Hidroizolacija in drenaža. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Hidroizolacija in drenaža. (/showthread.php?tid=75037) |
Hidroizolacija in drenaža. - See - 18.3.2019 Zanima me kako se sploh pravilno izvajata hidroizolacija na zunanje stene, potem drenaža? Kaj je sploh gradbeni gitekstil v tej zadevi, kaj je to tefond folija in zakaj toliko postavk za eno navadno hidroizolacijo? Re: Hidroizolacija in drenaža. - som16 - 18.3.2019 See, malce za začetek : <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMA_enSI782SI782&tbm=isch&q=detajl+izvedbe+drena%C5%BEe&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFhNSJpYvhAhUQ2qQKHd-LDEAQBQg9KAA&biw=1600&bih=757&dpr=1">https://www.google.com/search?rlz=1C1DI ... =757&dpr=1</a><!-- m --> gitekstil - verjetno si hotel napisati " geotekstil"; po domače se reče filc. Vgradiš ga, da se ti zaradi vode ne zmešata "drek in tamponsko nasutje". Se pa potreba po tem pokaže, ko je izvedena sondaža gradbišča, kjer bo stal objekt ali ob izkopu gradbene jame. tefond folija = po domače čepasta folija. Tvoja je od zastopnika Lespatex. Imaš še nekaj drugih. navadna hidroizolacija , kaj je to zate? Verjetno se laično to razume kot da namažeš katran in dahpapo na njega položiš. Tako se ne izdeluje več že veliko let. Nalimaj ponudbeni predraču in ti bomo lahko primerneje pokomentirali. Vsako opravljeno delo in vsak posamezni material zahteva zapis v " Popisu del in količin", ki si ga dobil od projektanta. Tako vsaj veš kaj ti morajo vgraditi in kolikšna je cena le tega. Upam, da sem primerno " po domače" napisal, da se ne boš " razpizdil" kot nekdo drug v drugi temi o toplotni izolaciji, kjer mu primerno vprašanju odgovorimo, potem " over and aut". :wink: Re: Hidroizolacija in drenaža. - See - 18.3.2019 Problem je ta ker se ob vsakemu večjem deževju vlije voda v klet. Potem sem prek preporočil dobil enega mojstra ki se ukvarjajo z tako vrsto dela. Res je, da sem mislil da je to enostavno nekaj malo popraviti, neke luknje zamašiti in bi to bilo to. Pri ogledu je tale mojster začel nekaj nakladati da se mora cela hiša odkopati, da mora potrgati staro hidroizolacijo, da mora prideti do zdrave podlage na stenah potem pa vse na novo. Razkuževanje zidov, cementen obrizg, zaribana podlaga ter tako naštel 22 postavk. Prav tako, da se ves material mora od izkopa odpeljati stran potem pa se pripelje novi material kot "tamponsko nasutje". Popravilo jaškov meteorne in fekalne kanalizacije, zamenjava nekaj cevi. Je pa res da so tudi jaški za nič. Raspokani so in niso več vodotesni ali pa tudi nikoli niso bili. Predračuna nebi rad limal gor ker na njemu piše da je prepovedano kopiranje in posredovanje tretjim osebam razem pooblaščenemu nadzornemu organu oziroma pravnimi organi v slučajo potrebe. Vse skupaj pa slabih 15 tisočakov. Stara izolacija pa naj bi bila stara cca 35 let. Re: Hidroizolacija in drenaža. - KeCko - 18.3.2019 Za kvalitetno izdelavo ima izvajalec kar približno prav. Izvedba ni enostavna. Samo število postavk ni nikakršno merilo. Če želiš lahko na tistih 22 postavk dam brez težav še enkrat toliko. Re: Hidroizolacija in drenaža. - som16 - 18.3.2019 See, to imaš ti sanacijo oz. adaptacijo hiše? Po zapisanem ima možakar kar prav. Samo nekaj malega popraviti, je škoda denarja zapravljat. Tu na forumu imaš nekaj spletnikov , kjer je investitor izvedel podobno sanacijo. Prelistaj ga. Bo nato nekoliko bolj jasno in razvidno, kako naj se izdela. :wink: Re: Hidroizolacija in drenaža. - See - 20.3.2019 som16, nimam sanacijo cele hiše. Smo se pa odločili v ta korak drenaže in hidroizolacije. Potem verjetno da bo prišla tudi cela adaptacija na vrsto. Možakar me je peljal na par koncev pogledati tam kje so