Ogrevanje na Pelete ali menjava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na Pelete ali menjava (/showthread.php?tid=75051) |
Ogrevanje na Pelete ali menjava - yamaha20252025 - 19.3.2019 Pred 6 leti sem adaptiral 100 m2 pritličnega stanovanja v hiši. Takrat sem se odločil za ogrevanje s Peleti ( Ferroli Sun 7). Na kurilno sezono porabim 4 tone pelet, kar nanese okoli 1000 eur. Letos bom dodatno še malo izoliral zunanje stene ( stiropor okoli 2 cm), kar se bo morda malo poznalo. Ker z peleti ni včasih vse gladko razmišljam o drugem načinu ogrevanja ali o novi peletni peči Termocenter. Morda kakšen nasvet? Bi bilo kakšno ogrevanje cenejše? Hiša pa je stara 25 let in seveda s tako izolacijo, kot se je takrat uporabljala, pa seveda moj del je pritlični. Hvala za nasvet. Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - bomber111 - 20.3.2019 Kako si pa prišel do zaključka o 2 cm dodatne izolacije? Finance, prostor? Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - Fery - 20.3.2019 Zato ker zgornji ne bodo delali fasade, on pa bo naredil čudež s temi dvemi. Nabij 15 cm, kot je normalno zdaj in kot vsi delajo, pa bo mir. In ker te moti delo v kotlovnici si moraš, tako kot vsi, kupiti TČ. Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - yamaha20252025 - 20.3.2019 Izolacijo 2 cm sem imel v mislih na notranji strani stene ( v stanovanju, pa to le v dveh prostorih), ki mejijo na zunanje stene. Fasada ima izolacijo 15 cm, a za pritlično stanovanje očitno premalo. Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - Fery - 20.3.2019 Ti kar prec povem, da se ne bo poznalo nič. Če že, ga na strop nalimaj. Več upanja imaš, da bo par kil manj peletov šlo. Imaš pa prav, ogromno porabo imate. Zakaj, je pa težko čez prst ugotavljati. Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - Tidra - 20.3.2019 apsolutno pozabi na 2cm iz notranje strani, sploh pri 15cm zunanje fasade,... izgube imaš nekje drugje,... stene se iznotraj splača izolirat tam kjer si občasno tipa vikend in se stene nimajo časa v dnevu in pol navzet toplote,... ja mogoče če bi dal na strop kot je Fery svetoval,... pa še to je vprašljivo,... za par kil prihranjenih se tudi to ne splača,... Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - Homer - 20.3.2019 Če imaš 15cm izolacije bo dodatna 2cm za p. dim razlike Nič nisi povedal o oknih, vratih morebitnih roletah. Praviš pritličje...... Kaj pa je zgoraj? Podstrešje, prazno neogrevano stanovanje ali ogrevano? Če zgoraj ni ogrevano se ti splača izolirati strop. Variante s spuščenim stropom in izolacijo vmes so čisto OK (pa še za kake vgradne luči uporabno)..... Sicer za podobne m2 tudi moj znanec porabi okrog 4 tone, brez izolirane fasade, ampak z novimi okni in spuščenimi izoliranimi stropovi....... Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - yamaha20252025 - 21.3.2019 Ja, imam sobo, nad katero je že sosedova pokrita veranda, kar pomeni, da strop ni dovolj izoliran in ravno tu sem imel v mislih dati stropno izolacijo. So pa okna povsod menjana ( pred 6 leti), pred dvema letoma pa še v prostoru, ki sem ga omenil. Re: Ogrevanje na Pelete ali menjava - Beri - 21.3.2019 Strop definitivno največ požre toplote. |
