsem tem vprašate zakaj enostavno ne zamenjamo stanovanja? Ob velikem minusu tj. kvadratura + neugodna razporeditev ima kar nekaj prednosti in sicer je stanovanje svetlo, suho, majhni so režijski stroški (južna lega), središče mesta z neposredno bližino vseh javnih ustanov ob tem pa zelo mirna in prijetna lokacija, pa tudi krasen pogled iz 3. nadstropja na celotno mesto ne gre zanemariti.
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - gurenc - 21.3.2019
ko sem bral sem prišel na podobno idejo kot si jo že predstavil. s tem, da bi posteljo dal v spodnji desni vogal (na tem tlorisu), ker tako kot je sedaj moraš z nje plezati samo na koncu. in tudi 1,5 m široka postelja za dva je zanimiva samo ko si še sveže zaljubljen ... :twisted:
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - Anja - 21.3.2019
Mogoče takole... ni najbolj optimalno (zakonska postelja samo 140cm široka pa ozka otroška), ampak tako obdržite balkon, ki bi bil vsaj zame v malem stanovanju nujen. Pa še dostop do njega je možen tudi zvečer, ko otroci spijo ... ob toplem poletnem večeru se kak čvek v dvoje na balkonu res prileže :wink:.
Aja vrata v spalnico bi dala harmoniko, ali gosto zaveso.
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - belovic - 22.3.2019
zahvaljujoč vašim navdihom, smo dobili še dve uporabni rešitvi z določenimi kompromisi in sicer bi balkon zožali tako, da se še vedno lahko zunaj stoji, močno se nam pa zmanjšajo stroški zaradi popolne zasteklitve in sistema izolacije balkona (+prezračevalnega sistema). Vrata v spalni del so prikazana le simbolično in tukaj bi se res lahko izognili klasičnim krilnim vrato... skratka super, super se že počasi približujemo proti pravi rešitvi Smile
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - Fery - 22.3.2019
Ufff, v kakšnih luknjah folk živi. Je pa pogled na mesto.
Tamala bo v tem kurniku preživela cele dneve? Brrr.
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - Tidra - 22.3.2019
upam da ideja o "gosti zavesi" ni mišljena resno,... ker a res bi na spolnico,... mislim spalnico kdo dal debelejšo zaveso namesto vrat,... in tudi harmonika vrata niso neka pametna rešitev vsaj za mene ne,...
ker ne vidim kaj je narobe z vrati, ki se na omaro odpirajo,... popolnoma ničesar ne motijo,...
drugače pa ja,... pogled ni edino merilo za kvaliteto bivanja,...
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - Anja - 22.3.2019
Zavesa in harmonika je bila povsem resna ideja, saj gre res za utesnjen prostor, pa še vrata so bol ozka, da bi imel otrok čim večjo sobo. Sem napisala, da ni idealno, ampak ideja za narest 2 sobi v neidealni situaciji. Če bi starša spala recimo v dnevni na raztegljivem kavču tudi zavese nebi imela recimo ... tako da posmeh je odveč, raje s kako idejo na plan :wink:
Beloviceva 2 ideja ima recimo malenksot drugače razporejene stene pa gredo normalna vrata noter in je tudi čisto ok.
Fery Napisal:Ufff, v kakšnih luknjah folk živi. Je pa pogled na mesto.
A tvoja rit je istocasno na vec kot 1m2?
Res je in zavedamo se, da pogled ni edino merilo kvalitetnega življenja, a raje kot da se zakreditiramo do konca zivljenja, kompromisno živimo tistih 5-6 ur na dan in se za vikend kot družina odpravimo v naravo ali izlet kjer uživamo v svobodi ob dobri hrani brez kakršnih koli bremen nad glavo.. prioritete imamo različne mar ne?
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - picas55 - 22.3.2019
Veliko je odvisno tudi od namenske funkcije balkona . Osebno bi se odločil za varianto št 2 ...
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - Hanzi - 23.3.2019
Kaj bi rad imel še od balkona?
Jaz sem ga fužinah zasteklil in znotraj izoliral z nekaj cm stiroporja, ter na njem spal potem 5 let dokler se na koncu vsi 4 nismo odselil ( vselil sem se samWink )
Je pa res da je bil balkon 3.6x 1,25m. Kaj je tisto pred balkonom? Betonsko korito za rože?
Ne vem kako se kuri pri vas, mene na balkonu ni nič posebno zeblo. Zunanja stena ( korito za rože) je bila res bolj hladna, ampak sem se pač bolj na drugo stran stiskal Wink
Definiraj zahtevano velikost postelj, ali so lahko omare v eni sobi. Ali je lahko spo(a)lnica za neko ,((delno) mat stekleno steno? Potem bi jaz zakonsko posteljo postavil v levi vogal spodaj, ostalo pa namenil otroku. Odvisno kakšne imaš želje po razgledu s postelje( in koliko bodo drugi videli iz sosednjih blokov na tvojo posteljo). Ali sinoripravljen plesat na.posteljo samo z konca, ali obvezno z obeh strani ali lahko samo z ene. Kaj od opreme naj bo v spalnici, kaj v otroški? Sedaj vidim da imaš nek TV, .....
Kakšno manjso omaro se da montirati tudi nad posteljo tako v otroški kot v spalnici. Treba je stremeti k čim manjši. "Hodnikom". V levi varianti imaš pol spalnice prazne razgleda nekega hudega ven pa tudi ne boš imel, ker imaš okno zadaj za glavo.
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - smiljo13 - 23.3.2019
Kaj pa takole?
Re: Predelava spalnice na dve ločeni sobi - belovic - 23.3.2019
Hvala za odlicen predlog, prerisem in premerimo zadevo...variatna 1 definitivno odpade tako, da bo otroska soba v levem delu brez balkona.
Mogoce ste se le malce prevec "dregnili" v faktor lepega razgleda, v bistvu je ta od vseh drugih dejavnikov najmanjsi. Naj povdarim, da smo za to stanovanje zaenkrat vezani za doloceno zivljensko obdobje (sluzba, sola...), kaj nam bo zivljenje prineslo v prihodnje pa nihce od nas ne ve...
Funkcija balkona? Kaksna rozica v betonskem koritu, hiter umik na vdih svezega zraka v dvoje, in obvezno mobilna elektricna zar plosca za losos in cevapcice :mrgreen:
Še ena malo bolj "fluidna", velika otroška soba, ki se lahko tudi zapre.