izavajali razne drenaže in izolacije. Ja, res je, da je to malo večji zalogaj kot sem jaz mislil. Prav tako je v pogodbi vpisal da je on kot izvajalec dolžan dela zavarovati kot tudi svojo odgovornost in polico izročiti naročniku. Tako da je kar nekaj dela v tem prvem koraku. Tudi vama forumašima se zahvaljujem za podporo. Nekaj slik bom vrgel gor ko bodo odkopali. Re: Hidroizolacija in drenaža. - Figo - 20.3.2019 Zdravo, Postopek sanacije je povsem pravilen. V primeru, da želiš narediti za naslednjih '30'let, moraš to narediti. Pri sanaciji svoje 25let stare hiše sem odkopal dve strani hiše, ki sta zasuti. Potrgali smo staro hidroizolacijo, očistili, dali novo ter dodali še 14cm izolacije in folijo. Zasipali nazaj. Taka sanacija je super zasnova, če jo boš v naslednjih korakih nadgradil z novo fasado. Hiša bo izolirana kot mora biti. Re: Hidroizolacija in drenaža. - gradnja_menges - 20.3.2019 jaz bi pa vprašal za mnenje in sicer pred 8 leti smo obnovili hišo, staro cca 50 let. Med drugim smo naredili tudi hidroizolacijo in sicer nekje 2/3 hiše in tudi kleti. Enega dela, 1/3 se še nismo lotili, ker bi bilo potrebno odstraniti asfalt (predvidoma to leto). Ampak kar me pa zanima je pa kaj bi sploh lahko naredili na enemu delu, ki je nedostopen. In sicer gre za delno vkopano klet, ki je z ene strani nedostopna, te strani ki je pod hišo, če se razumemo. Takrat ko je bil bager na parceli, je rekel bagerist da ne upa odkopat, ker se lahko temelj zlomi. Ob večjih deževjih v kleti samo iz te strani priteče voda v klet - podtalnica. Iz ostale 1/3 sten, ki niso hidroizolirane (zaradi asfalta, verjetno bomo to leto) pa se ovlažijo v spodnjem delu. Kjer pa je bila hidroizolacija izvedena in sicer v 2/3 kleti pa so stene suhe. Ali bi bilo možno to nedostopno steno nekako hidroizolirati iz notranje strani. Morda tudi še dodatno neko steno postaviti in s tem izgubiti nekaj 10 cm prostora? Vem da se izolirava iz zunanje strani ampak tukaj je stena najverjetneje nedostopna ali pa kako bi lahko dostopal do tam. Naj še dodam, da smo klet poglobili za cca 20 cm, ker je bila prej za toliko naknadno zasuta ravno zaradi tega, ker se v teh spodnjih 20 cm pojavlja voda. Ali ima kdo takšno izkušnjo? Re: Hidroizolacija in drenaža. - See - 20.3.2019 gradnja_mengeš, kot sem pisal gor. Tudi sem si mislil kot sem že napisal da je to mala šala. Tudi jez vprašal mojstra, če obstaja kakšna varianta da bi izoliral iz notranje strani? Pa je rekel da ni govora. Tudi me opozoril na to, da obstajajo možnosti da se bodo mogli temelji ojačati pa nevem tega izraza kar ga je povedal. Zato je pa rekel da mora imeti dela zavarovana pa tudi svojo odgovornost. Tako da pričekujem še dodatno stroške. Re: Hidroizolacija in drenaža. - Gasperowsky - 31.3.2019 Pozdravljeni. Sposojam si temo za eno vprašanje da ne bom odpiral nove. Namreč imam hidroizolirano zunanjo teraso cca 10m2, ter vhodni podest pred hišo pred vstopom skozi vrata. Zanima me kako sedaj narediti zaključek nad hidroizolacijo? Naj se zašola in naj se da estrih čez? Pred vohodom bi imel ploščice. Na zunanji terasi pa WPC. Hvala za mnenja. Lep pozdrav. RE: Hidroizolacija in drenaža. - igorkotnik - 24.3.2020 (20.3.2019 ob 13:45)Figo Napisal: Zdravo, A drenaže pa nisi naredil, pa je vseeno suha stena? Ker meni je tudi ni za delat A drenaže pa nisi naredil, pa je vseeno suha stena? Ker meni je tudi ni za delat A drenaže pa nisi naredil, pa je vseeno suha stena? Ker meni je tudi ni za delat A drenaže pa nisi naredil, pa je vseeno suha stena? Ker meni je tudi ni za delat A drenaže pa nisi naredil, pa je vseeno suha stena? Ker meni je tudi ni za delat A drenaže pa nisi naredil, pa je vseeno suha stena? Ker meni je tudi ni za delat |
